Лампочки Mondeo 4 (ВСЕ лампочки)
Люди не могу найти тему на замену лампочек так что пишу здесь. Перегорела лампочка подсветки в боковом зеркале, может кто в курсах как ее менять и вообще подобраться??????????
заметил что плафоны в зеркалах стали тускло светить. через неделю и вовсе погасли. я вытащил их и изумился ,плафоны треснули ,а контакты окислились.у дилера плафоны стаят 1500 штука .в общем заказал .проблемма небольшая ,но неприятно.
Чтобы снять плафон, надо боковую панельку снимать? Она на "кракадилах" держится?
чтобы снять плафон надо поднять эллектро регулятором зеркал зеркалла вверх потом просунуть отвертку в щель и выдавить фонарик , там маленькая фишка замотанная в паралон, ее отсоединяеш и плафон свободен
Скажи, а там лампочки безцокольные стоят? 5W? Хочу заменить на светодиодные.
Да, бесцокольные, с плоской жопкой :D , 5 Вт
Поставил вот такие диоды 8000К, совсем другое дело :cool:
Всем добрый день!
Оторвал правое зеркало заднего вида. Зеркало заменил. Не могу найти куда подключается лампа подсветки околодверного простр-ва. Там есть два коротких провода - корич. и зеленый. Разъем должен быть где-то под приводом зеркала. Все облазил - не нашел. HELP!
Вряд ли, т.к. в корпусе зеркала есть отверстие под эту лампу.
Посмотрел в электросхемах, сигнал на эту лампу наз-ся PUDDEL LAMP, разъем 8-контактный, но схемы заканчиваются в двери - разводки по зеркалу нет. Эх, придется разбирать левое зеркало, чтоб посмотреть как там сделано.
Фотки на форуме выложить не забудьте! Всем интересно :wink:
Все оказалось очень просто.
Нужный разъем (на фото отмечен стрелкой) запал за привод зеркального элемента, поэтому я его сразу не заметил.
Когда отрывал поврежденное зеркало, вырвал провода из разъема (остались только мет. конаткты на проводах лампы), разъем благополучно утилизировал вместе с остатками зеркала :( . Временно залепил оконной замазкой.
Т.е. разъем нашелся, а восстановить не получилось... :(
Поменял недавно лампочки ближнего света, так как одна из штатных перегорела. При замене обнаружил, что штатные лампочки с завода были от разных производителей, одна Osram, а другая Philips.
а перегорела наверное осрам?
payne
А Китайский ксенон - НЕУВАЖЕНИЕ к другим участникам движения! (ИМХО)
Эт, точно!
Заменил лампочки на "помощнее" и всем советую. Безопасность на первом месте!
Вопрос. Подскажите, где почитать про самостоятельную регулировку фар? Сервис не перевариваю органически.-:(
Эт, точно!
В книге по ремонту есть!
Осталось её только купить...-:)
А в сети нигде нет?
1 вариант-если по простому снимать лучше всего на яме если нет ямы то домкратить,
нужно длинной отверткой с насадкой ключом на 8 открутить два болта снизу в бампере снизу есть два отверстия,затем снаружи бампера тонкой отверткой поддеть в щели между стеклом фары и бампером при этом не поцарапав бампер аккуратно!отщекнуть две защелки сверху и пытаться вытягивать на себя поддается крайне не охотно.
2 вариант- снимать полностью пыльник лезь в яму и снизу ее выталкивать у меня не получилось.
Получилось на яме вся процедура за 15 минут. Откручиваешь нижнюю переднюю пластиковую зациту от бампера. Без ямы очень не удобно лесть через подкыльник, либо откручивать под подкрыльника придется.
если птф левая, то снизу и через подкрылок, т.к. сверху мешает бачок омывайки.
если птф правая то я снимал правую фару и получаем прямой доступ к ПТФ, не надо снимать подкрылок и лезть снизу.
