strannikk Опубликовано 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 38 минут назад, mutabor700 сказал: Как понять , что двигатель работает неправильно из-за разницы в 0.1-0.2 мм, я засунул иридивые нжк , и пофиг , 60ккм преттт. наиболее грамотная статья в теме о зазорах https://www.zr.ru/content/articles/16052-zazorno_ili_net/
mutabor700 Опубликовано 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 Никогда не будет оптимального зазора, никогда
Serge95 Опубликовано 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 (изменено) 0.7 мм для Куги 1. Если катушки зажигания одинаковые на разных машинах с таким двигателем, то и зазор должен быть одинаковым. Изменено 15 сентября, 2020 пользователем Serge95
Oleg_KRSK Опубликовано 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 @mutabor700 грызня из-за того, что он начал говорить, что мы все тут дураки и зазор не может быть 0.7, а должен быть 1.3. человек просто нихрена не разбирается в Т5, но упорно не может признать своей неправоты. И так происходит постоянно и во всех темах. Как дурачок местный
Vonspulen Опубликовано 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 Брал себе 1505812, согласно каталога. Зазор 0,7
rus3172 Опубликовано 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 Именно эти свечи всегда ставил. Раньше они считались от ST. Никогда проблем с ними не было. Сейчас к нам и от RS подходят прямым кроссом.
Impress Опубликовано 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 @Oleg_KRSK не обращай на него внимания, тут все к нему относятся как к шуту при дворе. Чё-то там лепечет, несёт пургу, смеется сам себе смайликами, как блаженный. Ну чушь иногда несет... Правда не иногда и во всех темах подряд, но что поделать, наверное обиженный по жизни и заняться больше нечем, кроме как вонять на форуме. Смирись.
rus3172 Опубликовано 19 сентября, 2020 Опубликовано 19 сентября, 2020 Всем привет! Меня тут осенило,по поводу рывков. Вчера впервые захлох, после дерганья. Теперь я почти уверен,что это не свечи. Грешу на датчик давления топлива. Вопрос в том,что если я скину фишку,то смогу так ехать? Понятно что должен гореть чек. Датчик этот связан с модулем топливной станции. Т.е. она работает импульсно. Не постоянно качает,а лишь тогда, когда давление в системе ниже рабочих параметров. Сейчас не дома, здесь купить негде. Если в дороге заглохнет,то могу без датчика давления доехать? Или прокладки может подавить черезмерным давлением?
Oleg_KRSK Опубликовано 19 сентября, 2020 Опубликовано 19 сентября, 2020 @rus3172 можешь, будет гореть чек, но доедешь.
rus3172 Опубликовано 19 сентября, 2020 Опубликовано 19 сентября, 2020 Спасибо друг. С уплотнениями ничего не будет? Или это типа аварийный режим?
klaster Опубликовано 19 сентября, 2020 Опубликовано 19 сентября, 2020 (изменено) Да ничего не будет, спокойно поедет Ошибок будет целый ворох, но они не критичны. Расход вырастет заметно, нагрузка на катализатор и т.д. Постоянно ездить не стОит, а доехать без проблем.. Даже когда совсем беда с блоком управления насосом и он банально встал колом, можно кинуть 2 провода с аккумулятора напрямую на насос (если дырка есть) и спокойно ехать дальше. Изменено 19 сентября, 2020 пользователем klaster
Globetrotter Опубликовано 23 сентября, 2020 Опубликовано 23 сентября, 2020 (изменено) Доброго дня всем!) Здоровья фордам и их владельцам))) В общем суть такая, есть в форскане параметры смеси, заданная и стехиометрия (получается измеренная, лямбдой) Было у меня всегда 14,7 обе. Ну плюс/минус конечно, но соответствие имелось. Недавно обратил внимание, что измеренная стала 13,3... при заданной 14,7, при этом долговременная коррекция +6 Смесь получается богатая, а коррекция на обогащение... странно, ну ладно... Пробовал другой МАФ, отключал Лямбду, отключал МАФ, делал искусственный подсос воздуха, ничего глобально не меняется) Лямбда реагирует адекватно на перегазовки, продувку без топлива и т.д. Без лямбды везде 14.7, но это получается аварийный режим, как только появляется лямбда, 13,3, при этом такое ощущение, что ЭБУ это устраивает, иначе коррекции должны были бы уходить до -15... Был бы подсос воздуха, наоборот беднило бы.... В общем выговорился. Может у кого есть логи здорового 2.5т? по лямбде например, как ведет себя при включенном зажигании на незапущенном ДВС и на ХХ. Может еще кто что подскажет, был бы благодарен. В вложении без лямбды, заглушенный на зажигании, и с лямбдой Изменено 23 сентября, 2020 пользователем Globetrotter
154680356 Опубликовано 25 сентября, 2020 Опубликовано 25 сентября, 2020 @Сергей 45 руль снимал, сложно только подложку со старой шкурки снять, а так всё просто, стежок аккорд, стежок аккорд. На спицах показалась чуть коротковата. Пользовался клей-спеем, но можно аккуратно с тюбика кисточкой.
