strannikk Опубликовано 11 июня, 2020 Опубликовано 11 июня, 2020 1 час назад, Midosa сказал: Ребятки, вопрос - обнаружил, что стык коробки с двигателем немного замаслился и висит капля масла - как починяемо и в какую сумму подобная радость (чтоб на сервисе не разводили)? Заранее спасибо! тут вопрос какая коробка ?
Scorpek Опубликовано 12 июня, 2020 Опубликовано 12 июня, 2020 19 часов назад, strannikk сказал: тут вопрос какая коробка ? Тут вопрос какое масло?
Андрей1209 Опубликовано 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 Всем доброго времени суток! Появился стук в двигателе при 2000 оборотов! Заехал на сто сказали цепь! Поменял стук остался! Поменял муфту стук остался! Проверил компрессию 3 целиндра по 15 1целиндр 13 ! Вскрыл поддон все в норме! Стук не уходит было у кого то такое и чем лечить????? Форд мондео 4 2008 гв 2,3 161 лс автомат
kacoco Опубликовано 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 (изменено) 2 часа назад, Андрей1209 сказал: Всем доброго времени суток! Появился стук в двигателе при 2000 оборотов! Заехал на сто сказали цепь! Поменял стук остался! Поменял муфту стук остался! Проверил компрессию 3 целиндра по 15 1целиндр 13 ! Вскрыл поддон все в норме! Стук не уходит было у кого то такое и чем лечить????? Форд мондео 4 2008 гв 2,3 161 лс автомат Ответил в первой твоей теме. Изменено 17 июня, 2020 пользователем kacoco
aleks26 Опубликовано 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 6 часов назад, Андрей1209 сказал: Всем доброго времени суток! Появился стук в двигателе при 2000 оборотов! Заехал на сто сказали цепь! Поменял стук остался! Поменял муфту стук остался! Проверил компрессию 3 целиндра по 15 1целиндр 13 ! Вскрыл поддон все в норме! Стук не уходит было у кого то такое и чем лечить????? Форд мондео 4 2008 гв 2,3 161 лс автомат звук не слышал, поэтому предположу что звук от балансирных валов. вследствие износа увеличился зазор между шестерней коленвала и балансиром или уже зуб отломился.
kacoco Опубликовано 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 9 минут назад, aleks26 сказал: звук не слышал, поэтому предположу что звук от балансирных валов. вследствие износа увеличился зазор между шестерней коленвала и балансиром или уже зуб отломился. До этого ПОКА не дошло, но произойдет если продолжать ездить. Постель прослабла как пить дать
Sania_zz Опубликовано 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 Ест бензин ведрами двигатель, это нормально? мондео 2007 года, автомат.
kacoco Опубликовано 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 28 минут назад, Sania_zz сказал: Ест бензин ведрами двигатель, это нормально? мондео 2007 года, автомат. Размеры ведра бы узнать. В принципе до 15л в пределах нормы
Scorpek Опубликовано 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 5 минут назад, kacoco сказал: Размеры ведра бы узнать. В принципе до 15л в пределах нормы С каких пор?
kacoco Опубликовано 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 2 минуты назад, Scorpek сказал: С каких пор? Если толкаться по пробкам в жару с климатом на 18-19 катках, то может и больше. А если без пробок с утра и вечером по прохладе неспеша на 16риках то 13 потолок. Всё очень индивидуально, поэтому цифра в 15 средняя по больнице так сказать.
Scorpek Опубликовано 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 4 часа назад, kacoco сказал: Если толкаться по пробкам в жару с климатом на 18-19 катках, то может и больше. А если без пробок с утра и вечером по прохладе неспеша на 16риках то 13 потолок. Всё очень индивидуально, поэтому цифра в 15 средняя по больнице так сказать. Если бы этот мотор столько жрал я бы никогда не взял 2-ую машину с таким мотором
Sania_zz Опубликовано 18 июня, 2020 Опубликовано 18 июня, 2020 17 часов назад, kacoco сказал: Размеры ведра бы узнать. В принципе до 15л в пределах нормы Примерно так и есть, 15 литров.
mks.mpei Опубликовано 18 июня, 2020 Опубликовано 18 июня, 2020 4 часа назад, Sania_zz сказал: Примерно так и есть, 15 литров. На машине жены, которая возит ребенка в детский сад и обратно и чутка по магазинам 14,5. Когда я еду на ее машине к себе на работу (50км в один конец без особых пробок), то 11 - как и на моем мондео
t2alex Опубликовано 25 июня, 2020 Опубликовано 25 июня, 2020 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, мондео 2012 года, 120 тыс пробег. Жор масла 700гр на 1 тыс км. Можно обойтись легкой/экономичной капиталкой чтобы остановить данный жор или надо готовиться уже к полноценной капиталке (порядка 100 тыс р.?). Есть возможность за ранее определить объем бедствия?
