dieselmann Опубликовано 29 июня, 2017 Опубликовано 29 июня, 2017 (изменено) А что случилось с горловиной бака? Пластмаска какая-то внутри накрылась и горловина перестала закрываться/открываться при нажатии краном заправочного пистолета как должна. Изменено 30 июня, 2017 пользователем gotzman
inkognito Опубликовано 30 июня, 2017 Опубликовано 30 июня, 2017 Пластмаска какая-то внутри накрылась и горловина перестала закрываться/открываться при нажатии краном заправочного пистолета как должна. Понятно, небось заправщики сломали, суют всякую х@ню не зная!
BelissimoSPb Опубликовано 30 июня, 2017 Опубликовано 30 июня, 2017 Господа, просьба помочь советом по форсункам. Сегодня на трассе стала пропадать тяга и съехав на обочину машину стало колбасить - как троение на бензиновом моторе. Имхо - это что-то не в порядке у одной из форсунок. Не исключено, что придётся Ее менять. Поиском пока воспользоваться полноценно не могу, так как пишу с телефона, посему вопросы: 1) при подключении диагностического прибора можно будет понять - какая именно форсунка гавкнулась? 2) тяжело ли снимаются форсунки на Мондео 4? 3) надо ли менять шланг обратки после замены или ремонта форсунки? А то сервис фордовский, где обслуживают мою машину, говорит, что шланг обратки там чуть ли не одноразовый и он не дешёвый ни разу. 4) можно ли ехать с таким симптомом до сервиса (30 км) или нет? Варианты вижу такие: 1) в пн выйдет из отпуска знакомый диагност и подъедет к моей машине, подключится и скажет точно что не так. И далее своими силами съём форсунки и в ремонт Ее. 2) эвакуатор, на сервис и новая форсунка.
Urminsky Опубликовано 30 июня, 2017 Опубликовано 30 июня, 2017 Господа, просьба помочь советом по форсункам. Сегодня на трассе стала пропадать тяга и съехав на обочину машину стало колбасить - как троение на бензиновом моторе. Имхо - это что-то не в порядке у одной из форсунок. Не исключено, что придётся Ее менять. Поиском пока воспользоваться полноценно не могу, так как пишу с телефона, посему вопросы: 1) при подключении диагностического прибора можно будет понять - какая именно форсунка гавкнулась? 2) тяжело ли снимаются форсунки на Мондео 4? 3) надо ли менять шланг обратки после замены или ремонта форсунки? А то сервис фордовский, где обслуживают мою машину, говорит, что шланг обратки там чуть ли не одноразовый и он не дешёвый ни разу. 4) можно ли ехать с таким симптомом до сервиса (30 км) или нет? Варианты вижу такие: 1) в пн выйдет из отпуска знакомый диагност и подъедет к моей машине, подключится и скажет точно что не так. И далее своими силами съём форсунки и в ремонт Ее. 2) эвакуатор, на сервис и новая форсунка. Я бы не стал восстанавливать форсунку, нормально врядле сделают. Новую ставь и не парься, шланги точно не одноразовые, но нужно очень аккуратно снимать. Скорее всего нужны будут еще уплотняющие резиночки. Форскан должен показать какая форсунка померла,
Urminsky Опубликовано 30 июня, 2017 Опубликовано 30 июня, 2017 (изменено) Господа, просьба помочь советом по форсункам. Сегодня на трассе стала пропадать тяга и съехав на обочину машину стало колбасить - как троение на бензиновом моторе. Имхо - это что-то не в порядке у одной из форсунок. Не исключено, что придётся Ее менять. Поиском пока воспользоваться полноценно не могу, так как пишу с телефона, посему вопросы: 1) при подключении диагностического прибора можно будет понять - какая именно форсунка гавкнулась? 