Лампочки Mondeo 4 (ВСЕ лампочки)
@mr. easy, читал в руководстве по ремонту что его держит защелка и для того что бы извлечь повторитель поворота надо "преодолеть сопротивление его пружинного фиксатора". На самом деле там обычная отгинаемая скоба.
Пасиб, дружище, попробую.
А то я патылся подковырнуть, а такое ощущение, что она на клее блин и чёт задвинул на это дело.
берёте тонкую плоскую отвёртку либо какой нибудь пластиковый твёрдый плоский предмет......прикладываете к передней кромке повторителя(к самому уголку)и надавливает на повторитель как бы сдвигая его в сторону кормы(назад)......как только сдвинете на пару тройку миллиметров,попытайтесь поддеть наружу повторитель за всё тот же кончик .....пружина стоит ближе к двери....а с передней части на повторителе прорезь для фиксации...ваша задача сдвинуть повторитель в сторону двери чтобы освободить этот прорез и тогда повторитель выйдет из паза крыла....вставлять советую таким же образом.
Изменено пользователем romeo.pt
Вот это спасибо огромное !!! :appl:
Я сегодня вечером приехал в гараж, когда ставил думаю дай попробую, и все никак, пыхтел там и никак, думаю приду домой на форуме спрошу ещё раз поподробней ))))а тут уже и ответ ))) Спасибо большое, завтра попробую ещё раз.
кроме как ЗАДНИЦА этот косяк не назову.
потух противотуманный задний фонарь,вскрыл,посмотрел,лампа целая,при закрывании крышки багажника вдруг моргнула-99.9% жмут проводки(крышка-кузов,в пыльнике который)
сдергиваю резинку,и меня чуть кондрат сердечный не хватил,из всего жгута только пару проводов целые были,не то шоб изоляция с трещинками,а почти голые медяшки без изолировки,последняя распалась на равномерные колечки.
часа два с паяльником и бубном крамсал это безобразие,заменил весь отрезок жгута.
как предостережение,обратите внимание на сие,хочется поматериться,но тут ведь нельзя.
А по Вашему, из за чего это так произошло?
@Юрий73,по нашему,изоляция не столь пластична для такого угла преломления и частой функции открыл-закрыл,ну и мороз до кучи.
Тоже задние туманки не включаются (лампы на внешний вид целые). Кстати если включать их при включенном заднем ходе, то лампы заднего хода на долю секнды гаснут и снова включаются, а на экране конверса надпись "Не исправны лампы задних противотуманных фонарей". Потом при попытке включить задние туманки, то ничего не происходит, кроме надписи на экране, ведать электронника запоминает и не дает включить до следующего отключения/включения зажигания...
Буду тоже проводку проверять, но менять не буду, так как на гарантии, а до ближайшего диллера 400 км думаю в следующем месяце поеду. И еще у меня стали предохраниетли вылетать на крышку замка заливной гороловины. Не знаю, связано с этим или нет?!?
Изменено пользователем AnderPAN
Ребята! что-то нифига не получается снять плафон освещения входа в зеркалах. И так и сяк. Нашел уже этот фиксатор. Находится он со стороны водителя так ведь? пластмасовый. Тугой п-ц. Даже отвертку погнул. Я так понял, туда подойдут такие же лампочки как и на освещение ног в салоне, подсветка номера, так?(обманки не нужны?)
p.s. и еще почему нет подсветки входа/выъода у пассажиров заднего ряда? сегодня у Аккорда видел лампы стоят в дверях. Или это только у меня? (мондео 11 г.в. титаниум)
Изменено пользователем Marat63
надо повернуть элемент зеркала если водительское то в левый верхний угол. загляните во внутрь там будет саморез маленький который держит плафон. Откручиваете его,а потом можно снимать с защелки и вынимайте вниз!
Добрый день!
Истроия такова.
В 2008-м году дилер Ford в г. Ступино "Спецтрансавто" установил на мой 1,6 мондео колхозный ксенон ближнего света.
Сейчас хочу снять ксенон и поставить галогенки.