kacoco Опубликовано 25 июня, 2020 Опубликовано 25 июня, 2020 1 час назад, t2alex сказал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, мондео 2012 года, 120 тыс пробег. Жор масла 700гр на 1 тыс км. Можно обойтись легкой/экономичной капиталкой чтобы остановить данный жор или надо готовиться уже к полноценной капиталке (порядка 100 тыс р.?). Есть возможность за ранее определить объем бедствия? В принципе можно. Но окончательный ответ только после вскрытия. Как минимум поршневые кольца + МС колпачки + комплект прокладок. Если пробег достоверен, то остальное должно быть ещё в норме.
t2alex Опубликовано 25 июня, 2020 Опубликовано 25 июня, 2020 1 час назад, kacoco сказал: В принципе можно. Но окончательный ответ только после вскрытия. Как минимум поршневые кольца + МС колпачки + комплект прокладок. Если пробег достоверен, то остальное должно быть ещё в норме. А если это будет минимальный вариант. На какой бюджет можно рассчитывать?
Valis Опубликовано 25 июня, 2020 Опубликовано 25 июня, 2020 5 минут назад, t2alex сказал: А если это будет минимальный вариант. На какой бюджет можно рассчитывать Делал себе прошлой осенью, вышло 14 тысяч, из оригинала брал только цепь и болт коленвала, поршневые кольца TP, шатунные вкладыши Autowelt, маслосъёмные колпачки и прокладки Ajusa, болты ГБЦ Geutze. Ну и жидкости естественно, герметик и жироудалитель.
t2alex Опубликовано 25 июня, 2020 Опубликовано 25 июня, 2020 1 минуту назад, Valis сказал: Делал себе прошлой осенью, вышло 14 тысяч, из оригинала брал только цепь и болт коленвала, поршневые кольца TP, шатунные вкладыши Autowelt, маслосъёмные колпачки и прокладки Ajusa, болты ГБЦ Geutze. Ну и жидкости естественно, герметик и жироудалитель. А какой результат получился? Удалось побороть жор?
Valis Опубликовано 25 июня, 2020 Опубликовано 25 июня, 2020 1 минуту назад, t2alex сказал: А какой результат получился? Удалось побороть жор? Да, не полностью конечно, так как пробег был 200 тысяч на тот момент, сейчас 240. Доливаю примерно 700 грамм на 15 тысяч пробега, до этого был жор 600 грамм на тысячу.
t2alex Опубликовано 25 июня, 2020 Опубликовано 25 июня, 2020 1 минуту назад, Valis сказал: Да, не полностью конечно, так как пробег был 200 тысяч на тот момент, сейчас 240. Доливаю примерно 700 грамм на 15 тысяч пробега, до этого был жор 600 грамм на тысячу. Я бы сказал это фантастический результат на потраченные деньги. Спасибо за советы!
Kostya88 Опубликовано 27 июня, 2020 Опубликовано 27 июня, 2020 Про жор масла отписываюсь. На масле Mobil Super 3000 5w-30 расход был 0,5л на 1300км. Менял раз в 5 тыс.км т.к езжу немного и поездки городские. Пробег 162 тыс.км. Перешёл на масло Mobil 1 X1 5w-30, есть допуск асеа а5/b5 и др допуски форда, но напрямую к 2.3 мотору допуска нет, ничего страшного. Пока проехал немного, но расход стал ниже уже 0,5л на 1600км при том, что сейчас жара и иногда езжу на дачу и мотор кручу. По примерным подсчётам на 5 тыс.км расход должен упасть на 0,5-07 л, а это неплохо впринципе. Далее буду наблюдать и конечно в перспективе замена мск + колец,но это когда прогресс расхода масла пойдёт, сейчас стало наоборот лучше. Расход масла резко пошёл в гору со 140 тыс.км, до этого были трассовые пробеги и кушала 0,5л на 10 тыс.км. Масло лил Ликви Моли Special F tec. Владею машиной с 61 тыс.км,пробег был на 100% родной и подтвержденный сервисной книжкой, как на бумаге, так и в базе дилера.
t2alex Опубликовано 30 июня, 2020 Опубликовано 30 июня, 2020 (изменено) А никто не в курсе, к кому можно обратиться в СПб по поводу жора масла из проверенных людей? Я пробовал писать: strannikk, но он не ответил, наверное не интересно. Может кто еще есть? Изменено 30 июня, 2020 пользователем t2alex
strannikk Опубликовано 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 30.06.2020 в 14:26, t2alex сказал: А никто не в курсе, к кому можно обратиться в СПб по поводу жора масла из проверенных людей? Я пробовал писать: strannikk, но он не ответил, наверное не интересно. Может кто еще есть? я в отпуске был, где интернета и даже мегафона нет ты тел свой в личку скинь, я позвоню, обсудим проблему
