Насколько я понимаю имеет место быть две проблемы - запотевание и низкие обороты мотора и обе начались после ремонта печки.
Три зимы у автора было все хорошо, фильтр новый, поэтому шумоизоляцию, дыхание, развлечения на заднем диване а также инопланетян можно исключить.
С низкими оборотами все более-менее понятно, плохо работает мотор и автор сам указал причину - неправильно посаженные щетки.
Проблема запотевания, похоже, тоже связана с этим *ремонтом*,  припоминаю, что там при демонтаже мотора приходится снимать или отключать привод какой то заслонки (она расположена на кожухе, только не помню за что отвечает).
Мне кажется следует повторить ремонт и сделать все как надо, тогда уйдут вопросы вместе с запотеванием.
спасибо всем за ответы и советы парни!   видимо все таки много влаги в салоне , а именно- за день до первого замерзания стекол ездили в лес гулять с собакой , и видимо много влаги с собаки , с обуви . на зеднее сиденье бросил пулер ( игрушка) который был весь во льду  , да еще и собака сидит дышит намного чаще чем человек -  вот и скопилось вся эта влага....просушу. отпишусь)))))
да заслонка там есть , НО - ее по другому не поставить  и положение ее меняется только электронно ( от руки не сместить ее) - это как раз заслонка рециркуляции воздуха, она закрывает приток воздуха снаружи.  нажав на кнопку рециркуляции слышно как она закрывается и стело запотевает- значит  с ней все нормально...все таки много влаги в салоне думаю- выше описал из-за чего)))))
Положение заслонки рециркуляции можно изменить и поставить не правильно-проверено лично, можно ее сместить и она будет не полностью открываться-закрываться, при установке у себя наблюдал и чуть сам не попался на это.
@mit996, а влажную химчистку случайно не делал?
ничего такого не делал)))
mit996,
тебе назвали причину
криволапый прошлый ремонт - щетки и заслонка, причем про заслонку подтверждает shnek99
давно бы уже все исправил....
mit996,
c заслонкой все в порядке.  для тех , кто может "закриволапить" при разборке- на корпусе заслонки есть 2 метки. так вот при установке ее на место нужно чтобы они совпадали. у меня они совпали.
по поводу запотевания- вчера просушил стекла , убрал снег из под коврика взади ( это после лесной прогулки) - полет нормальный!
по поводу несовпадения щеток и выработанной дорожки- на старое место никак не поставить щетки , т.к. при смазывании втулки крылчатка стала свободно крутиться и место работы щеток сместилось на 1- 1,5мм.   люди занимающиеся стартерами,генераторами и схожими устройствами где есть якорь , щетки и т.д сказали- щетки выработают новую дорожку и все будет норм. просто уйдет какое то время  1-2 мес . обороты повысятся когда площадь соприкосновения щеток и якоря увеличится.
Изменено пользователем mit996
Соклубни мне нужна Ваша помощь!
Вчера (уже второй раз за 2 недели) перегорел неразборный предохранитель на + клеме аккумулятора. Стартер прошлый раз возил в ремонт-заменили шестерни, а остольное сказали, что "все хорошо".
Вопросы:
1. Что может быть? На этом кабеле только стартер и гена.
2. Какого номинала предохранитель?
Буду переделывать - предохранитель неразборный выкидывать и поставлю заменяемый.
Всем заранее спасибо!!!
честно говоря не замечал что там есть предохранитель)))  но думаю там на большой ток расчитан предохранитель ...ампер на 100 может
Вчера проверили на стенде гену-все параметры рабочие.
Сегодня завез стартер (повторно), но в другую кантору-на предмет проверки втягивающего.
Пока остается загадка - почему перегорает силовой предохранитель?
Неужели такого ни у кого не было???
@paha419, слушай, ну сам понимаешь, что предохранитель - это не живое существо со своим характером и бзиками - перегорать он может только из-за одного - это превышение тока, проходящего через него, выше его номинального значения. Выход один - я сомневаюсь, что у тебя одновременно включается все электроприборы атомной электростанции и он перегорает из-за перегрузки, поэтому он перегорает из-за внезапно возникшего короткого замыкания. Либо где-то перетерся силовой провод, либо где-то коротит на корпус стартер, гена - если говоришь, что на нем только они и сидят.
Спасибо за совет! Перепроверили стартер. Это ппц. Обмотка каратила на крышку. Хорошо, что дадумался везти стартер на другую фирму.
Сложно тебе будет после 2,5 пересесть на дизелек. Разве 2,2 TDCI?
в чем сложность то?
Для начала в пердаманахранители, потом сам насос напрямую проверить
Предохранители смотрел. Как проверить насос?
отчет по запотеванию стекол))))  . оттаивание наледи на стеклах , затем просушка  и промывка стекол салфетками для окон, затем 2 дня езды на климате с кондеем  , температура 24 град- итог стекла по утрам без наледи и куржака. Все таки повышенная влажность воздуха в машине была, а не криволапый ремонт печки , заслонки и т.д. ))))
P.Sю  в машине даже теплее стало как то, видимо влажность в морозы , хоть и небольшие не дает толком прогреват салон.
всем спасибо за советы !
Ну и хорошо что проблему сам решил.
Сколько же вы снега натаскали в машину? Это же надо...
Про криволапый ремонт сам виноват, я что ли вот это писал про низкие обороты на максимальной скорости?
и еще вопрос : печка заметно тише стала гонять воздух. она недавно у меня вообще перестала работать, я разобрал смазал втулки якоря( крыльчатка не крутилась от руки совершенно)  все стало нормально, но при сборке щетки не попали на свое старое место , а немного сместились и часть щетки ходит по старой дорожке якоря а часть по новой и получается небольшой перекос.  так вот может ли из за плохого контакта иметь место низких оборотов печки даже на максимальной скорости ???
эта проблема уже решилась))) знатоки( мастера по стартерам, генераторам и т.д)  сказали со временем новая  дорожка на якоре набьется и обороты подымутся. а на будущее- просто нужно зашкурить якорь , прямо  всю площадь по-новой  и проблем не будет)))
а снега натаскали много - это дочь сапоги не оттряхивает после леса, собака вся мокрая . набегается и сидит еще дышит в 5 раз больше человека)))))  вот и результат)))))
Добраться до него и проводкАми...
Добрался. Разобрал корпус - он весь в воде и заклинил. Пассатижами его раскрутил, просушил и залил моторчик фигней для защиты электрических контактов. Резинку в корпусе смазал литолом. Теперь все работает)))
З.ы. У нас бачек с подогревом? Или что это за фигня прикручена к нему под аркой с тремя большими штекерами?
Изменено пользователем Дмитрий1204
Ребята какое масло лить. Пока выбираю между (мотюль, форд, комма)
Изменено пользователем saha15
Я выбрал мотюль 0w30
