@Лихач Последние 4 года ездил именно на дизельной мембране и она прекрасно туда встает, вот тока с оригинальной пружиной. Там полностью крышки перебирать нужно. Подробностей не помню уже, тут есть для нуждающихся профильная тема про это со всеми номерками и инструкциями, ищите внимательнее.
P.S. - перделка очень прилично отпахала свой срок и я был ею доволен, даже в большей степени чем 2,5Т. Но щаз уже давно другое, прошу заметить, коим я вообще тащусь..... назад уже все, аут, теперь только батарейки :)
у меня была Бош.... помню... совсем другой номер....
Изменено пользователем klaster
  • 3 месяца спустя...
Есть два варианты тишины в теме-все сломались или только прошли обкатку,и радуются жизни:)
Пришло время очередной раз менять приводные ремни с роликами по кругу,вдруг появились новые веяния по производителям,посоветуйте что брать.
Спасибо заранее!
Ремни conintech, ролики ina, помпа ходит два ремня - себе ставил hepu. Настоятельно рекомендую, даже если сальники все сухие, сменить сальники распредвала и сальник коленвала. Т.к., велика вероятность, что после замены ремней, они таки "неожидано" потекут. При замене сальников протереть растворителем контакт сальника на валу, там образуется лак, который жрет сальник. Если уже есть буртик на распредвалу, то можно сальник поставить глубже или немного ближе к шестерне, в первом случае подрезав сальник, во втором, подложить кольцо. Метизы желательно все новые, особенно, болты которые держут шестерни, если все-же сальники будут менятся, тут в оригинале либо вольво либо форд, тоже касается и заглушек с обратной стороны распредвала, куда вставляется стопорная пластина. Сальники брал corteco.
У ina и conintech есть киты, в которых лежат и ремни и рольки и даже помпа. Получается дешевле и ходят они нормально.
Натяжитель лучше ставить без автонатяга, с мануальным натягом, согласно таблице по температуре окружающей среды. Т.к. при его замене, с автонатягом, часто ломается болт его крепления, в алюминниевом блоке. И нужно либо резать ремень перед откручиванием ролька, либо по другому как-то его скидывать.
Я не рискую и ставлю оригинал, комплект из ремня и роликов. Помпу тоже взял оригинал, а ремни навесного-Gates
День добрый! С ошибкой P2187 никто не сталкивался? Бедная смесь, похоже на подсос воздуха. Может какой шланг прохудился?
23 часа назад, Oleg_KRSK сказал:
не помню какую помпу ставил,а прокладку оригинал,заметно толще-80ккм норм
Изменено пользователем mutabor700
5 часов назад, NistelXl сказал:
я бы обратил внимание на прокладки всасывающего коллектора
обратиться к владельцам дымогенератора,существенно облегчит поиск
Всем привет. Вчера порвало ремень, погнуло все клапаны. Второй раз за 2 года. Первый раз ремонт на круг встал в более 100 тыс. Вот думаю, ремонтировать опять или проще продать и не мучиться.
Да уж. С таким подумаешь что цепь реально не хуже, а лучше. Пусть шумит-гремит, но хотя бы "неожиданно" не рвётся.
Цепи на современных движках еще хуже ремней...  И тянутся и рвутся иногда раньше чем ремни. Прошло то время безвозвратно, когда цепи ходили всю жизнь мотора. Сейчас замена цепи требуется как и ремня примерно, но вот цена и гемор такой работы на ремне заметно меньше.
Более того... на некоторых новейших движках нашего любимого форда ремень работает в масле внутри движка, как цепь, и контора позиционирует такую конструкцию как рассчитанную на весь срок двигателя. Замена в принципе и не предусмотрена....
Подскажите в чем может быть проблема, двигатель на светофорах подгазовывал сам до 1500 оборотах, несколько раз глох, потом подгазовывал при переключении передач, далее на любой из передач поддергивался авто, было такое пару раз в неделю, а в остальные дни все в норме. Ошибок нет, диагностика не чего не дала, автосервис предлогает методом тыка вытянуть с меня куча бабла, может у кого были такие симптомы?
Датчик давления в топливной рампе, причина номер 1. Потом конечно может и 2 и 3, но как правило обходится первой))) Всем добра!
3 часа назад, Иван Иванов сказал:
 подсос воздуха во впускном коллекторе и скорее всего через рваную трубку вентиляции
там трещина открывается и закрывается, поэтому глюк плавающий
Эх, если бы ещё, кроме форд мондео 4, узнать про год выпуска и двигатель ( в идеале и про коробку) вообще было бы здорово.  :-)
9 часов назад, twik сказал:
Ну я думал тут вопросы только по 2.5т, тема вроде так и называется, коробка механика
28 минут назад, Dreamart сказал:
@Oleg_KRSK тут же стоит наддув, как может быть подсос воздуха?
И что что наддув. А посторонний дыра .......
Спасибо ребят, буду решать проблему. В сервисах только и говорят чисти дросель меняй свечи и т. д. очень много мастеров в городе просто некомпетентных в свой деятельности.
