Замена грм на этом пробеге. Если машина не ушатана, то будешь еще долго кататься.
2013 года с (якобы трассовым) пробегом в 175 тык
Если так, то руль в отличном состоянии должен быть. У меня на пробеге 200+, был слегка блестящий, но без намёков на протёртости.
Так и есть, слева слегка отполирован и всё.
Сегодня смотрел бензиновый с 71 тыс. км. пробега - у него руль выглядит точно так же как у того дизеля с 176 тыс.
Всем добрый вечер. Опять столкнулся с проблемой машина завелась и заглохла , после этого больше не заводилась. Прозрачная трубка что идет к тнвд пустая. Где искать и куда лесть. Пробывал закачивать соляру через завотник , вроде начала заводится но аккум сдох поставил на зарядку . Что делать?
У меня так было неделю назад - забился топливный фильтр, поменяли прокачали все ок. Корпус топливного фильтра должен быть сухой!!!
Да все сухо там , фильтр не так давно менял , заглохла так будто топливо кончилось
Ну дык раз шланги пустые, то так оно и есть. Ищщи. Либо воздушит, либо фильтр. Менял на оригинал? А то мож не качественный какой?
Да оригинал фильтр , такая проблема уже третий раз в прошлый раз закачал топливо завилась ездил долго теперь опять тоже самое
Так и есть, слева слегка отполирован и всё. Сегодня смотрел бензиновый с 71 тыс. км. пробега - у него руль выглядит точно так же как у того дизеля с 176 тыс.
можно и за 70к ушатать руль так что будет выглядеть на 300к
смотря как ездить, кольца, потливость, грязные руки и тд
Здравствуйте. Может кто подскажет код резинок которые стоят на крышке двигателя. фм4 2011 140 л.с.
@Nik5602, Тебе нужно прокачать до тнвд и сам тнвд. Проверяй все соедения до бака. может где трубка перетерлась. Такие случаи были.
https://www.drive2.ru/l/476459071319310865/
Изменено пользователем saha15
После прокачки через завотник все таки завилась , сейчас заводится нормально но проблема то где то сидит это напрягает.
1 555 641
Спасибо. Блин 450р за резинку. Кто нибудь знает заколхозить туда может можно что нить подешевле?
Можно. От опеля говорят подходят, они раза в два дешевле. Номер не помню, но его сюда выкладывали, покури форум.........
58 50 765 Подходит один в один от ОПЕЛЬ АСТРА, цена в 4 раза ниже[/size]
Нашёл. Спасибо большое.
Мужики, подскажите, какой номер подшипника на шкиве муфты компрессора кондиционера на 2.0 дизель дорестайл? В каталоге только в сборе все...
Господа,
подскажите пожалуйста по опыту эксплуатации, ФМ4 143-сильный дизель 2013 года с (якобы трассовым) пробегом в 175 тык. насколько опасно брать? Что может начать отваливаться уже? Какие плановые работы скоро?
Работает ровно, не дымит, тянет как паровоз.
Год назад взял 2011 титаниум блэк с пробегом 75 тысяч - за год по обслуге/ремонту за пробег в 26 тысяч вложил около 90 тысяч рублей (стойки все 4 с подшипниками и отбойниками, диски тормозные с колодками все, три ТО, новая гофра и несколько прогаров, замена горловины бензобака, замена клапана управления геометрией турбины, новая (б/у, конечно) коса задних парктроников, замена внутренней задней фары в сборе, чип). Вроде все (если, конечно, посчитать осагу, два комплекта резины с шиномонтажами, заправки, парковки и платные дороги, какие-то еще мелочи, то суммарно 230 в год вышло  :lol: )
Изменено пользователем gotzman
Не похоже на пробег 75 тык.
Нет, автомобиль понятный и честный.
А что случилось с горловиной бака? Изменено пользователем inkognito