2) тяжело ли снимаются форсунки на Мондео 4? 3) надо ли менять шланг обратки после замены или ремонта форсунки? А то сервис фордовский, где обслуживают мою машину, говорит, что шланг обратки там чуть ли не одноразовый и он не дешёвый ни разу. 4) можно ли ехать с таким симптомом до сервиса (30 км) или нет? Варианты вижу такие: 1) в пн выйдет из отпуска знакомый диагност и подъедет к моей машине, подключится и скажет точно что не так. И далее своими силами съём форсунки и в ремонт Ее. 2) эвакуатор, на сервис и новая форсунка. Хотелось бы еще узнать пробег и какое оборудование стоит?Чек выскочил? Изменено 30 июня, 2017 пользователем Urminsky
BelissimoSPb Опубликовано 30 июня, 2017 Опубликовано 30 июня, 2017 (изменено) Я бы не стал восстанавливать форсунку, нормально врядле сделают. Новую ставь и не парься, шланги точно не одноразовые, но нужно очень аккуратно снимать. Скорее всего нужны будут еще уплотняющие резиночки. Форскан должен показать какая форсунка померла,Спасибо за оперативный ответ! Вот по поводу ремонта форсунки ещё подумаю - батьке на его кайроне ремонтили форсунку (6,5 с материалами и работой) полгода назад и вроде как нормально ездит. Новая стоит вроде от 15ти, но это навскидку. Пробег 196. Какое топливное оборудование стоит - пока не знаю )) Чек не выскакивал. Изменено 30 июня, 2017 пользователем BelissimoSPb
Urminsky Опубликовано 30 июня, 2017 Опубликовано 30 июня, 2017 Спасибо за оперативный ответ! Вот по поводу ремонта форсунки ещё подумаю - батьке на его кайроне ремонтили форсунку (6,5 с материалами и работой) полгода назад и вроде как нормально ездит. Новая стоит вроде от 15ти, но это навскидку. Пробег 196. Какое топливное оборудование стоит - пока не знаю )) Чек не выскакивал. Новая стоит 20-25, если что то с тнвд, то все форсы на замену,а это вместе с насосом от 100 до 150 тысяч. и если мне не изменяет память, то на кайроне насос форсунка, там другой принцип, другое давление,
BelissimoSPb Опубликовано 30 июня, 2017 Опубликовано 30 июня, 2017 Новая стоит 20-25, если что то с тнвд, то все форсы на замену,а это вместе с насосом от 100 до 150 тысяч. и если мне не изменяет память, то на кайроне насос форсунка, там другой принцип, другое давление, Хм... прикольненько... В целом тогда надо ждать результатов диагностики. Спасибо большое за ответы.
saha15 Опубликовано 30 июня, 2017 Опубликовано 30 июня, 2017 Форсунка стоит 15тыс. Стоимость ремонта порядка 10тыс. Так что нет смысла ремонтировать.
Spawn Опубликовано 30 июня, 2017 Опубликовано 30 июня, 2017 А уверен, что форсунка? Топливо есть в магистрали? Надо посмотреть давление, баланс, расход воздуха для начала.
BelissimoSPb Опубликовано 30 июня, 2017 Опубликовано 30 июня, 2017 А уверен, что форсунка? Топливо есть в магистрали? Надо посмотреть давление, баланс, расход воздуха для начала. Пока не уверен. Диагност мой выйдет из отпуска в пн и приедет туда, где стоит машина. Вот далее и поглядим после подключения его компа. Благо, что в семье ещё машина есть )))
damaskys Опубликовано 1 июля, 2017 Опубликовано 1 июля, 2017 (изменено) Всем привет. Мондео 2011 года 2.0 tdci Беспокоет повышенный расход топлива 12-13л по городу и черный дым при нагрузке ( расход замерял по чекам, пробок мало, езжу в диапазоне 2-3 тысячи оборотов), причем БК показывает 9-10 литров, неисправность? Ездил к дилеру на диагностику сказали пробит интеркулер, я охотно поверил так как интеркулер был в печальном состоянии и при интенсивном разгоне было слышно как сифонит воздух из передней части автомобиля. После замены интеркулера стала чуть меньше дымить и звук чуть по утих, расход в данный момент замеряю, проблема не решена, подскажите что это может быть? PS. У старого интеркулера правая часть та что ближе ко впуску была вся в масле, я сильно не разбираюсь, просто хочу дать полную информацию Изменено 1 июля, 2017 пользователем damaskys
