Лампочки Mondeo 4 (ВСЕ лампочки)
Попробую конечно ещё раз,но пытался это сделать,не получалось,фару мешает вытащить с одной стороны крыло ,а с другой решётка радиатора.
Помимо двух саморезов самой фары, нужно еще вывырнуть пистон крепления переднего бампера и, отгибая верхнюю часть последнего, блок фары легко вынимается.
А кто-нибуть ставил лампы повышенной мощности в ближний? Н7 в частности.
Osram Night Braker продержался пол года и с разницой в 1 месяц сгорели обе. Особого света от них не заметил.
Подумываю купить Philips X-treme Power или Vision Plus.
Менял лампочки в задних фонарях, в тех, что в крышке багажника. Пришлось снимать обшивку. Вытащил все пистоны, но снять обшивку не смог - она повисла на внутренней ручке, предназначенной для закрывания . Как ни мучался, но снять эту ручку не смог, пришлось так изворачиваться... Мурзилка по поводу снятия ручки тупо молчит.
Подскажите, как снимается эта ручка, кто сталкивался?
Резко дёргал-по другому и никак. Есть возможность при этом вообще сломать крепёж.
Leshа купи лучше японский който. Я себе поставил в дальний и противотуманки. Светит просто чума.
Извини пожалуйста! А не скажешь, какие именно ты КОЙТО покупал!? И если не секрет, то где конкретно!?
Ребят! Кто пользовался лампочками мощьностью 65W длительное время? Как отражатели!? Не плавятся?! И контакты не обгарают?!
Вот здесь. http://sappo.ru/magazin?mode=folder&folder_id=11825403 Фишка в том, что они по мощности штатные. Ездил в Финку с дальним и противотуманкими, после часа езды специально остановился и потрогал фары. Температура норм., ощущения - просто теплые фары.
Спасибо большое!
Изменено пользователем Mihail1970
Вот уже несколько раз удивлялся открывая по вечерам багажник, что как-то странно, что нет никакого освещения багажного отделения. Но не утруждал себя поисками. Вот сейчас заглянул в иснтрукцию и увидел раздел "плафон багжного отделения". Т.е. он все-таки есть? У меня седан.
Надо будет проверить :D
А лампа 5W5 как и указано в инструкции?
Чёрт!!! Точно не помню. Или такая, или длинная, как в салоне.
А какая лампочка используетс в стопах в фонарях задних? Вроде даже совмещённая с габаритом?
Да совмещённая. Как то так называется 5w21w. Ну вообщем она стандартная
Окей, спасибо! Доберусь как-нить посмотрю.
Добрый вечер!
Не горит правая DLRка в режиме ходовых огней, в режиме габаритов горят обе (и правая, и левая)- машина на гарантии, до поездки к дилеру хотелось бы знать, было ли подобное у кого???
читал в теме прозамену правого переднего габарита.
у меня перегорел, который с водительской стороны.
обязательно ли для его замены откручивать 2 винта фары и пистон бампреа, чтобы вытащить блок фары?
Да чтобы поменять любую лампочку в фаре, её нужно снимать. А значит и всё откручивать
Блин, прочитал всю тему! Но так и не выяснил!((
подскажите какие сейчас лампочки лучше ставить в ближний и туманки? фирма и модель? Да так чтобы и в мокрую погоду все было видно, ато некоторые пишут что найт брейкер в мокру не видно ничего?
Хочеться чтобы все видно и белый свет.
Заранее спасибо!))
В темень и мокрую погоду ничего не поможет.
Но, что-то лучше, что-то хуже!) Дайте совет!
Ну совет такой может дать лишь тот, кто все лампочки перепробовал... :rolleyes:
Я поменял штатные ближний и дальний на Осрам Найтбрекер, могу сказать, что светят лучше штатных намного.
Изменено пользователем ni2ke
