По дороге на юга заскочил к московитам попробовать Конверс починить,- час , и погнал довольный блудить в поисках выхода с города
Всем привет, уважаемые! Может кто сталкивался с таким воем на холостых. (прикрепил файл) пробег 217 тыс. Сервис не могут определить источник звука, млин. Хотя, газу поддаю до 2-2,5 тыс. звук тональность не меняет, только может исчезнуть на мгновение (слышно в записи).
Изменено пользователем hsi38rus
В 14.08.2025 в 06:06, hsi38rus сказал:
Похоже на порванную мембрану ВКГ. Если после откручивания маслозаливной пробки звук пропадает - то это она.
В 18.08.2025 в 17:46, bendgomin333 сказал:
Благодарю Вас! Да, припоминаю говорили что то про картерные газы в другом сервисе гдето с год назад, сказали мол, ничего страшного...  только расход масла увеличился теперь и датчик топлива стал чек выбрасывать...   Не подскажете где теперь эту мембрану купить и есть-ли нюансы при замене, хитрости какие-то?
Всё, нашёл на Озоне и на форуме есть немного по теме, Спасибо ещё раз!
Поставил подвеску от Галки полтора месяца назад , с некоторыми изменениями, серпантины Кавказа с Крымом и их же бездорожье просто на ура. Жестко и энергоемко , как с завода
Уважаемые, выручайте. Какая муфта кондиционера у нас стоит? 1633189 подойдет?
Изменено пользователем Xumuk76
17 часов назад, Xumuk76 сказал:
535012110 такую ставил.
Где купить стекло птф, уже третий корпус без стекла .
На Хорьх найти можно, на свою не нашел
В 09.09.2025 в 17:08, mutabor700 сказал:
а они разве бывают отдельно?
Всем доброго времени суток. Нужна помощь/совет. Недавно приобрел Мондео 4 2.5т Huba. Полез к свечам зажигания и увидел в каком состоянии проводка на клапанной крышке(как я понял это уже классика что там рассыхается изоляция проводов). Свечи менял на старые для промывки топливной системы, новые установил обратно после процедуры. В общем появились две ошибки которых ранее не было p0016 и p0017, ошибки по рассинхрону распредвалов с коленвалом. Метки не смотрел так как мало верится что замена свечей привела бы к перескоку ремня(проверю позже тем не менее). У знакомого была проблема с массами на катушки зажигания при этом пропусков зажигания не было и ошибки были такие же. В общем если кто сталкивался с проблемами связанными с этой частью проводки прошу помочь подсказать куда копать, проводку от блока управления до самого края открыл проверил заизолировал всё.
В 21.10.2025 в 19:12, wanderer67 сказал:
фишки на актуаторы фазиков не перепутал? ну или может там проводка на них посыпалась окончательно.
38 минут назад, hd2 сказал:
Разъемы не взаимозаменяемы, проводку проверял изолировал до блока все звонится , и питалово на них есть
@wanderer67
Если до замены свечей таких глюков не наблюдалось, то на 90% причина в проводке. Машины старые, проводка не молодеет, как вариант, купи новую. Именно "верхнюю" ее часть (для свечей, датчиков и эл.маг.клапанов), продается отдельно на Авито или Озоне, примерно тысячи 3-4 рублей. Как минимум исключишь одну из причин, да и в любом случае менять, сам же говоришь, что хана ей.
В 21.10.2025 в 22:12, wanderer67 сказал:
В общем дело было в метках...
Не понимаю как мог ремень проскочить на 3 4 зубца по коленвалу а распредвалы относительно друг друга стояли чётко, и как это могло быть связано с заменой свечей зажигания. Купил установщик распредвалов самый дешёвый на вб. крышки валов и болты. Болты пришлось откручивать ударами по касательной, хорошо что купил их заранее.
Изменено пользователем wanderer67
