Кто подскажет, в чём может быть проблема:
 Дизель 2tdci, при движении на высоких скоростях (около 140км/ч и выше) ощущается что двигатель тянет как бы не постоянно а равномерными не ярко выраженными рывками иногда проявляется и при меньших скоростях при разгоне?
Заправки менял, топливный фильтр и ТО выполнено 4 тыс.км назад.
Радиаторы давно мыли?
Не тот прочитай как следует, о чём Я ранее писал ;)
Аааа, ну понял, что за датчик. Но ошибку он не выдает а выдает только ошибку на форсунку. Как можно проверить температурный датчик?
короче снял я шланги , один хер ошибку выдает , походу лямду надо дурить , или есть еще варианты ? ошибку начинает выдавать при нагреве
Это метод Вовы. Должно помочь.
Да, но  в этом случае сажевый должен быть удалён.
котолизатора
Так сажевый или котолизатор?
Кото-лизатор ??? )))
мне его разрезали ( котолизатор ) промыли все на чисто , и заварили назад
Если ты о сажевом, то его проще выбить, не вскрывая банки.  20 минут делов.
После этого снимают заднюю трубку.
@Сергей 45,
Точно, я и не обратил внимания, что у него сажа целая...
Если есть под руками перфоратор с длинным буром, то три минуты :)
Изменено пользователем ZelDol
Коричневые клапана проверить и ЕГР.
Благодарю за мысль о ЕГР, вот только "коричневые" клапана, это кто?)
Все радиаторы промыты в конце апреля со сменой антифриза, не греется. Думаю надо посмотреть то что Сергей 45 посоветовал..
1. В твоей ситуации виноват клапан ЕГР. При аналогичной симптоматике (разгон волнами) я его просто поменял. Есть возможность чистить, или заглушить. Есть темы про это.
2. В данной ветке, ежели мне не изменяет память, есть тема про разгон "волнами", пошерсти ...
Я чисто на угад его поменял, повезло :D
Можно попробовать помыть!
Изменено пользователем inkognito
Лямбду не трожь, она денег стоит и ни на что не влияет. Шланг один задний сними, другой передний оставь на месте тогда не будет ошибок.
А раньше этих рывков не было? И какая коробка на авто?
да снял я один , ошибка все равно загорелась ,  снял второй , тоже самое , но у меня котализатор на месте стоит , не выбивал его , и еще сифонит где на изгибе сеточная труба !  Вот думаю может давления не хватает ???
номер ошибки давай,
тогда скажу чего делать.
номер ошибки давай,
 Р2463 , и р2453
P2463 Дизельный сажевый фильтр Ограничение - Сажа Накопление
Очень похоже что накрылся датчик давления. У тебя есть сканер? - Посмотри что дд кажет просто при включенном зажигании. Если сканера нет, то измерь напругу на его всех трех выводах при подключенной фишке.
Машина с апреля раньше не разгонялся так (до поездки в Адлер на майские) Коробка 6АКПП,заезжал вчера на сервис подключали комп,смотрели давление в рампе-норма.
Планируем с сервисменом разогнаться где-нибудь вечерком и на ходу посмотреть с компом что ж там происходит...
кто подскажет где можно км 170/ч без камер (только для теста)? на Мячково и Дмитровский полигон возможности поехать нет.
Камер вроде бы нет на новом участке М-11 от МКАД до съезда на М-10
Вчера валил 160-180 по трассе. Я + жена. Температура за бортом была +21. Температура ОЖ - 88-90. Общий пробег авто - 76500км.
Пора мыть радиатор или пока всё в норме?
Изменено пользователем Hondetz
Просто в дизеле с АКПП есть такая особенность как ты описал именно на скоростях, решается только чипом. Здесь даже тема есть "Дизель+автомат ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ", там разгон происходит волнами....
где он стоит , не могу увидеть , что бы снять промыть , и т д
Вчера валил 160-180 по трассе. Я + жена. Температура за бортом была +21. Температура ОЖ - 88-90. Общий пробег авто - 76500км.  Пора мыть радиатор или пока всё в норме?
Летом под нагрузкой всегда такая температура. Постоишь на холостых - остынет.
