Лампочки Mondeo 4 (ВСЕ лампочки)
ordoth
Проверь замок багажника, на нем стоит микровыключатель,на ффклубе поищи подробности. У себя уже не помню, толи поменял этот микрик, толи подпилил.
Изменено пользователем Razil-102
Давненько я не зходил) Соскучился уже по всем))
Кто нибудь пробовал ставить светодиодные лампы ближнего света?
ставили корешу на ГАЗель, вроде доволен, жду как себя поведут по надежности и буду пробовать, пока 2 месяца - полет нормальный. Предполагаю, что у нас геморно будет их внедрять - крепление лампы другое.
Всем привет! Подскажите плиз с каким цоколем стоят лампы в дальней и виражной секции фар мондео 4 рестайлинг!?
Ближний-д1с я так понял?
Спасибо!
Продублирую... По сравнению с дорестайлом в рестайле лампы виражные не поменяли? Н1-55 вт? Все так?
пысы: да, все так.
Изменено пользователем clon76
В крышке багажника стоп сигналы (кроме стопаря ) должны гореть? Они там с двойным сигналом. Ближе к номеру загораются туманки. По идее должны стоп гореть не только в крыльях....?
Стопы горят только на крыльях. На фонарях, ближе к н/з габарит-туманки
ага. Интересно лампы то по середине т.е. между туманками и которые в крыльях вторые по счету после туманок (надеюсь понятно) Они также имеют две спирали.
Вытаскивал наблюдал как они горят. Туманки например: он же габарит(горит одна спиралька когда вкл. габари и ближний или авто режим) далее нажал на туманки лампа зажглась на обе спирали. А вот те что по середине не понятно на что там две спирали если на габари идет одна ну и ближний свет и в авто режиме. Т.е. вторая как говорится не пришей...к чему она я так и не понял.
Интересует, как менять лампочку подсветки номера в универсале? И какая там лампочка стоит? Спасибо
@IgorKI, лампа обычная бесцокольная W5W, меняется через отжатие пластинки тонкой отвёрткой сбоку плафона (отверстие видно, куда вводить :) ) - плафон при этом вынимается.
Ребята, подскажите: Стоят лампы головного света ксенон (Мондео4 2012г) OSRAM XENARC, electronic 66144? D1S 35W 06J DOT Germany q1U4 3729 424710 Списал всё с лампы. Какая у них мощность? Хочу поменять на более мощные, т.к. эти совсем не светят. На 5000k можно ставить, и сколько эти по мощности?
Спасибо!
Добрый день! Господа подскажите какие цоколи у лампочек в задних противотуманках и цоколь лампочек в подсветке околодверного пространства в зеркалах заднего вида?
Где туманки там двух контактные лампы 21/5w в зеркалах без цокольные 5w5 как и габари и подсветка номера
Изменено пользователем MondeShatun
Могу ошибиться с седаном, но на универсале лампы на задние габариты/противотуманки не 21/5W, а 21/4W.
Часто на дороге замечаю разные Мондео4, у которых как раз лампы на багажнике (задней двери) светят чуть более ярким габаритом - наверно, это те, кто поставил 21/5W :D
Upd: цоколь BAZ15d, но лучше это в магазине не произносить :)
Изменено пользователем drakula_51
в рестайле в задних птф другие лампы ( типа галогенок), сам спрашивал про цоколь, так никто и не ответил
которые 21/5 они в трех местах однотипные это в крыльях стопарь/габарь и где туманки/габарь и просто габари рядом с туманками. Но почему они тоже 2-х контактные не понятно. Лампы они же тускнеют со временем стекло подгорает вот и светят разно. Я топорную в креле поменял, чуть ярче светит чем с другой стороны. А которую вытащил стекло уже темное было.
а в рестайле...тогда да.
зачем сзади так оптику изменили в до рестайле по серьёзней будет сделали бы также только что бы полоски горели типа как на рестайле, круто было бы. Как правильно называется  этот свет? типа полоски горящей, лэд?
А ходовые огни передние вааще бред!
  • 4 месяца спустя...
Добрый день! Подскажите пожалуйста,на Mondeo 4 11 года не горит задний правый габарит (в виде полосы ,как светодиодная лента) на фаре,которая расположена на крышке багажника. Вопрос, это только замена всей фары или что то сделать можно?
Для начала проверьте есть ли питание на нем, причина может быть в переломе проводов в резиновом жгуте от кузова к крышке багажника!!! Если провода начали ломаться есть большой шанс, в один не очень прекрасный день, не открыть вообще багажник!