dieselmann Опубликовано 1 июля, 2017 Опубликовано 1 июля, 2017 (изменено) Всем привет. Мондео 2011 года 2.0 tdci Беспокоет повышенный расход топлива 12-13л по городу и черный дым при нагрузке ( расход замерял по чекам, пробок мало, езжу в диапазоне 2-3 тысячи оборотов), причем БК показывает 9-10 литров, неисправность? ИМХО, совершенно нормальные показатели. Попробуйте по городу ездить с оборотами не выше 2 000 - будет вам 9-10 литров по чекам. У меня тот же год, тот же черный дым при хорошей нагрузке и примерно такие же показатели компа. Реальный расход, может, поменьше будет на литр-полтора из-за частых вечерне-ночных поездок и ЗСД. Изменено 1 июля, 2017 пользователем gotzman
damaskys Опубликовано 1 июля, 2017 Опубликовано 1 июля, 2017 ИМХО, совершенно нормальные показатели. Попробуйте по городу ездить с оборотами не выше 2 000 - будет вам 9-10 литров по чекам. У меня тот же год, тот же черный дым при хорошей нагрузке и примерно такие же показатели компа. Реальный расход, может, поменьше будет на литр-полтора из-за частых вечерне-ночных поездок и ЗСД. Ну я придерживаюсь мнения что нужно ездить в среднем диапазоне оборотов, я бы не волноваться по поводу расхода так как машина большая, тяжелая если бы тут не писали что у них 8-9 расход по городу У вас автомобиль какой экологический класс имеет? У меня дата выпуска январь 2011 и экологический класс евро 3, что тоже меня немного удивило, по идее должен быть евро 4 или я что-то путаю?
dieselmann Опубликовано 1 июля, 2017 Опубликовано 1 июля, 2017 (изменено) У вас автомобиль какой экологический класс имеет? У меня дата выпуска январь 2011 и экологический класс евро 3, что тоже меня немного удивило, по идее должен быть евро 4 или я что-то путаю? У меня тоже третий, выпуск - конец октября, сажевого фильтра у нас, к счастью, нет - иначе был бы четвертый уже и все сопутствующие "проблемы" )) Ну я придерживаюсь мнения что нужно ездить в среднем диапазоне оборотов Так какие же три тысячи - средние обороты? Это ж дизель. Ездите на 1500-1800 - вот вам средние. И расход будет 8-9. Компьютер до сброса мне показывал 8,5 при регулярных один-два раза в месяц поездках в Финку-Эстонию и пробегу зимой по Европе в 5,5 тысяч км. Вот тогда средний по бортовому был 8,5. Изменено 1 июля, 2017 пользователем gotzman
damaskys Опубликовано 1 июля, 2017 Опубликовано 1 июля, 2017 У меня тоже третий, выпуск - конец октября, сажевого фильтра у нас, к счастью, нет. Вот это хорошая новость, у вас этот автомобиль давно в эксплуатации? Были проблемы с егр и впуском? я несколько месяцев назад приобрел, пока еще не знаешь чего ожидать. Так какие же три тысячи - средние обороты? Это ж дизель. Ездите на 1500-1800 - вот вам средние. И расход будет 8-9. Компьютер до сброса мне показывал 8,5 при регулярных один-два раза в месяц поездках в Финку-Эстонию и пробегу зимой по Европе в 5,5 тысяч км. Вот тогда средний по бортовому был 8,5. Холостые 800, отсечка 4500 - средние обороты 2000-3000 По трассе у меня 8.2 замерял, опять по сравнению с остальными это много.
