В двигатель надо 5,5 л
Да куда ж там 5,5 затолкать? В сухой если только!)))
5 литров соответствует верхнему уровню.
Фильтр Mann HU 711/51 X на сколько знаю это в оригинале идет.
professional - для автосервисов, т.е строго по допуску для серийно выпускавшихся моторов. 913-D - с "улучшенными" свойствами, продаётся в розницу.можно.
Спасибо. Правильно я понял, что можно смешивать в моем случае? Второе имеет обе спецификации, и -С и -D.
Да...а в принципе можно любое мотрное масло смешивать )))
Литр professional мне отдал ОД после предыдущего ТО. А 5 л, которые не-Pro докупил уже сам.
Глянь на цвет масла.  То что профессионал должно быть зелёным.  Интересно они одного цвета?
в двигатель в реальности больше 5л при замене не входит и если вылить все 5л, будет на верхней метке или чуть выше.
Всё верно.
Это в том случае если ты не полностью слил старое.
Кроме этого уровень надо проверять после запуска, когда наполнится фильтр.
Вова, не оправдывайся, больше пяти всё равно не влезет)))) Так или иначе, я уже 20 лет масло меняю и точно знаю как, сколько, когда и какого)))) А ты, думаю, знаешь, что в зависимости от конкретного двигателя в нём при замене остаётся от 0,3 до 1,5 литров несливаемого остатка и полный штатный объём влезает только после полной разборки и мойки потрохов, а не заполнения фильтра.
На Куге, как понимаю, другой поддон стоит и на литр больше?
да, полностью смешиваемые, доливаемые и т.д.
моноосновные советские, типа М10 я бы с синтетикой Mobil не смешивал - может не получитья)))) Изменено пользователем Nebel
Двадцать лет в этом двигателе?  Ну знаешь.....
С чего это вдруг? Обычный и поддон и двигатель. Т\фильтр только под капотом.
У меня с бельгийского завода картридж Purflux стоял, с зигзаобразно уложенным фильтрующим материалом. Такой же и покупаю.
у двухлитрового 140-сильного Mondeo TDCI есть разные варианты - QXBA и UFBA. отличия последнего в т.ч в другом картере и ёмкости системы, на Кугу такой, вроде, ставился. Изменено пользователем Nebel
У меня - ровно по верхней метке.
Аналогично, ровно 5л. до отметки максимум.
Нужно разочек с открытой пробкой стартером крутануть, тогда все до конца сольется)))))))
Господа дизелисты, кто нибудь знает какая у нас максимально допустимая температура у двигателя?
Сегодня после поездки около 100 км и последующем стояниеи в пробке около 30 мин с включеным климатом, заметил что АКП стала переключаться в режиме драйв на более высоких оборотах, словно включил спорт режим. При этом t показывал датчик чуть больше чем обычно, но в пределах нормы. Вентилятор при этом молотил как угорелый. Доехал до дома, подключил елм 327, и увидел температуру двигателя в 104 градуса. По весне сколько раз смотрел, больше чем 82 градуса не видел. Какие мысли есть по этому поводу?
Ты на зиму , картонку не вставлял? )))
А вообще , радиаторы надо смотреть сперва.
Уважаемые гуру дизельных Монь, подскажите, как авто ведет себя при обкатке? От выезда из салона и до конца обкатки. Какие особенности?
Т.е. 104 это много?
Да хз. Не разу не смотрел.
Одинаково. Разве что расход чуток побольше, на новом.
@Balticacooler,
Регенерацию первый раз увидишь-не бойся, густой белый дым это норма :D. К 10тыс пробега будет протекать незаметно.
Картонку не вставлял. Т.е. 104 это много?
Промывка радиаторов тебе в помощь ;-)
@Balticacooler,
Ой ой, что это?:) Поподробней можно? :rtfm:
104 градуса для замкнутой системы охлаждения - ОК. в целом. вентилятор на максимальной скорости не должен работать больше 3-5 минут. если работет, то, или радиаторы забиты, или система негерметична (см. уровень жидкости в бачке).
