7 часов назад, strannikk сказал:
отсоедини глушак от турбины и покатайся с открытым выхлопом
А не сгорит??? )
3 часа назад, Сергей 45 сказал:
А не сгорит??? )
в разумных пределах - не сгорит. там же проблема сразу со старта есть, не надо круги по кольцу наматывать.
6 часов назад, Сергей 45 сказал:
А не сгорит??? )
нее...
я как то менял гофру на куге, сняли всю эту хрень, снимали долго, к вечеру не успели, уехал домой по КАДу километров 20 и обратно
не отжигал конечно, но ехал в потоке...... звук выхлопа тихий нормальный, только немного копоти появилось на кузове куда выхлоп шел
06.06.2021 в 23:26, strannikk сказал:
нахрен с мафом эти эксперименты. :stop:
возможно забился выхлоп, отсоедини глушак от турбины и покатайся с открытым выхлопом
ванос к нулю не должен уходить полностью, 30 % должно оставаться и все
ура!!! спасибо, все поехало =))) всунули сетку в катализатор пустои, а она вся практицески под давлением ушла в глушак ) пипец !!! 50 днеи проблему искал ))))
без глушителя все 247 кпа показало, одел глушитель и где то 233 кпа выдало, думаю внутри еше будет сетки, или резать глушитель или просто заменить
Изменено пользователем ValentinK
15 минут назад, ValentinK сказал:
ну вот.... нахрена эти сетки ставить...
6 минут назад, strannikk сказал:
может знаешь как внутри глушителя на фордах сделаны ? пробывать еще внутри найти сетку или не париться и заменить просто глушитель, поставил назад и немного тяга меньше на пределе оборотов
59 минут назад, ValentinK сказал:
все глушители сделаны одинаково - как глушитель на пистолете, трубка с дырками внутри бОльшего объема
Всем доброго времени суток!
Глупый вопрос сейчас, возможно, задам, но задам.
Я правильно понимаю, что насос ГУРа на дизелях от бензинок отличается?
У меня Моня-дизель2.0, 140, рестайл, хэч. 2012 года.
Загудел ГУР, вот я озадачился.
Ну и ещё сразу, может знает кто, делают их где? Чтобы нормально.
ЗАранее спасибо.
09.06.2021 в 12:53, Кираф сказал:
ЗАранее спасибо.
по моему они вроде одинаковые.....
гур гудит когда он где то сосет воздух
посмотри - если в бачке эмульсия то это воздух, ищи неплотность, насос ковырять не надо
Мдя. Как-то я неправильно всё написал, сорри.
Итак.
Жижа - н месте и никуда не уходит.
Пузырьков в бачке не наблюдается.
ГУР (насос) - рычит. Есть подозрение, что он пришёл к ремонту... ЗАмена его - тот ещё гимор с лотереей.
Про разные насосы меня ввели в заблуждение в Рейканене. Вроде раньше нормальная была контора - сейчас как все:
"Приезжайте на диагностику, сразу готовьтесь, что мы вам поменяем сразу всё - и ГУр и рейку и шланги и бачок. Стоить будет хулион рублей. Зато мы - Рейканен..."
Как-то так.
Посему прошу совета у коллективного клубного разума.
3 минуты назад, Кираф сказал:
а если евроавто ? с англичанок там почти новые запчасти бывают и вернуть всегда можно
Вот, склоняюсь к мысли....
Но, опять же, лотерея ппц. У них возврат 2 недели - чё там подсунут - хз....
А знакомых нигде никак не найду.
Добрый день.
Загорелся чек, считал ошибки:
p02e2 - низкое напряжение в электрической цепи управления потоком всасываемого воздуха.
ЕГР отключен программно, поведение автомобиля не изменилось. Проверять дроссельную заслонку? Из последнего что делал: 8 тысяч назад менял прокладку на дроссельной заслонке при замене масла.
Ошибка "электрическая", я бы посмотрел для начала разъем на первый коричневый клапан, ну и для профилактики почистил бы его.
Тоже подумал про коричневые клапана. Трансформаторный звук уже лет 5 слышу=) Первый это ближе к салону?
5 часов назад, _GTi_ сказал:
первый дальше от салона
@strannikk снял все фишки с коричневых и с дроселя, на вид все целые, провода в норме. Сбросил ошибки, загорелась снова через 30 км. Как раз собирался ГРМ менять, отписал в личку.
3 часа назад, _GTi_ сказал:
обмотку клапана сначала надо проверить-прозвонить
Подскажите, чем можно заменить прокладку  под крышку корпуса масляного фильтра. Набор под артиклем FORD 1 303 478 космическую цену дает. Или  может размеры прокладки.
Изменено пользователем Rusmax
Дополнение
1 час назад, Rusmax сказал:
в интернете когда научимся работать ?
что там космическое, ситроен-пежо оригинал 1000 руб, китай вааще 500  :lol:
а в Пензе есть контора https://maxizap.ru/search/?partsearch=1103.L4
на этом сайте, на этой странице https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=1103P9&class_man=PEUGEOT CITROEN&partnumber=1103P9 она предлагает комплект пежо-ситроен аж за 694 руБля. :yahoo:
на этой же странице ззапа есть аналоги даже по 200 (ДВЕСТИ) рублей  :siski: ну на космос никак не тянет, пачка сигарет......:embarr:
В 24.07.2021 в 22:30, strannikk сказал:
Спасибо за наводку добрый человек
2 часа назад, Rusmax сказал:
мне другое понравилось, на тойже странице зезаппа https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=1103P9&class_man=PEUGEOT CITROEN&partnumber=1103P9 седьмая сторчка сверху БМВ-сервис предлагает своим клиентам эти резиновые колечки пежо-ситроен
за 51 740 РУБЛЕЙ  :lol: :lol: :lol:
В 10.06.2021 в 18:03, Кираф сказал:
а руль как крутится?