dieselmann Опубликовано 1 июля, 2017 Опубликовано 1 июля, 2017 (изменено) Холостые 800, отсечка 4500 - средние обороты 2000-3000 Ну, спорить не буду. Да и до отсечки ни этот, ни предыдущий свой дизельный мондео 4 не разгонял. Даже когда 210 машина шла - меньше четырех тысяч обороты были, 3500 где-то. Ну какие 3000 - средние обороты? у вас этот автомобиль давно в эксплуатации? Были проблемы с егр и впуском? Год уже. Он чипован, но пока проблем с впуском/егр нет, кроме черного дыма при резком ускорении, который появился с месяц-два как. Может, заправки, не знаю. А может и егр, он пока не заглушен. Изменено 1 июля, 2017 пользователем gotzman
damaskys Опубликовано 1 июля, 2017 Опубликовано 1 июля, 2017 Ну, спорить не буду. Да и до отсечки ни этот, ни предыдущий свой дизельный мондео 4 не разгонял. Даже когда 210 машина шла - меньше четырех тысяч обороты были, 3500 где-то. Ну какие 3000 - средние обороты? Даже если газ в полу автомат все ровно не крутит до отсечки потому что бессмысленно, после 3500-4000 тяги нету Пик крутящего момента 1750-2500 оборотов у этого двигателя, на это надо и ориентироваться Год уже. Он чипован, но пока проблем с впуском/егр нет, кроме черного дыма при резком ускорении, который появился с месяц-два как. Может, заправки, не знаю. А может и егр, он пока не заглушен. Я понимаю что экологические нормы низкие и сажевого нет, плюс машина уже не новая, но тем менее все ровно хочется найти корень проблемы, чтобы избежать возможного геморроя в будущем.
dieselmann Опубликовано 1 июля, 2017 Опубликовано 1 июля, 2017 (изменено) @damaskys, мне, если честно, кажется, что проблемы и нет. Ради спокойствия, я бы начал с простой диагностики двигателя, что бы посмотреть, как работают системы. Пик крутящего момента 1750-2500 оборотов у этого двигателя, на это надо и ориентироваться Да я-то это понимаю, поэтому и не называю обороты 2500-3000 средними ) Изменено 1 июля, 2017 пользователем gotzman
damaskys Опубликовано 1 июля, 2017 Опубликовано 1 июля, 2017 (изменено) Чтобы получить нужную динамику приходиться чуть сильнее надавить, 1-ю, 2-ю автомат крутит до 3000, 3-ю и 4-ю до 2500, переключается на 5-ю и продолжаю движение 79 км\ч при ~1900 об\мин. Изменено 1 июля, 2017 пользователем damaskys
damaskys Опубликовано 1 июля, 2017 Опубликовано 1 июля, 2017 (изменено) @damaskys, мне, если честно, кажется, что проблемы и нет. Ради спокойствия, я бы начал с простой диагностики двигателя, что бы посмотреть, как работают системы. Да диагностику я делал, ничего нового мне не сказали, говорят едь в бош сервис снимай тнвд и форсунку и проверяй, даже оффициалы не могут топливную проверить, я был удивлен. Изменено 1 июля, 2017 пользователем damaskys
dieselmann Опубликовано 1 июля, 2017 Опубликовано 1 июля, 2017 (изменено) Чтобы получить нужную динамику приходиться чуть сильнее надавать, 1-ю, 2-ю автомат крутит до 3000, 3-ю и 4-ю до 2500, переключается на 5-ю и продолжаю движение 79 км\ч при ~1900 об\мин.Ну так от такого разгона и расход. Стиль езды более чем неэкономичный. Но если оно совсем не едет до этих оборотов - то, видимо, что-то не так. Отправлено с моего iPhone 7+ используя Tapatalk Изменено 1 июля, 2017 пользователем gotzman
Andro58 Опубликовано 1 июля, 2017 Опубликовано 1 июля, 2017 пока проблем с впуском/егр нет, кроме черного дыма при резком ускорении, который появился с месяц-два как. Хм,я так понимаю,что "кальмаровы чернила" при кикдауне-это норма.Как-то особо не обращал на это внимание,но у моего бельгийца оно с первых дней...
damaskys Опубликовано 1 июля, 2017 Опубликовано 1 июля, 2017 Хм,я так понимаю,что "кальмаровы чернила" при кикдауне-это норма.Как-то особо не обращал на это внимание,но у моего бельгийца оно с первых дней... А какой у вас расход?
dieselmann Опубликовано 1 июля, 2017 Опубликовано 1 июля, 2017 (изменено) Хм,я так понимаю,что "кальмаровы чернила" при кикдауне-это норма.Как-то особо не обращал на это внимание,но у моего бельгийца оно с первых дней...Прям с ноля? [emoji51] И на бельгийце сажевый-то в любом случае имеется, не держит? Но у меня даже раньше кикдауна, с трех тысяч где-то, если ускорятся с места или даже на ходу. Отправлено с моего iPhone 7+ используя Tapatalk Изменено 1 июля, 2017 пользователем gotzman
