1 час назад, Midosa сказал:
Ребятки, вопрос - обнаружил, что стык коробки с двигателем немного замаслился и висит капля масла - как починяемо и в какую сумму подобная радость (чтоб на сервисе не разводили)?
Заранее спасибо!
тут вопрос какая коробка ?
19 часов назад, strannikk сказал:
Тут вопрос какое масло?
На 2.3 обычно течёт сальник коленвала.
Всем доброго времени суток! Появился стук в двигателе при 2000 оборотов! Заехал на сто сказали цепь! Поменял стук остался! Поменял муфту стук остался! Проверил компрессию 3 целиндра по 15 1целиндр 13 ! Вскрыл поддон все в норме! Стук не уходит  было у кого то такое и чем лечить????? Форд мондео 4 2008 гв 2,3 161 лс автомат
2 часа назад, Андрей1209 сказал:
Ответил в первой твоей теме.
Изменено пользователем kacoco
6 часов назад, Андрей1209 сказал:
звук не слышал, поэтому предположу что звук от балансирных валов. вследствие износа увеличился зазор между шестерней коленвала и балансиром или уже зуб отломился.
9 минут назад, aleks26 сказал:
До этого ПОКА не дошло, но произойдет если продолжать ездить.
Постель прослабла как пить дать
Ест бензин ведрами двигатель, это нормально? мондео 2007 года, автомат.
28 минут назад, Sania_zz сказал:
Размеры ведра бы узнать. В принципе до 15л в пределах нормы
5 минут назад, kacoco сказал:
С каких пор?
2 минуты назад, Scorpek сказал:
С каких пор?
Если толкаться по пробкам в жару с климатом на 18-19 катках, то может и больше.
А если без пробок с утра и вечером по прохладе неспеша на 16риках то 13 потолок.
Всё очень индивидуально, поэтому цифра в 15 средняя по больнице так сказать.
4 часа назад, kacoco сказал:
Если бы этот мотор столько жрал я бы никогда не взял 2-ую машину с таким мотором
17 часов назад, kacoco сказал:
Примерно так и есть, 15 литров.
4 часа назад, Sania_zz сказал:
На машине  жены, которая возит ребенка в детский сад и обратно и чутка по магазинам 14,5. Когда я еду на ее машине к себе на работу (50км в один конец без особых пробок), то 11 - как и на моем мондео
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, мондео 2012 года, 120 тыс пробег. Жор масла 700гр на 1 тыс км. Можно обойтись легкой/экономичной капиталкой чтобы остановить данный жор или надо готовиться уже к полноценной капиталке (порядка 100 тыс р.?).
Есть возможность за ранее определить объем бедствия?
1 час назад, t2alex сказал:
Добрый день!
В принципе можно. Но окончательный ответ только после вскрытия.
Как минимум поршневые кольца + МС колпачки + комплект прокладок.
Если пробег достоверен, то остальное должно быть ещё в норме.
1 час назад, kacoco сказал:
А если это будет минимальный вариант. На какой бюджет можно рассчитывать?
5 минут назад, t2alex сказал:
Делал себе прошлой осенью, вышло 14 тысяч, из оригинала брал только цепь и болт коленвала, поршневые кольца TP, шатунные вкладыши Autowelt, маслосъёмные колпачки и прокладки Ajusa, болты ГБЦ Geutze. Ну и жидкости естественно, герметик и жироудалитель.
1 минуту назад, Valis сказал:
А какой результат получился? Удалось побороть жор?
1 минуту назад, t2alex сказал:
Да, не полностью конечно, так как пробег был 200 тысяч на тот момент, сейчас 240. Доливаю примерно 700 грамм на 15 тысяч пробега, до этого был жор 600 грамм на тысячу.
Я бы сказал это фантастический результат на потраченные деньги.
Спасибо за советы!
Про жор масла отписываюсь. На масле Mobil Super 3000 5w-30 расход был 0,5л на 1300км. Менял раз в 5 тыс.км т.к езжу немного и поездки городские. Пробег 162 тыс.км. Перешёл на масло Mobil 1 X1 5w-30, есть допуск асеа а5/b5 и др допуски форда, но напрямую к 2.3 мотору допуска нет, ничего страшного. Пока проехал немного, но расход стал ниже уже 0,5л на 1600км при том, что сейчас жара и иногда езжу на дачу и мотор кручу. По примерным подсчётам на 5 тыс.км расход должен упасть на 0,5-07 л, а это неплохо впринципе. Далее буду наблюдать и конечно в перспективе замена мск + колец,но это когда прогресс расхода масла пойдёт, сейчас стало наоборот лучше. Расход масла резко пошёл в гору со 140 тыс.км, до этого были трассовые пробеги и кушала 0,5л на 10 тыс.км. Масло лил Ликви Моли Special F tec. Владею машиной с 61 тыс.км,пробег был на 100% родной и подтвержденный сервисной книжкой, как на бумаге, так и в базе дилера.
А никто не в курсе, к кому можно обратиться в СПб по поводу жора масла из проверенных людей?
Я пробовал писать: strannikk, но он не ответил, наверное не интересно. Может кто еще есть?
Изменено пользователем t2alex
30.06.2020 в 14:26, t2alex сказал:
я в отпуске был, где интернета и даже мегафона нет
ты тел свой в личку скинь, я позвоню, обсудим проблему
