Вопрос по счетчику частичного пробега-на форуме не нашел такой темы. У меня он сбрасывает показания на отметке 2000 км. В предыдущих авто других марок считал до 9999. Так должно быть или мой случай уникален?
Плохо искал, так и должно быть.
Конечно плохо искал вот тема http://mondeoclub.ru/forum/topic/102441/?do=findComment&comment=1857573
Подскажите есть ли адаптеры CAN шины для Alpine с поддержкой и кнопок на руле и штатного дисплея. Ps при выборе магнитолы интересовало прежде всего качество звука, поэтому другие совместимые изначально с конверсом магнитолы не рассматривались
 Посмотри на драйве http://www.drive2.ru/l/3126669/
Блин еще эту лабуду покупать.
дак не покупайте, танцуйте с бубном вокруг вашего чудо-мощнейшего адаптера)
только не бери от s-макса 06-07 и от мондео 07 года. Там вроде железо другое, как писал alex2110, и не шились они свежимт прошивками.
не правда, шьются все, а на 06году S-Max'e Конверсов не было,
у меня тестовый дорест конверс от июня 2007, прошился и не тявкнул)
Друзья как узнать версию конверса, нашeл в тестовом режиме NUM target ROM 1118 ,это оно?
Оно:-)
похоже что версия древняя, да?
Версия переходная, у меня такая же.
Ну да, обнови да и все, а мож кастомную прошить
дак не покупайте, танцуйте с бубном вокруг вашего чудо-мощнейшего адаптера)не правда, шьются все, а на 06году S-Max'e Конверсов не было,у меня тестовый дорест конверс от июня 2007, прошился и не тявкнул)
просто алекс рассказывал, что он мучался с одним конверсом 7-го года. Расковырял его. Там микросхема какая-то (типа епрома), куда льётся, была не такая как у более поздних, и туда не помещался файл. Описал коряво, как помню наш разговор с ним. Короче он говлрил что на совсем ранних и остальное железо внешне другое было.
а EEPROM не нужно обновлять, там пробег и резервная копия + настройки конверса,
обновляется soft микроконтроллера и обновляется через стандартный загрузчик,
так что на внутреннюю организацию (железную) абсолютно похер
кaкие настройки?
@motral, а сколько Ваше усовершенствованное удовольствие стоит на дорестайл? и возможно ли прошить последнюю стоковую Вашим софтом через ELM? в ЛС почему-то не дает написать :(
Прошил конверс+ на машине 07-го года с версии 0803 до 1007 с помощью UCDS.
Так что все прошивается.
Кто-то может подсказать разницу в прошивках 1007 и 1121 для дорестайла?
Или может почитать где можно...
Есть ли смысл шить?
После 0803 у меня появился расход л/ч, стали светиться стрелки без включенных габаритов, машина квакает при включенном зажигании и открытой двери (раньше тока при включенных габаритах). Вроде появились новые пункты в настройках оповещения. Тока не понял что к чему.
Есть ли смысл шить?
1121 - это межрестайл, эта прошивка вам не подойдет, на дорестайл 1007 последняя
Ясно, спасибо!
Поставил сегодня конверс (серебро, 1007) вместо приборки со средним экраном. Процесс занял 4,5 минуты. На первый взгляд сразу все корректно заработало.
Но конечно расстроило следущее:
 - с фарами очень темно на экране
 - телефонная книга кракозябрами (модуль Нокиа)
 - русский язык в названиях песен с Блау ФХ отображается звездочками (на самом блау вообще там пробелы)
- обидно что с блау ФХ можно листать только диск, я все слушаю с СД карты, этого пунктав конверсе нет. Придется переходить на устаревший СД
 Прочитав тему, понял что такая проблема у всех. Но позвонив пару объявлений о прошивке на авито - сказали что для дорестайла  можно все решить модернезированной прошивкой, а пару сообщений выше написано что 1007 последняя и все. Как быть ?
Регулятор подсветки есть?
Я ночью приглушаю.
Это, вроде как, от мафона зависит...
Так же и в предыдущем пункте.
Про СД карту не скажу - нет ее у меня...
Может mortal тебе подскажет есть ли решение этой проблемы.
да  совмещенный с кнопкой туманок, все ярко кроме конверса
Кажется в ELM config есть выбор типа приборки... А может и нет, сейчас не могу глянуть.
С эфэкс так все и буде- дело в ГУ а не конверсе и не блоке СРМ, ФХ русский никогда не поддерживала
А у вас в конфиге что прописано в качестве головы - может быть в этом все дело,
насколько я знаю в конверсе есть отображение источника - SD-карт (на рестайле точно),
но не в курсе на какой блау это работает
