klaster Опубликовано 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 @Лихач Последние 4 года ездил именно на дизельной мембране и она прекрасно туда встает, вот тока с оригинальной пружиной. Там полностью крышки перебирать нужно. Подробностей не помню уже, тут есть для нуждающихся профильная тема про это со всеми номерками и инструкциями, ищите внимательнее. P.S. - перделка очень прилично отпахала свой срок и я был ею доволен, даже в большей степени чем 2,5Т. Но щаз уже давно другое, прошу заметить, коим я вообще тащусь..... назад уже все, аут, теперь только батарейки
mutabor700 Опубликовано 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 HERMANN HR31338685 Три года стоит, но раньше 900 стоила.
klaster Опубликовано 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 (изменено) у меня была Бош.... помню... совсем другой номер.... Изменено 11 января, 2021 пользователем klaster
mutabor700 Опубликовано 19 апреля, 2021 Опубликовано 19 апреля, 2021 Есть два варианты тишины в теме-все сломались или только прошли обкатку,и радуются жизни Пришло время очередной раз менять приводные ремни с роликами по кругу,вдруг появились новые веяния по производителям,посоветуйте что брать. Спасибо заранее!
Лихач Опубликовано 20 апреля, 2021 Опубликовано 20 апреля, 2021 Ремни conintech, ролики ina, помпа ходит два ремня - себе ставил hepu. Настоятельно рекомендую, даже если сальники все сухие, сменить сальники распредвала и сальник коленвала. Т.к., велика вероятность, что после замены ремней, они таки "неожидано" потекут. При замене сальников протереть растворителем контакт сальника на валу, там образуется лак, который жрет сальник. Если уже есть буртик на распредвалу, то можно сальник поставить глубже или немного ближе к шестерне, в первом случае подрезав сальник, во втором, подложить кольцо. Метизы желательно все новые, особенно, болты которые держут шестерни, если все-же сальники будут менятся, тут в оригинале либо вольво либо форд, тоже касается и заглушек с обратной стороны распредвала, куда вставляется стопорная пластина. Сальники брал corteco. У ina и conintech есть киты, в которых лежат и ремни и рольки и даже помпа. Получается дешевле и ходят они нормально. Натяжитель лучше ставить без автонатяга, с мануальным натягом, согласно таблице по температуре окружающей среды. Т.к. при его замене, с автонатягом, часто ломается болт его крепления, в алюминниевом блоке. И нужно либо резать ремень перед откручиванием ролька, либо по другому как-то его скидывать.
Oleg_KRSK Опубликовано 20 апреля, 2021 Опубликовано 20 апреля, 2021 Я не рискую и ставлю оригинал, комплект из ремня и роликов. Помпу тоже взял оригинал, а ремни навесного-Gates
NistelXl Опубликовано 21 апреля, 2021 Опубликовано 21 апреля, 2021 День добрый! С ошибкой P2187 никто не сталкивался? Бедная смесь, похоже на подсос воздуха. Может какой шланг прохудился?
mutabor700 Опубликовано 21 апреля, 2021 Опубликовано 21 апреля, 2021 (изменено) 23 часа назад, Oleg_KRSK сказал: Я не рискую и ставлю оригинал, комплект из ремня и роликов. Помпу тоже взял оригинал, а ремни навесного-Gates не помню какую помпу ставил,а прокладку оригинал,заметно толще-80ккм норм Изменено 21 апреля, 2021 пользователем mutabor700
mutabor700 Опубликовано 21 апреля, 2021 Опубликовано 21 апреля, 2021 5 часов назад, NistelXl сказал: День добрый! С ошибкой P2187 никто не сталкивался? Бедная смесь, похоже на подсос воздуха. Может какой шланг прохудился? я бы обратил внимание на прокладки всасывающего коллектора обратиться к владельцам дымогенератора,существенно облегчит поиск
MaRt765 Опубликовано 17 мая, 2021 Опубликовано 17 мая, 2021 Всем привет. Вчера порвало ремень, погнуло все клапаны. Второй раз за 2 года. Первый раз ремонт на круг встал в более 100 тыс. Вот думаю, ремонтировать опять или проще продать и не мучиться.