154680356 Опубликовано 25 сентября, 2020 Опубликовано 25 сентября, 2020 @Globetrotter без коррекции LiveData_2020-09-04_17.48.58.fsl
Globetrotter Опубликовано 29 сентября, 2020 Опубликовано 29 сентября, 2020 @154680356 Ну по моему вопросу там ничего нет) Но уже и не надо, саму лямбду исключил, в любом случае спасибо. А по логу, это какой чип?
drowjke Опубликовано 31 октября, 2020 Опубликовано 31 октября, 2020 Привет знатоки, я тут новенький) Купил 3 месяца назад Мондео 2008 года с мотором 2.5. Еще при осмотре авто перед покупкой бывший владелец указал на горящий чек и ошибку P0078. Сказал надо менять электромагнитный клапан регулировки фаз зажигания (выпуск), сделал скидку. Подумал ок, поменяю. Машина подтраивала на холостых и плохо набирала разгон, а если педаль в пол, то начинала двигаться с сильными рывками. Вот прошло время, поменял этот клапан и ощутил всю силу этого мотора - погас чек, машина очень хорошо набирала скорость, работала ровно, даже звук мотора на высоких оборотах изменился - показался мне более чистым и глубоким. Вобщем, приехал домой довольный, оставил машину, но на следующее утро опять старая картина - завел, поглядел на горящий чек и понял что она опять тупит на холостых! Все по-старому! В инете по этой ошибке инфы мало, чужого опыта еще меньше, последняя надежда на вас знатоки! Судя по всему оба клапана не при чем, неисправность где-то в другом месте, загнать машину в сервис пока нет возможности, каждый день на работу гоняю в соседний город. Заранее благодарю.
dima-p-199 Опубликовано 31 октября, 2020 Опубликовано 31 октября, 2020 5 часов назад, drowjke сказал: Машина подтраивала на холостых и плохо набирала разгон, а если педаль в пол, то начинала двигаться с сильными рывками. Похожие симптомы были когда сдохли две свечи, заменил и прошло. Проверь катушки зажигания и свечи. Только у меня ошибки не вылезали.
strannikk Опубликовано 31 октября, 2020 Опубликовано 31 октября, 2020 1 час назад, dima-p-199 сказал: Похожие симптомы были когда сдохли две свечи, заменил и прошло. Проверь катушки зажигания и свечи. Только у меня ошибки не вылезали. так то оно так, но большой вопрос по ошибкам по пропускам их нет. зато есть 0078 - цепь клапана управления выпускным валом.... поскольку клапан уже поменян, то надо бы непременно проверить проводку к нему
GrandCru Опубликовано 4 ноября, 2020 Опубликовано 4 ноября, 2020 06.09.2020 в 10:45, mutabor700 сказал: Кто менял ручку КПП, то у мну начала облезать за 12 лет. Если можно ссылку. Лучше самому поменять кожаную вставку. Неоригинал часто сделан из дешёвых материалов, да и бывают проблемы с кольцом включении задней передачи
GrandCru Опубликовано 4 ноября, 2020 Опубликовано 4 ноября, 2020 16.09.2020 в 03:14, Oleg_KRSK сказал: @mutabor700 грызня из-за того, что он начал говорить, что мы все тут дураки и зазор не может быть 0.7, а должен быть 1.3. Зазор в свечах не на что не влияет, проверено за много лет. Современная система зажигания и зазор 3 мм пробивает, если высоковольтные провода рабочие. Если один горшок барахлит, то обычно подкидывается гарантированно рабочая свеча и продолжается поиск реального дефекта
GrandCru Опубликовано 4 ноября, 2020 Опубликовано 4 ноября, 2020 (изменено) 19.09.2020 в 11:27, rus3172 сказал: Всем привет! Меня тут осенило,по поводу рывков. Вчера впервые захлох, после дерганья. Теперь я почти уверен,что это не свечи. Грешу на датчик давления топлива. Я бы на твоем месте начал присматривать бензонасос. Давление топлива можно проверить в любом сервисе. Если поменять бенз и промыть форсунки Лавром, то машина должна поехать. Рывки также бывают при поломке клапана турбины, но там другие симптомы, да и двигло при этом не глохнет. Про систему зажигания забудь, не в ней дело Изменено 4 ноября, 2020 пользователем GrandCru
rus3172 Опубликовано 4 ноября, 2020 Опубликовано 4 ноября, 2020 Спасибо за участие. Вернулись уже давно. Все отлично. Заменил рампу с форсунками и датчиком. Авто полетел как самолёт. Расход на холостом 0.8-0.9 стал. При замене отбраковал резиновую прокладку ресивера и одну форсунку. Прокладка 1-го цилиндра с одного края была ослаблена с завода так было. И одна форсунка пробита- контакты все в жиже какой-то были. Так что мыть форсунки это бессмысленно на этом моторе. Они всегда чистые,т.к. находятся во впускном коллекторе ,а не в камере сгорания.
Лихач Опубликовано 4 ноября, 2020 Опубликовано 4 ноября, 2020 10 часов назад, rus3172 сказал: Так что мыть форсунки это бессмысленно на этом моторе. Они всегда чистые,т.к. находятся во впускном коллекторе ,а не в камере сгорания. Звучит так, будто они находятся все время в бензине и от этого не коксуются... Езжу на пропане, поэтому бензиновые форсы работают пока мотор холодный и при пуске, иногда на трасе. Т.е. крайне редко. По все видимости, требуют бензиновые форсы чистки, т.к. участились дабл-старты (т.е. заводится и сразу глохнет, при следующем пуске все ок) на холодную. А ещё на холодную, если сразу начинать движение, ощущается как будто не правильная смесь, т.к. при полу-выжатом сцеплении при маневрировании машина пытается заглохнуть, обороты "плавают", подгазовывают. Если подождать две минуты - все ок, на бензине. Ну и в движении на бензине все ок и в ускорении. Давление на рампе показывает верно, насос качает положенные на пуске 2,9-3 бара. Что ещё может вызывать глушение при пуске? Лямда?
