3 часа назад, kacoco сказал:
Подсос.
Термостат.
Датчик давления ГУР.
2 часа назад, strannikk сказал:
термостат в минусе
Благодарю. Не понял про "датчик давления Гур" и "термостат в минусе".
9 часов назад, Посторонний сказал:
Значит дело не в термосе.
Датчик гура в замкнутом положение, вследствие обороты плюс 100 к ХХ, около 900 И будет. Можно менять, можно забить. Я покупал не оригинал ZZVF, сейчас вообще стоит с али экспресса, пока всё норм. Искать по оригинальному номеру.
Всем привет! Ищу, не могу найти. Были артикулы по ремонтным размера поршневых колец от мазды. Подскажите, пожалуйста, где искать
@Vladimir57 хм, а уверен что тебе нужны ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕМОНТНЫЕ кольца??
И какие же тогда поршни ты себе выбрал? Уж не колбеншмидт ???
8 минут назад, Dreamart сказал:
А что поршня кальбиншмит плохие? Мне кольца советовали этой фирмы стандарт брал для замены
@tokminnw Колбншмидт это оригинал и есть, что на форд что на мазда.
А по цене оригинала можно полностью Капиталку сделать.
Вообще не вижу смысла гнаться за оригиналом, есть достойные аналоги: по поршням, кольцам, вкладышам.
Вообще тем кто задумал делать капиталку советую ресурс моторзона. Плюс изучение каталогов изготовителей запчастей для двигателей.
Так я пришёл к тайкин,рикен, кинг.
Ещё есть автовелт, тайкоку, NPR, тайхо, колбеншмидт конечно и многие.
Вообщем изучать моторзону и каталоги
Изменено пользователем Dreamart
Ошибки
31 минуту назад, Dreamart сказал:
Я и заменил кольца кальбиншмит.  По причине жора масла 800 г на 1000 км было. Кольца маслосёмные были закакцованы, поршневые верхнее ниже нормы бала на пол десятки верхнее была в норме. Да и цена копейки была
1 час назад, Dreamart сказал:
Вот только Ехтисе не даёт артикул и по поршневой. Пишут мотор не ремонтной пригоден. А с Мазда всё подходит у них такие же двс
пора бы знать.... оригиналов колец на форд НЕТ, от слова совсем......
нет и поршней и вкладышей, коленвала и самого блока, никаких, ни стандарта, ни ремонта
просто потому что форд отдельно их не поставляет, только в составе шортблока в сборе
я брал оригинал Мазда, вполне возможно что там "колбеншмидт", разборка мотора показала, что мне не нужны стандарт, а нужны ремонтные, поэтому ищу артикул
поршни выбрал теикин
Это не отменяет того факта, что в блоке SEBA стоят поршни колбеншмидт. И когда я говорил оригинал по двс, то я и написал про форд и мазда вместе ... Понятно что всё от L3.
А о чём спор?
@Vladimir57 ну и зачем тогда зацепился за оригинальные кольца? Бери хороший заменитель Тайкоку( TPR)
@Dreamart
можешь помочь с артикулами ремонтных размеров?
TPR, Mazda
5 минут назад, Dreamart сказал:
склонен считать, что оригинал лучше
так же веду список, что поставляется в оригинал
Я об этом и написал. С Ехтисе ответили мотор не ремонтно пригоден. Но с Мазда ДЮРАТЕКС 2 л такой же ДВС как и на ФМ 3. Мне посоветовали номерок. Выписал кольца и заменил. Вот как бы самому всё искать. Нужен VIN.
@Vladimir57 честно говоря свои записи удалил.
Ищи в этой теме мои сообщения в мае месяце 2018 года. Там будут вообще все номера которые нужны для капиталки, ни одной лишней не останется.
@tokminnw я уже давно с дрома вытянул вин номер с мазда 6 2.3 ( смотреть которые на продаже)))
чего и все желаю сделать.
И ещё раз: все артикулы есть в каталогах производителей, там вин не нужен ;)
14 часов назад, Dreamart сказал:
Не МГУ я разобрался с заказами на exist.KZ. для фм 3 2001 г 2 литра. От мазда заказывать для ДВС
всем доброго времени суток. подскажите плз. недавно сделал приобретение в виде ФМ4. но поездив месяц офигел от расхода конверс показывает 18-19 на 100. проблем ни каких по ошибкам не светится, машина едет отлично но жрет как то очень дофига. по замерам от бака так примерно и есть в среднем с полного бака на 95 проезжаю около 300км всего. свечи поменял сразу после покупки. сразу извините если была тема но то что я нашел там у кого то то машина не едет то расход 50л. у меня все едет и отлично разганяется
Изменено пользователем Роман ФМ4
@Роман ФМ4 хочется сразу задать несколько вопросов
1 как ты думаешь, средний расход зависит от средней скорости движения или нет ?
2 например, каким расход будет или должен быть при нормальном движении по трассе ?
3 и последнее - какой расход увидишь если машина спалит бак стоя на одном месте ?
когда ответишь можно будет обсудить твои проблемы
1 минуту назад, Роман ФМ4 сказал:
@strannikk хотелось бы ответа от владельцев 2,3 160л.с
атмосферник 2,3 чем то отличается от остальных моторов ?
при средней десять считай что с расходом тебе сильно повезло .... :nice:
6 часов назад, Роман ФМ4 сказал:
попробуй оставить включенным мотор на ночь.... утром можешь смело написать - на полном баке 95 бензина проезжаю один-два километра, всего  :lol:
16 минут назад, Роман ФМ4 сказал:
т.е. 20л в городе это норм? хотелось бы ответа от владельцев 2,3 160л.с
Ну я такой владелец, машина, правда, несколько тяжелее будет. В городе в зависимости от пробок расход от 15 до 17. По трассе 10 - 11. Из топовых достижений Москва - Питер на одном баке.
