Powar Опубликовано 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 ну или купить контрактный l3 от мазды за 45000р. Надеюсь что я ошибаюсь, но двигатель снова номерной агрегат. Сегодня новость прочитал.
Dreamart Опубликовано 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 Уже всю голову сломал! Кольца на 1.8 2.0 и 2.3 одни и те же что ли подходят?! 87.5 мм 1.2 1.2 2.5 ? Всё правильно? И значит этот номер 800044910000 то что надо для счастья? Или дайте пожалуйста артикул какие кольца точно подходят.
Agent-In Опубликовано 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 Уже всю голову сломал! Кольца на 1.8 2.0 и 2.3 одни и те же что ли подходят?! 87.5 мм 1.2 1.2 2.5 ? Всё правильно? И значит этот номер 800044910000 то что надо для счастья? Или дайте пожалуйста артикул какие кольца точно подходят. Я ставил маздовские: Кольца L3Y611SC0 Вкладыши шатунные L3Y111SE0A
mks.mpei Опубликовано 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 двигатель снова номерной агрегат.Двигатель всегда был номерным агрегатом) то, что какое-то время на это не обращали внимание, не означало, что можно было забивать на документы и ставить что хочешь. С заменой двигателя есть 2 варианта: 1. Сделать все официально сразу (до замены) 2. Забить и при возникновении проблем с перерегистрацией решить проблему традиционным путем)
Dreamart Опубликовано 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 Я ставил маздовские: Кольца L3Y611SC0 Вкладыши шатунные L3Y111SE0A спасибо! Оригинал это здорово, но уж больно бьёт по карману. Пока склоняюсь к кольцам 800044910000 и вкладышам CR4507SI. Гуру, одобряете такой выбор?)))
strannikk Опубликовано 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 Уже всю голову сломал! Кольца на 1.8 2.0 и 2.3 одни и те же что ли подходят?! 87.5 мм 1.2 1.2 2.5 ? Всё правильно? И значит этот номер 800044910000 то что надо для счастья? Или дайте пожалуйста артикул какие кольца точно подходят. 1,8 и 2,0 разные 2,0 и 2,3 одинаковые
Dreamart Опубликовано 8 января, 2018 Опубликовано 8 января, 2018 @strannikk, с уважением к Вам! Укажите, пожалуйста, как правильно установить обратно блок балансиров. Я что то в замешательстве, пишут что надо подкладывать регулировочные шайбы, регулировать зазор между шерстенями балансира и коленвала? Если не трудно, дайте консультацию.
Agent-In Опубликовано 8 января, 2018 Опубликовано 8 января, 2018 @strannikk, с уважением к Вам! Укажите, пожалуйста, как правильно установить обратно блок балансиров. Я что то в замешательстве, пишут что надо подкладывать регулировочные шайбы, регулировать зазор между шерстенями балансира и коленвала? Если не трудно, дайте консультацию. Там уже стоят регулировочные шайбы. Их просто надо не потерять.
aleks26 Опубликовано 8 января, 2018 Опубликовано 8 января, 2018 Привет в личку скинул мануал по мазде движки у нас одинаковые там все расписано
strannikk Опубликовано 8 января, 2018 Опубликовано 8 января, 2018 @strannikk, с уважением к Вам! Укажите, пожалуйста, как правильно установить обратно блок балансиров. Я что то в замешательстве, пишут что надо подкладывать регулировочные шайбы, регулировать зазор между шерстенями балансира и коленвала? Если не трудно, дайте консультацию. при снятии балансиров отметь их положение и положение к\вала, можно маркером регулировочные шайбы не потеряй, они там уже сть
Dreamart Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 Всех благодарю за помощь! Двигатель собран и стоит на месте. Авто заводится и едет. Буду смотреть расход. Двигатель снимали полностью и разбирали всё что откручивается. Всё промыли. Хона не было видно, сделали сами приспособой для нанесения хона. Выработки на глаз не видно, замерить нечем ... Менялось цепь, натяжитель,кольца, колпачки, помпа. Если надо могу выложить номера запчастей. В финале не правильно выставили шкив коленвала, авто не заводилось. То есть все фазы на месте только шкив сместился. Выставили и всё гуд))
avk Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 Хона не было видно, сделали сами приспособой для нанесения хона. А зачем это-то делать если не растачивали?
Dreamart Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 @avk,не совсем уловил мысль почему одному другому не мешает. Но просто друг который собирал сказал делаем и точка. Изначально я ему говорил что хон обязан был присутствовать )) кстати ещё меняли все выпускные клапана, на тарелках были раковины.
avk Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 @avk,не совсем уловил мысль почему одному другому не мешает. Но просто друг который собирал сказал делаем и точка. Изначально я ему говорил что хон обязан был присутствовать )) кстати ещё меняли все выпускные клапана, на тарелках были раковины. Мне всегда казалось что хонингование - финишная операция при расточке. И если хона уже совсем нет на горшках, то надо растачивать и ставить ремонтные кольца. Я просто неделю назад тоже ездил на переборку по поводу масложора и когда голову скинули возник резонный вопрос точить или не точить. Поскольку елочка ещё видна была, решил пока не точить и ограничиться кольцами и колпачкам ну и цепь до кучи сменил.
