кольца не только от перегрева ложаться
манера езды, пробки, длина пробегов, да куча всего
тому всеволожскому фокусу с детским пробегом например залили на заводе дефективный отечественный антифриз, он пенился при взбалтывании, и в результате последний четвертый горшок  итак самый горячий а тут просто плохо охлаждался (было видно по цвету нагара в камерах)
ну в нем и легли кольца
Я 4 года на этой машине, пылинки сдуваю, масло на 7000 меняю, клянусь машину не грела))) тогда бы было все понятно, не задавала бы столько вопросов.
ну как вариант могли пробег скрутить до вас, могли на гарантии масло менять раз в пятнадцать ткм
если человек планировал продажу то зачем ему напрягаться чаще
Ну, в общем то так и положено по паспорту.... Я вдвое чаще сам это всегда делаю.
это как в том анекдоте - бьют не по паспорту а по роже
у форда по паспорту в 2000-2005 годах было двадцать   :D типа лонглайф.....
ну и все моторы у тех кто купился на этот маркетинговый ход после гарантии ложились, у некоторых и раньше, народ бодался, таким объясняли что литр на тыщу это норма и не повод......  :sten:
Это понятно, просто именно на этом моторе на 140к они сами не залегают, а вот с грязными радиаторами и регулярной температурой в 100-110 градусов-запросто
Какое давление должно выдавать рабочая турбина на замерах ? ФМ4 2.5Т.   1.6  ? может кто инфу  хар-ки по турбинам сбросить?
1,2 максимум, а так что то около 0.9. только вот как ты собрался смотреть его?
какие нафиг 1,2 ??
там половина атмосферы в плюсе на масимуме
какие нафиг 1,2 ??
Опять я поторопился и понес чушь.
И правда, дует 0,6 в стоке.
Прошу прощения.
Изменено пользователем Oleg_KRSK
Прошу прощения.
раздуть то можно и до двух.... :D но не долго.... :D
elm -кой тестить.
Чтобы проверить давление,тестить на ходу надо или на холостом достаточно?
и еще вопрос на что при покупке данного мотора стоит обратить первоочередное внимание?!
Изменено пользователем jendos23
Елм не проверить давление турбины, я не нашел вообще такого параметра.
Обратить на течи масла и антифриза, на стуки, на гул посторонний. Прокатиться резво, потом снова все осмотреть
Есть такая возможность, не проблема. Torque на ЕЛМке прекрасно дает давление наддува и оно у нас постоянно. Именно 0,6 и будет, если все в порядке. Впрочем если оно не будет 0,6 то будет гореть чек на панели.
Блин, а какой параметр, можно скриншот? Тот же форскан почему-то не умеет
Мне вчера на форскане показывали (мобильная версия) давление на турбине скрина нету к сожалению
течь антифриза по всем трубкам или есть слабое место какое то?
Вашу ж бабушку, то ли я дурак, то ли что :) нигде не нашёл, в четыре глаза искали
Я тоже не нашел давления турбы ни в форскане, ни в torque))
Ткните плз кто-нибудь носом.
Прочитал последние  +40 стр и чтото стремно стало связываться с 2.5Т =\
в torque lite в меню "добавить прибор"  "График" есть "*Турбо и манометр" (6-й с низу) это не оно?
Ты почитай темы других моторов и тебе будет стремно и с ними связываться :)
http://mondeoclub.ru/forum/topic/143305/
вот про диагностику
FRP надо искать в кПа
можа психануть и дастер в базе 1.6 взять (=
ХЗ куда раньше смотрел. Спасибо, буду пробовать.
вот про диагностику
Ага, спасибо.
Изменено пользователем Randall_spb
Попробовал в Торке параметр турбо, как-то неоднозначно, во-первых показывает исключительно в дюймах ртутного столба, вот вторых сильное разряжение на холостых.
Но на бусте давит 0,5, при тапке в пол 0,6, если перевести в Бары.
ты в настройках параметров можешь изменять единицы измерения в который он отображается
во вторых разряжение на хх это нормально на бензиновом моторе, входное давление должно быть порядка 30 кпа
такие вещи знать надо, особенно если в соседней теме рассуждаешь про плюсы чиповки для экобустов
я понимаю там мужика чиповщика, он деньги гребет на этом, а ты с какой стати?