Человек, который занимается этим, учень удивился, так как оказывается, что лампочки ксенон они прикрутили (!!!) проволокой!
А штатный крепеж, патрон лампочки Н7 отрезали и прикарманили выбросили. (мне его не вернули)
Путем звонков дилерам и поисков по экзисту выяснилось, что патрон под Н7 на мондео эксклюзивный и он отдельно от фары не продается.
Что делать?
Просить парней с прямыми руками колхозить?
Интересно кто-нить менял лампы ильича в подсветке номерного знака сзади на свтодиодные ?
если да, подкиньте селлера на ебее.
У меня модео дорест, обычные фары.
Если посмотреть на лампочку ближнего света, там стоит "крышечка" на такой "ножке" (отражатель как бы), так вот на правой лампочке, этот отражатель опустился ниже, и закрывает только половину лампочки... Как его отрегулировать? И что он дает? Т.к. на рестайле такой штуки нет)))
И еще вопрос, если посмотреть на фару сверху, там сверху есть 2 отверстия под шетигранник, крутил-крутил ничего не меняется... Что это регулирует?)))
Заранее спасибо!
всем привет! кто менял лампочку подсветки заднего номера,подскажите,как добраться? :huh:
В руководстве пользователя стр.76
Фонарь подсветки регистрационного знака
1. Осторожно освободите пружинный держатель. (справа от фонаря в крышке багажника есть прямоугольное отверстие для узкой отвёртки, нужно наклонить отвёртку ручкой в сторону фонаря, утопить жало отвёртки в отверстие и поджав пружинный держатель потянуть отвёртку на себя)
2. Снимите модуль лампы
3. Извлеките лампу (лампа без цоколя, патрон нужно повернуть на 90 градусов и потянуть на себя).
Люди добрые помогите!) Правая сторона не горит(поворотник, ближний , дальний горит) а габариты и тормоза не горят! как я понял где-то предохранитель накрылся! подскажите в чем беда , как решить задачу?
Прошу тоже помочь.
Подскажите какую лампочку отсюда http://www.avto-xenon.ru/cat-13 надо брать чтобы ее цвет попадал точно в цвет с ДХО?
А то стоит штатный галоген а он желтый, по сравнению с ДХО...
Добрый день.
Подскажите кто менял лампы в задних фонарях с диодными габаритами (титаниум рестайл) какие лампы стоят на стоп, поворот, противотуманка и задний ход, количество, тип, цвет стекла. Хочу заменить все на диодные, но не знаю какие там лампы. \
Тему замены на дорестайле читал, там нет необходимой информации. И подскажите какая лампочка стоит в бардачке и как она снимается. Фото платы задних фонарей с установленными лампами очень бы помогло или фото всего фонаря в разборе.
с уважением.
Изменено пользователем Sur`eznyj
без цокольная обычная лампочка, как в габариты ставят, как у тебя в ногах подсветка, как в подсветке номера, и в боковых зеркалах.
Народ, а кто-нибудь использовал в ближнем свете вот такие лампы:
Philips CrystalVision H7 ( http://www.xenonshop...ystalvision-h7/ )
или вот такие
Philips Diamond Vision H7 ( http://www.xenonshop...mond-vision-h7/ )
или что то подобное.
Хочется узнать какие впечатления? как светят? Что то поднадоел желтый свет, есть мысль заменить. Но просто покупать на удачу за такие деньги - не хочется.
Изменено пользователем Pavv
@Pavv,
пользовался philips extreme vision светят все равно желтовато, и проработали меньше 8 месяцев
Ща поставил koito whitebeam III - светят приятным белом цветом. Отходили уже год, пока все окей)
ViRT, спасибо их погляжу.
или вот такие
Давно пользуюсь продукцией PHILIPS.
Перепробовал все имеющиеся у них лампы в ближний и дальний.
Crystal светит красивым белым светом, яркость очень приличная, как правило идут в комплекте с голубыми габаритками.
Diamond немного фиолетовый оттенок и меньше света дают.
Extreme power очень яркие, но не такие белые и ходимость около года.
Рекомендую Crystal если нужен белый.
