Тоже на эту тему думал.вот именно что только из положения полность выключенно в включенно
У тебя кондюк стоит?
Щас сходил посмотрел.Вопщем там клапан какой то стоит и пока он закрыт идёт хороший поток а потм опускаетса и поток ослабевает
Почитай внимательно сдесь .http://mondeoclub.ru/forum/topic/42783/?page=3
Ройся здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/56622/
Замени салонный фильтр и будет счастье. Это заслонка рециркуляции (за бардачком), она в положении "выключено" переключается в забор воздуха из салона, при включении (в зависимости от положения переключателя скоростей) тянет с улицы через салонный фильтр. Его забитость уменьшает скорость потока на нет.
@NickMi,
Про фильтр - да.
Но у него без кондея и рециркуляции нет как таковой, эта заслонка открывается при повороте ключа в зз. Правда это в ФМ1, вот во втором не знаю.
УДАЧИ!
Причем тут замок зажигания? Если вы выкл.печку заслонка закрываеться,хотя вентилятор стоит на единичке...
@Денис Пестерников,@Joey,
:sten:  :sten:  :sten: Блин, мужики - давно не рулил на нём и про крутилку забыл! СОРИ.
Но косвенно всё равно имеет - без вакуума не робит :)
УДАЧИ!
  • 10 месяцев спустя...
Доброго времени суток Товарищи, Прочитал все страницы про плохо греющую печьку, понял что нужно правильно подсоеденить патрубки подачи ОЖ в Отопитель, залез на Яму увидел что подключено не правильно, переставил в нужном порядке, залил антифриз, и Вуаля . при положении стрелки в середине левого квадрата уже дует тёплый воздух. Всем спасибо информацию. И да как Я понял радиатор АВА( . ибо в салон е всё-ровно не ташкент, но лучше чем раньше.
У меня проблема следующая: с наступлением холодов печка греет только в положении 1 и на оборотах выше холостых. В остальных случаях она сначала секунд 10 греет, потом всё тепло выдувается, и дует от еле тёплого (в положении 1) до холодного. На высоких оборотах двигателя тоже не особо жарко. Слева от водителя дует немного теплее, чем из центра.
  • Патрубки на вход и выход одинаково еле-еле тёплые.
  • Кондей стоял, но ампутирован (до меня). Все регулировки (у меня тросики) печки работают. Летом из печки в положении "горячо" дуло вполне горячим воздухом.
  • Датчик температуры ОЖ на приборку не родной, в прогретом состоянии стрелка в районе буквы L, в жару была между L и красной зоной, это примерно на 3 мм правее. Вентилятор включается, машина не кипит, поэтому на приборке просто шкала сбита, реальную температуру ОЖ не померить.
  • ОЖ не уходит, но в салоне иногда ею пахнет. Коврик сухой)
  • Помпа при мне не менялась, не течёт.
  • Радиатор двигателя менялся год назад.
  • Антифриз менялся недавно, пробовали найти воздушную пробку в радиаторе и в тонком парубке рядом с термостатом - не нашли, везде ОЖ фонтанирует.
  • Все фильтра менялись. После замены салонного стало часто запотевать лобовое стекло, если печка его не обдувает.
В первую очередь смотреть в сторону термостата и забитости входа в печку?
Я бы проверил/заменил радиатор печки. Если температура ОЖ на двигле в норме
УДАЧИ!
УДАЧИ!
здравствуйте всем помогите мондеу 2 97г откозала печка) обычно при включении зажигания загоралось табло с градусами а вот сегодня как то патухло и все незагорается в чем может быть дело печка склиматом)
@саня sahsa,
Потухла это как.?во время работы или при включении?
да просто потухла
@саня sahsa,
во время работы
@саня sahsa,
Первое осмотри преды .под рулем и под капотом.если целы то может сгорел резистор вентилятора.начни с предов внимательно.
@саня sahsa,
под рулем какие именно
Под рулем №37 цвет салатный на 30 ампер.под капотом №8 тоже салатный на 30ампер.
@саня sahsa,
там знаешь как было обычно включаешь зажигание такой звук из торпеды бзыыык и табло загоралось цыфрами а сегодня оно загорелось и при движении патухло
если бзыыыык не слышно оно не загаралось
