Спсб, будем разбираться :-)
Вопрос по уровню масла.
... или пофиг и забить на него? Сальник то блин копеечный, а за работу просят 7-8 тысяч, блин...
Процесс будет нарастать. Рано или поздно делать всё равно придётся  :mad:
Но если не сдать сейчас, то в один совсем не прекрасный день где-нибудь очень далеко от дома останешься совсем без масла. Лично я бы этот процесс приурочил к очередной замене масла, т.е. проездил бы ещё 9 тыс.км, внимательно контролируя уровень.
Народ, а вы не пробовали мерить уровень масла не сразу, как залили, а сначала залить, потом дать мотору поработать минут 5, потом заглушить, дать маслу стечь в поддон минуты 2 и тогда смотреть?
Уровень масла на щупе от минимума до максимума 2 литра. В масляный фильтр заполняется 0.5 литра. И там остаются эти 0.5 литра. А это ваши 1/4 уровня.
А течь через сальник это частое явление. И с этим можно и 50 ткм проехать и 100 ткм... в сальнике дыра должна быть, чтобы масоо уходило.
Для примера - у отца на витаре потек сальник на раздатке. В ней 1.4 литра масла. Маслом от машины воняло сильно после езды (масло карданом накидывало на выхлоп и от него воняло). Так вот сказал он мне об этом через пол года. За это время ушло 80-100 грамм. А там давление поболе, чем в моторе...
Изменено пользователем Spawn
После замены проехал 1000 км и уровень упал с верхней метки на 1/4 вниз, т.е. примерно где-то между серединой и верхней меткой.
Имеется течь сальника коленвала заднего, который между коробкой и АКПП. Там довольно мокро, сопля висит приличная. Может ли из-за этого так падать уровень? Мне в одном сервисе говорят, что нафиг его менять, мол мокрит и пусть себе мокрит, но это ж не порядок, что аж соплей висит. По идее менять надо, раз есть течь масла или пофиг и забить на него? Сальник то блин копеечный, а за работу просят 7-8 тысяч, блин...
Сегодня утром достаю щуп после ночной стоянки и что я вижу? Уровень по макс. метке. Что за фигня??? Сажа удален, ЕГР заглушен. Программно все отключено.
Так может авто стоит на разной плоскости, поэтому уровень и гуляет
Да, так и есть))) Сейчас проверил на том же месте, где и прежде смотрел - все норм))) масло солярой не воняет. Прошивка адакт. Это сейчас выяснил. Отбой панике)))
Еще подсказали, что лучше скинуть фишку с егр, т.е. отключить разъём. Сам егр у меня заглушен и отключен программно. Прошивка Адакт. Так ли это?
Топливный на 32 точно, сам недавно менял
Значит наоборот ))
Проблема такая, при интенсивном разгоне появляется гул довольно ярко выраженный с передней части автомобиля, похожий на звук набегающего ветра.
При плавном разгоне или движении с постоянной скоростью все нормально.
Может я плохо искал, но ответа я не нашел, что это может быть? турбина, ремень ГРМ или патрубок какой-то сифонит?
Спрошу тут, в "моей" теме мало кто лазит:
Заметил, что сечет воздух около переднего крепления воздушного фильтра - с пульсацией бьет в ладонь. Попытался посмотреть, на месте ли уплотнитель - не видно ни зги.
Отсюда:
Разве это может быть нормой? И если газом играть в самом начале хода педали, то двиг опускает обороты низко, с характерным "трыком" металлическим. Но не глохнет.
Скандал? Дилеру.
И еще: как надежнее всего определить неисправность двухмассового маховика? И какие вибрации он может провоцировать?
Изменено пользователем chicho
у тебя что ли ручка ?
@strannikk,
Ой блин, на автоматах же нету... А как там крепится гидрик к коленвалу?
Там просто пластина без собственно "маховика"?
@strannikk,
там довольно тонкий диск с венцом для стартера, он обычными 6 ю болтами крепится к пятке к\вала
в диске на середине радиуса есть четыре дырки, в них просунуты 4 шпильки торчащие из гидромуфты и притянуты гайками
@strannikk,
Понял, спасибо!
А неисправность ГТ может приводит к вибрациям и к каким, если может?
Говорил с Сашей, владельцем такого же Мони - у него так же сечет воздух в районе переднего крепления воздушного фильтра.
Это, наверное, какой-то прикол от Форд)
Если учесть что давление в этом месте должно быть отрицательным, то получается что сечёт внутрь?
@Сергей 45,
Неа, пульсация бьет в ладонь на ХХ. Но при прогазовках возможно что пульсация и засасывает, но не подтвержу - не могу проверить один.
Если учесть, что двиг как бы хочет заглохнуть при определенной прогазовке, то вполне может всасывать на определенных режимах.
А у Вас-то как? Вроде фильтр такой же, как на 175 сил?
зы На качество фильтрации это не влияет, это зона внешняя. Но на смесь - вполне себе может повлиять.
Вчера еще прикол словил: дал газу на старте, чуть катясь, через какое-то время резкий сильный запах паленого сцепления, возможно так пахнет трансмиссионка, а возможно, это октавия передо мной так дернула ДСГой, что завоняла.
Отсек осмотрел - следов транмиссионки нигде нет, около полуосей сухо как обычно.
А у Вас-то как?
Да фик его знает, не смотрел никогда.
Вроде такой.
Ну дык скорее всего. У тебя ж нет сцепления...  На сколько я понимаю.
Подскажите предлагают дизель с пробегом 52 тысячи. Машина 2011 года. Пробег приезжали проверяли подтверждают что родной, и по салону видно совсем не затертый. Стоит ли брать? С чем можно в ближайшее время столкнуться как ведёт себя зимой? Хотел вообще бенз 2.3 . Спасибо!
