Добрый день.
В ветки про парк троник ни кто не отвечает, поэтому спрошу здесь.
Может кто в Воронеже или Липецке протестировать какой из датчиков не работает, или найти причину не работающего штатного парктроника (перед-зад, 2008г машина), или есть способы самому найти причину неисправности. Провода прозванивал, все ок.
Ищи человека с ads,  ids или с елмкой.  Прочитай ошибки,  они и скажут какой датчик накрылся. В парке ломается или датчик,  или совсем уж тяжелый случай блок парктроников. Диагност тебе скажет какой датчик навернулся.
Я подозреваю что мало иметь Dual Canbus нужно что бы еще и провода в нем и из него были правильно соединены. Мне Мамай присылал свой Dual Canbus, у меня на экране Conversa информация появилась, но была не доступна. Т.е играет например радио, на Converse оно отражается, но как будто не включено
Добрый день.
С помощью ELC27 (аналог elc327) и программе FORScan на отцовском форде транзит читал неисправный штатный парктроник. Програма сообщила, неисправный правый внутрений датчик. Я его заменил, партроник работает на 5+
Появилась инфа - значит голова шлет сообщения и конверс это увидел, а то что не отображает активный режим, значит не всю инфу шьет, либо can-bus голову не понимает
Пробовал сегодня подключить  can-bus от Андройда, информация на конверсе появилась, но так же не активна. На магнитоле есть Control port с этого порта подключены два пина, белый провод (IR remote signal) подключён к can-bus, чёрный GND. Так же там есть CAN H и СAN L.
Пробовал подключиться к этим разъёмам, но пока безрезультатно, хотя надпись под машинкой *громкость 5* промелькнула. Сравнивал оба can-bus, они практически одинаковы, отличаются только чёрным бочёнком в правом углу (толи катушка,толи кондненсатор) в can-bus от Андройда, в другом этого  нет. В can-bus много свободных пинов если бы знать куда их правильно подключить, может что то и получилось бы.
Ну вот, видимо главная задача правильно подключить ControlPort и Can Bus, хотя не факт что они совместимы
У меня так же было, громкость моргнула и пропала, при этом левые кнопки перестают работать, видимо китаезы что то не до воткнули, проверить это можно только купив новую колодку вместе с новым CanBus
У меня Canbus подключен так. Магнитола Create Андроид 4.1.1.
Отображает - громкость, номера треков с диска, частоты радио.
Факты про отображение инфы на Конверс.pdf
Кто подскажет, а можно ли сделать чтоб на конверсе отображался не просто режим АКПП D, а еще и показывал какая передача включена? как в ручном режиме. Ну например D1 и так далее
Читай выше не ленись, уже раз 10 писали - ТСМ модуль упр трансмиссией не выдает в шину номер передачи в режиме драйв, конечно можно через диагн запрос это опрашивать, но этим ни кто не занимался и наверно не будет
Одно для меня осталось не понятным- зачем в конфиге наших машин есть пункт про отображение передач?
нельзя, модуль коробки или BCM инфу дает в таком виде
мне кажется этот пункт к зеленой и красной стрелкам относится,
читал у англичан, что чел обновил прошивку модуля коробки и у него стали отображаться эти стрелки
подсказки переключения передачи (для ручки наверно)
Изменено пользователем motral
мне кажется этот пункт к зеленой и красной стрелкам относится,читал у англичан, что чел обновил прошивку модуля коробки и у него стали отображаться эти стрелкиподсказки переключения передачи (для ручки наверно)
Да чего то я об этом забыл, на фокусе эти стрелки както тож активировались
это на механике - отображает, как прошло переключение передачи с точки зрения экологии.
http://rdb74.wordpress.com/ford-mondeo-iv/hidden/ тут пара фоток, как это выглядит
Спс, теперь бум точно знать
Уважаемый motral, а нельзя ли шкалу уровня топлива поделенную на 4 части (пустой бак, четверть бака, половина, 3/4, полный бак), поделить черточками на 7 равных частей для удобства восприятия количества топлива в баке (каждое деление будет равно 10 литрам). А то, например, при уровне топлива показаном на рисунке черной стрелкой замучаешся вычислять сколько же осталось в баке. :umnik: post-63963-0-08120800-1401479094_thumb.jpg
@Добрый Котяра, ГЫ-ГЫ...
А ты что там черточки считал еще???
Я так понял, это для визуального восприятия, а не для точного определения остатка. Стрелка когда была, там же не было ничего такого. Вот и здесь тоже самое наверное... :)
У меня стоит обычная дорестайловая приборка, я могу ее поменять на конверс+ без последствий?
Можешь - читай тему
Можешь - читай тему
может, но вот, что бы без последствий - надо действительно почитать тему
Прошивать придется?
Прошивать придется?
Именно
я уже предлагал подобный вариант, как я понял народу не понравилось,
можно мигающий красный остаток сделать, например, в качестве дополнения
@motral, в таком варианте как-то не очень симпатично нижная часть, все элементы разнотипные и не симметричные.
я бы лучше сделал шкалу топлива по аналогии с уровнем температуры ОЖ у пиктрограммы авто, где выводится индикатор работы ЭПВС
а в месте указателя - индикацию часов
ну и туда же индикатор работы ЭПВС, при его активности (например в процентах)
Все ИМХО
Поддерживаю korleone. Т.к. ЭПВС есть не у всех, а вот шкала топлива напротив уровня теприратуры ОЖ смотреться будет более лаконично. А ЭПВС убрать в другое место, например к часам. ИМХО
