Что ты собрался промывать? Датчик дифф давления??? Просто читаю твои посты и не пойму , ты переплел и катализатор и сажевый фильтр , если тебе снимали сажевый , зачем ты его оставил ? Все давно говорят что прмывка бесполезна только замена или прошивка , у меня когда начал дурить сажа я его сам выбил и в москве прошил 80 т уже проехал , а датчик ищи по шлангам от сажевого
датчик я снял , ток  он не продувается , залил с двух сторон жидкость , но  сажи оттуда не вылилось , все чисто , вот скинул ошибку , все хорошо , и думаю , в какое то время этот  клапан открывается , и ему не нравится выхлоп или что ? и тут же датчик ошибку выдает ? почему его на снятом продуть не зя ?? или он вообще не продувной ?? думал его раскрыть , не пошло и не стал дальше ломать ))) странно почему он сразу ошибку не выдает ??? может это вообще егр датчик ошибку кидает ???
где прошивали и в какую цену ????? да я сейчас в Абхазии просто , мне бы нормально доехать ))) сажевик не проблема выбить , он на одну часть и так разломился , его промыли , там все на сквозь просвечивалось ,,еще проблема на изгибе пропускает , не кто просто этот изгиб обычной трубой не сваривал ??
Выбивай сажевый(не путать с катом!), снимай заднюю трубку, прикрути её к чемунить чтоб не болталась.  И проверяй
Прошиваются большинство уНиколая , а откуда сажа в датчике возьмется? Там же с электрикой завязано вот и непроду вается , у тебя в аварийный режим ушла? Турба не подключается? Делай как сргей45 советует .шланги не перепутал?
турбо подключается , свистит аш дух захватывает , с этим все в порядке ,  сегодня всю процедуру сделал, по поводу датчик чистил , ошибки скинул , утром проехался нечего не загорелось , понятно что загорится , ну дело было так ))) Вот ты говоришь , аварийный  режим , и как понять ??? я ошибку скинул , утром на холодную нечего не загорелось , все пучком , проехал км 15 , по Гагре , так и не загорелось  ! А когда должен аварийный  режим включиться  это хз и как ??? у меня едешь и просто то чек загорится сначала , то двигатель неисправен , но на чек хер бы с ним а вот когда двигатель не исправен то машина больше 2 000 оборотов не едет  если ток с бугорка и то без турбины , так понимаю ее отключает  )))
вот и думаю , если датчик не исправен то он бы постоянно ошибку писал , а здесь при нагреве или в какой то момент он открывает  этот датчик давление и ему там что то не нравится и он сразу кидает в аварийку ???  и вот вопрос , почему не сразу а через какое то время ??? и что этот датчик вообще должен видеть ? давления воздуха ? температуру воздуха ?? понять бы эту всю конструкцию
Николай это кто ???
Ты что то замудрил , ты понимаешь для чего сажевый фильтр? Когда он забивается сажей машина уходит в аварийный режим выскакивает транспорант забит дизельный фильтр отрубается турбина обороты не больше 2000 а датчик показывает разницу на входе и выходе в сажевый давления .если она не соответствует то получай гемор.
Не е... мозги.  Выбивай сажевый.  Говоришь он у тебя треснувший.  Так может в этом причина? Соты керамики сдвинуться не могли?  А то может они сами себе и перекрыли каналы?
Друзья,какой антифриз надо доливать? А то уровень антифриза почти на дне бачка )) Красного цвета вроде.
Изменено пользователем Smart86
Вот красный и доливай.По возможности лучше импортный, а так пофигу.
G12++ или G13
G12++ или G13
благодарствую!! ))
Ты что то замудрил , ты понимаешь для чего сажевый фильтр? Когда он забивается сажей машина уходит в аварийный режим выскакивает транспорант забит дизельный фильтр отрубается турбина обороты не больше 2000 а датчик показывает разницу на входе и выходе в сажевый давления .если она не соответствует то получай гемда д
хм давление в обеих трубках должно одинаковым быть???  С одной стороны первой трубки у меня давление есть а вот с задней я бы не сказал что там вообще есть ли давление ! И почему тогда если с дальней трубки снять шланг то ошибки не будет ? а если сделать так  , взять тройник на первую трубку  и одеть два шланга ,  давление будет одинаковым же , но  я так понимаю , что в трубках оно разное должно быть ?
Вчера валил 160-180 по трассе. Я + жена. Температура за бортом была +21. Температура ОЖ - 88-90. Общий пробег авто - 76500км.
Пора мыть радиатор или пока всё в норме?
Мой, у меня больше 80 не подымается. Мыл на таком же пробеге как у тебя.
Изменено пользователем mab
У меня с новья так было. Вот сегодня только ехал, в тестовом режиме таращился за температурой. На газах - до 84-х доходит, как только газ бросил, идешь накатом, падает до 81-го. Встал на светофоре - 79-80. Тапку держишь продолжительное время, даже на небольшой скорости - 82-83. Приехал к офису - 79 на холостых.
На улице +23, в салоне двое, полный бак и багажник :)
У меня как и у тебя. У Hondetz до 90 доходит, или радиаторы забиты или термостат мозги пудрит (наш на 83-84 должен открываться) :)
Пожалуй так и сделаю.
С термостатом и кулером точно всё в порядке. Я всю эту фигню мониторю по ELM+TorquePRO. Отлично видны моменты открытия и закрытия термостата и запуск кулера. :)
Давление должно быть разным.  На первом больше чем на дальнем.
Сам не проверял, но специалисты говорят что если сажевый выбить и снять задний шланг то разница в давлении будет в аккурат как надо.
Т.е. банки глушителей создадут давление на первом датчике, а на втором будет атмосферное. Вот эта разница и нужна мозгам чтобы работать правильно. Т.е. они не смотрят абсолютную величину а довольствуются лишь относительной разницей величин.
Ну это как я понял, за истину не ручаюсь.
Друзья, а кто подскажет максимальное значение наддува?
Просто у меня 1,5 бар. Это нормально?
@dev_null, вот я и подозреваю, что у меня чиповка. Сразу не спросил продавца, а теперь уж полтора года прошло...
У меня с чипом такое избыточное давление.
Такое давление безо всякого чипа. Давление наддува 1,5 + 1,0 атмосферное, итого датчик показывает 2,5.
