16 минут назад, ZioniC сказал:
2.3 литра, автомат, пробег 53000
купил месяц назад, слежу за расходом, при средней скорости 19км/ч  расход по городу около 19 на 100, это без прогревов, и пробок было немного совсем.
пробок нет, прогревов нет а средняя 19 км\час  :blink: тогда откуда ? ты любишь ездить на первой передаче....?
3 минуты назад, strannikk сказал:
Я взял машину средняя скорость была 17, за месяц стала 18.
Пробки есть но их немного, сейчас выкатал почти до лампочки, с полного бака, 320 км, при этом по трассе 100 где-то
5 минут назад, ZioniC сказал:
не знаешь как обнулить ср\скорость ? :lol:
8 минут назад, ZioniC сказал:
ставь газ, эти моторы бензин пьют ведрами, те действия что ты перечислил это хорошо, но бесполезно
2 часа назад, strannikk сказал:
^_^ - обнулю, это несложно
Думал уже об этом, но с моими пробегами - странное решение, около 12000 в год накатываю
снимал корпус воздушного фильтра и надломил трубку ОЖ пластиковую, подскажите как ее отремонтировать? прокатит ли такое соединение
6b34fde8f19c51c31b1fa1c6121d33ec_1500_1500_1500_15004694a6db484259605fef1a2c596dff34.jpg
10 минут назад, ypu сказал:
вряд ли....
можно лишиться ОЖ и сварить мотор, рискни, потом расскажешь ... проблема с переломом этой трубки актуальна
Только что, strannikk сказал:
вряд ли....
какое решение?
2 минуты назад, ypu сказал:
какое решение?
этот шланг одним концом входит в бачок, другим стыкуется с резиновой трубкой которая уже дальше соединяется с пластиковым коллектором
посмотри это место стыковки и попробуй повторить
а тот коннектор температуру не выдержит?
16 минут назад, ypu сказал:
вот это не знаю, скорей всего выдержит
но будет ли этот коннектор держать наш  пластиковый шланг в условиях вибрации и температуры? возьми шланг, соедини хотя бы одну половинку с коннектором, провари немного в кипятке эту конструкцию и попробуй соединение на прочность
проверь не сможет ли он расстыковаться от вибрации.... вот в этом пункте будет главная засада на мой взгляд
30 минут назад, Scorpek сказал:
А если хомутиками тонкими обжать по месту?
она же пластиковая, по краям с металлом внутри. интересно какого она диаметра внутри
видео стука ютуб   ,  Блин что то стучать начало 2.3 рест, надеюсь заслонки? Проверить как ? снять на заведенную два шланга посередине коллектора— если звук пропал, то значит заслонки?
Доброго времени суток. Подскажите, можно ли эндоскопом проверить данный двиг на предмет проплешин в алюсиле и задира стенок цилиндров? Насколько данный вид диагностики будет достоверным и информативным? Собираюсь брать авто 2.3, на 60тыс замена двигателя была, сейчас пробег 260тыс общий, что еще имеет смысл диагностировать, коробку? Со слов ладельца (друг) расход масла на 10тыс примерно 1,5л, это норма или уже жор? Заранее спасибо.
Изменено пользователем wit638
на этом моторе обычные тонкостенные чугунные гильзы, никакого алюсила
полторашка расхода это еще терпимо
@wit638 на предмет проплешин и задиров конечно можно глянуть, чего такого. Цилиндр из чугуневой гильзы, как выше ответили
Но мне кажется перестанет он тебе быть другом... Расход масла раза в 2 больше окажется. А хотя допуск 500 грамм на 1000 км, так что можно и не париться.
Он сказал: Виталь, продавать старую машину другу херовая идея, но я настоял, ИМХО машина из знакомых честных рук лучше чем на авто.ру не бит не крашен. Тут честно сказали, что крашено, что меняно, сколько жрет масла, как часто подменивали масло в АКПП. Но посмотреть все равно  надо, он не сам делал, а в сервисе, может и не знает чего...
10 минут назад, wit638 сказал:
вот с этого момента можно помедленнее ? что он не сам делал в сервисе ... :embarr:
Имеется в виду, что не присутствовал при переборке моторчика, как многие делают
Не было никакой переборки. Обслуживал в сервисе, сам не лазил.
  • 3 месяца спустя...
Всем приветик!
Хочу поделиться своим опытом и рассказать про смену своего мотора 2.3 на маздовский 2.5 (L5-VE) . подошло дело к заменить ДВС или ремонта, для себя я выбрал покупки контрактного ДВС из японии, скажу так, все что стоит в нем тоже самое как и на 2.3 распред валы и все-все за исключением поршней ну и объема... Что остаётся от родного вашего ДВС 2.3 коса датчики и блок управления двигателем  переставлять так же шкиф у мазды он другой на колене. Теперь следующее выпускной коллектор должен быть родной от 2.5, про дроссель тут меняется берём от КУГИ 2, 2.5 литра AJ окончание маркировки ставим его. Теперь когда у нас стоит мотор нужна прошивка и тут на помощь пришел мне Константин Белецкий, за что ему огромное спасибо от дельное. Теперь машина на ходу и я рад... Если есть вопросы пишите в лс.
Изменено пользователем Maximator
1 час назад, Посторонний сказал:
Парни, подскажите какой должен  быть зазор клапанов грм.
Впуск 0,25
Выпуск 0,30
Изменено пользователем Dreamart
