@mihanoid54, Ваша правда, посыпаю голову пеплом :)
Сообщите комплектность поршня PN-31190 ?
Поршень+Палец или еще и кольца в комплекте ?
11:22
Совершенно верно
кольца в комплекте с поршнями
11:25
Спасибо
это техподдержка
Изменено пользователем mkuzminov
11:22
Совершенно верно
11:25
Спасибо
это техподдержка
значит память не подвела))
@deka, проморгал уровень на каком пробеге? И что щуп сухой был?
где то на 135000, точнее не скажу...
наверняка делают
Скажите, может можно будет с вами связаться, мондел 4 2.3 , валит дым, жрёт масло!!
Неужели капиталка?
Боюсь
Может маслосъёмные колпаки?
Или прокладка?
Спасибо
Подскажите, чквствую инфы много, но бестолковому  разжевать бы
Масла жрёт 1 л на тыщу км, валит дым, компрессия в норме, 3 свечи в масле, едет отлично, расход 10л на трассе!.
Что делать, капиталка, или маслосъёмные колпаки с прокладкой!?
Мондео 4 2.3 2008 год Бельгия, мэри кей
Жрёт масло, идёт дым, свечи 3 шт из 4 в масле, компрессия в норме, едет отлично, расход 10 л трасса!
Почему сразу капиталка? Меняй кольца и м. колпачки, иначе убьешь кат и тогда точно капиталка.
может не все так страшно, но нужно вскрывать смотреть а потом уже делать покупки запчастей
А разве может быть, что компрессия в норме, но при этом нужно менять колпачки и кольца? Может просто прокладка подтекает? Хотя, с другой стороны, черный дым тогда откуда?
Изменено пользователем TU-154M
Может.
За компрессию отвечают два верхних кольца, за съем масла нижнее.
Вот тема про жор масла на 2.3 и как ремонтировать http://mondeoclub.ru/forum/topic/120285/?hl=%20%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82%20%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
Выше на этой странице уважаемый mihanoid54 уже выложил коды деталей, которые использовались при ремонте 2.3. Если сервис скажет Вам еще какие-то другие детали менять, то пишите сюда - я думаю, что форум Вам подскажет номера этих деталей.
Вот тут то и проблема, чек горел уже, ошибка вроде p0240, неэфективная работа катализатора, поставил обманку!
А тут ещё и дым пошел(
Что-то мало двигатель ходит, у меня сейчас 60 тыков, я так понял, что за 100 и начинается? Почему после капиталки двигатель не ходит много? Новый купить негде вообще? Как за ним следить надо тогда, кроме очевидных вещей и замены масла после гарантии по 10000 пробегу? Как дела с турбинами обстоят, там тогда они должны разваливаться на пополам к 100000...?
Что-то мне подсказывает, что все это гон, про малый срок службы 2.3. Видимо от прокладки все зависит. Тогда получается что у всех Мазд, Вольво, что ходили на таких движках, тоже должно было все сыпаться. А я что то не читал такого.
согласен, кто-то за маслом не уследил кто-то подогрел движок, кто то вообще масло не менял, а кто-то ездит как на спорткаре выжимая все соки , потом проблемы начинаются но никто не задумывается о причинах.
Откуда такие выводы? Пробег 373т. км. ,менял только термостат ,даже сцепление родное.
2.3  на механике? Что-то новое.
У человека проблем с авто нет, откуда ему знать, что там есть, чего там нет :)
У меня пробег близится к 90т.км. тьфу-тьфу, вообще никаких проблем. Авто как из салона :)
Из вложений:
- замена свечей на 60т.км., просто поменял, лежат, как запасные
- замена родных колодок на 75т.км.
- первое ТО у диллера, остальные сам
- шины, переобувка, правка дисков
- щетки два раза
- планирую заменить аккумулятор
Вот вроде и все :)
Изменено пользователем affalline
Где я указал ,что 2,3 на механике? У меня 2,0 на механике ,а разница у этих движков только в обьеме.
Залил в бак бензин/солярка 25л/45л
Через 700м упала тяга и обороты.
Скатился на обочину. Заглушил.
Посмотрим чем это аукнется  :sten:
