На 2.0 помоему цельный патрубок от интера к дросселью. Тоже шипенье достало, найти не могу.
Вопрос конечно не в тему, но не пинайте. Где можно скачать фор скан? чтобы регенерацию с сажевым отключить. Подскажите. 2,0 2008 Tdci
форскан это не делает
нужно перешивать эбу
А где можно скачать?
скачать евро 3 можно много где, а дальше ?
чтобы залить это в блок нужен дилерский шнурок йдс или очень похожий адс
Добрый день! Наверно уже давно, но сейчас больше стало слышно. Идет гул спереди, при нажатии на педаль газа и полностью отпущенной, на скорости 80-100 км/ч. Пробег 130тыс. Неделю назад поменял передние подшипники. От покрышек не зависит. Что на зимней, что на летней. Характерный гул именно при нажатии на педаль газа и полностью отпущенной... ( Уровень масла в коробке (автомат 6 ступка) еще не проверял. Нужен совет, что это может быть?
Изменено пользователем ansh
Интересную тему подняли. Как определить есть ли DPF?
На наклейке на средней стойке у меня написано что токсичность выхлопа - Euro 3.
На www.etis.ford.com написано "Токсичность выхлопа:  2000 EEC (EEC 7)".
Это всё значит что нет его?
если думаешь на подшипники, то пробуй нагружать то одну сторону то другую. Должны быть изменения в звуке. Подшипники какой марки?
На подшипники уже не думаю... ) Покупал оригинал. Недавно их поменял. Музыку теперь не включаю вообще. Звук выучил наизусть... ) Появляется на одной и той же скорости. Интересно на какой передаче включена коробка? Хотя и что мне это даст... ( Продолжить хочу сменой масла в коробке AWF21.
что же ты сразу про коробку суетишься ?
а подвесной подшипник проверить совсем нет желания .....  ?   :siski:
он иногда гудит будь здоров как ......    :D
Ого ... Спасибо огромное. ) В первый раз узнал, что шруз на подвесном... )
Простите за ламерский вопрос: а у нас на дизелях дроссельную заслонку принято чистить? А то мне в сервисе (форд-маркет на Седова, кто из Питера - знает) говорят: на дизелях вообще ее чистить не нужно.
Мне тоже так сказали в одном дизельном сервисе в Москве
Так они и масло раньше советовали менять через 20 тысяч, это потом уменьшили до 15. Вообще лучше с машиной ничего не делать, что бы потом побыстрее прийти к ним за новой ;-)
есть много разных мнений, но вот по поводу мытья заслонки на дизеле это последнее что с ним надо делать... ну это уже если совсем нечем заняться