Dreamart Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 @avk,Всё верно. Решено было ставить стандарт. А дальше что будет, то и посмотрим
Vladimir57 Опубликовано 14 января, 2018 Опубликовано 14 января, 2018 (изменено) Всем привет!В мороз перемерзала трубка отвода картерных газов. Вместо штатной трубки установил шланг, большего сечения .... все равно перемерзло и выдавило масло из под клапанной крышки. Сделал вывод, приемное отверстие отвода картерных газов в корпусе воздушного фильтра расположено достаточно низко, туда стекает конденсат и замерзает .... Сталкивался ли кто с такой проблемой и как решали? Пока вывел выброс газов на улицу, погугли - это не совсем хорошая идея .... Изменено 14 января, 2018 пользователем Vladimir57
strannikk Опубликовано 14 января, 2018 Опубликовано 14 января, 2018 В мороз перемерзала трубка отвода картерных газов. Вместо штатной трубки установил шланг, большего сечения .... все равно перемерзло и выдавило масло из под клапанной крышки. Сделал вывод, приемное отверстие отвода картерных газов в корпусе воздушного фильтра расположено достаточно низко, туда стекает конденсат и замерзает .... Сталкивался ли кто с такой проблемой и как решали? Пока вывел выброс газов на улицу, погугли - это не совсем хорошая идея .... все не так, ты не знаешь схему вентиляции из воздушного фильтра идет трубка, подающая свежий воздух под картер, а отсос картерных газов происходит во впускной коллектор у тебя сдох клапан на сепараторе, изза этого картерные газы идут не в коллектор а в обратном направлении под корпус воздушного фильтра дело в том что картерные газы содержат много паров воды и попадая в холодный воздухан они замерзают в трубке поменяй клапан и все пройдет
Vladimir57 Опубликовано 15 января, 2018 Опубликовано 15 января, 2018 (изменено) все не так, ты не знаешь схему вентиляции из воздушного фильтра идет трубка, подающая свежий воздух под картер, а отсос картерных газов происходит во впускной коллектор у тебя сдох клапан на сепараторе, изза этого картерные газы идут не в коллектор а в обратном направлении под корпус воздушного фильтра дело в том что картерные газы содержат много паров воды и попадая в холодный воздухан они замерзают в трубке поменяй клапан и все пройдет понял .... клапан на сепараторе можно поменять отдельно или только в сборе с сепаратором? - где он находится? есть номера заказов Изменено 15 января, 2018 пользователем Vladimir57
mks.mpei Опубликовано 15 января, 2018 Опубликовано 15 января, 2018 все не так, ты не знаешь схему вентиляции из воздушного фильтра идет трубка, подающая свежий воздух под картер Т.е. кусок поролона в корпусе воздухана, который прикрывает этот отвод не должен быть промасленным?
strannikk Опубликовано 15 января, 2018 Опубликовано 15 января, 2018 Т.е. кусок поролона в корпусе воздухана, который прикрывает этот отвод не должен быть промасленным? лучше промывать на ТО он всегда замасливается, обратные газы частично через него могут идти во всяких переходных режимах работы двигателя
strannikk Опубликовано 15 января, 2018 Опубликовано 15 января, 2018 понял .... клапан на сепараторе можно поменять отдельно или только в сборе с сепаратором? - где он находится? есть номера заказов вроде отдельно меняется, сепаратор привинчен к блоку под впускным коллектором будешь снимать коллектор, приготовься к возможной замене впускных заслонок, на пробеге больше 200 это запросто
Vladimir57 Опубликовано 15 января, 2018 Опубликовано 15 января, 2018 (изменено) клапан какого плана - мембрана? - у друга на крузе меняли, там в клапанной крышке .... у меня пробег 130 (уверен, что родной) буду мониторить, спасибо! Изменено 15 января, 2018 пользователем Vladimir57
strannikk Опубликовано 15 января, 2018 Опубликовано 15 января, 2018 клапан какого плана - мембрана? - у друга на крузе меняли, там в клапанной крыше .... у меня пробег 130 (уверен, что родной) буду мониторить, спасибо! вечером дам фото
Vladimir57 Опубликовано 15 января, 2018 Опубликовано 15 января, 2018 (изменено) После него патрубок, который соединен с впуском, возле дросселя, верно? До машины пока не добрался,посмотреть пока не могу. При снятии выпускного коллектора, помимо прокладок, нужно что-либо менять? Вихревые заслонки по-необходимости. Что еще готовить к замене? Изменено 15 января, 2018 пользователем Vladimir57