Oleg_KRSK Опубликовано 18 мая, 2021 Опубликовано 18 мая, 2021 @MaRt765 С таким везением-разобрать на запчасти
hd2 Опубликовано 18 мая, 2021 Опубликовано 18 мая, 2021 Да уж. С таким подумаешь что цепь реально не хуже, а лучше. Пусть шумит-гремит, но хотя бы "неожиданно" не рвётся.
klaster Опубликовано 18 мая, 2021 Опубликовано 18 мая, 2021 Цепи на современных движках еще хуже ремней... И тянутся и рвутся иногда раньше чем ремни. Прошло то время безвозвратно, когда цепи ходили всю жизнь мотора. Сейчас замена цепи требуется как и ремня примерно, но вот цена и гемор такой работы на ремне заметно меньше. Более того... на некоторых новейших движках нашего любимого форда ремень работает в масле внутри движка, как цепь, и контора позиционирует такую конструкцию как рассчитанную на весь срок двигателя. Замена в принципе и не предусмотрена....
Иван Иванов Опубликовано 3 сентября, 2021 Опубликовано 3 сентября, 2021 Подскажите в чем может быть проблема, двигатель на светофорах подгазовывал сам до 1500 оборотах, несколько раз глох, потом подгазовывал при переключении передач, далее на любой из передач поддергивался авто, было такое пару раз в неделю, а в остальные дни все в норме. Ошибок нет, диагностика не чего не дала, автосервис предлогает методом тыка вытянуть с меня куча бабла, может у кого были такие симптомы?
semenov774 Опубликовано 3 сентября, 2021 Опубликовано 3 сентября, 2021 Датчик давления в топливной рампе, причина номер 1. Потом конечно может и 2 и 3, но как правило обходится первой))) Всем добра!
strannikk Опубликовано 3 сентября, 2021 Опубликовано 3 сентября, 2021 3 часа назад, Иван Иванов сказал: Подскажите в чем может быть проблема, двигатель на светофорах подгазовывал сам до 1500 оборотах, несколько раз глох, потом подгазовывал при переключении передач, далее на любой из передач поддергивался авто, было такое пару раз в неделю, а в остальные дни все в норме. Ошибок нет, диагностика не чего не дала, автосервис предлогает методом тыка вытянуть с меня куча бабла, может у кого были такие симптомы? подсос воздуха во впускном коллекторе и скорее всего через рваную трубку вентиляции там трещина открывается и закрывается, поэтому глюк плавающий
twik Опубликовано 3 сентября, 2021 Опубликовано 3 сентября, 2021 Эх, если бы ещё, кроме форд мондео 4, узнать про год выпуска и двигатель ( в идеале и про коробку) вообще было бы здорово. :-)
Иван Иванов Опубликовано 4 сентября, 2021 Опубликовано 4 сентября, 2021 9 часов назад, twik сказал: Эх, если бы ещё, кроме форд мондео 4, узнать про год выпуска и двигатель ( в идеале и про коробку) вообще было бы здорово. :-) Ну я думал тут вопросы только по 2.5т, тема вроде так и называется, коробка механика
Oleg_KRSK Опубликовано 4 сентября, 2021 Опубликовано 4 сентября, 2021 @Иван Иванов правильно странник говорит, дырка во впуске, делай опрессовку, ищи дырку
Dreamart Опубликовано 4 сентября, 2021 Опубликовано 4 сентября, 2021 @Oleg_KRSK тут же стоит наддув, как может быть подсос воздуха?
tokminnw Опубликовано 4 сентября, 2021 Опубликовано 4 сентября, 2021 28 минут назад, Dreamart сказал: @Oleg_KRSK тут же стоит наддув, как может быть подсос воздуха? И что что наддув. А посторонний дыра .......
Иван Иванов Опубликовано 4 сентября, 2021 Опубликовано 4 сентября, 2021 Спасибо ребят, буду решать проблему. В сервисах только и говорят чисти дросель меняй свечи и т. д. очень много мастеров в городе просто некомпетентных в свой деятельности.
