А скажите. У меня парктроник с визуальным отображением над задним стеклом и пиканьем там же, но т.к. я не первый ваделец, то я не знаю штатный он или нет. Машина бельгийка 2007 г.в.
Изменено пользователем Denisco
Не штатный
Жаль... А выглядит как штатный. Даже парктроник стоит в таком месте на потолке, что прям как под него выштампановоно место
А ты пробей по VIN свой а/м здесь:
http://www.etis.ford.com/?lang=ru&country=RU
там сразу в описании комплектации увидишь что в ней с завода шло.
Изменено пользователем AlGon76
Подскажите, есть в Москве умельцы прошивающие ford convers+ рядом с м. Полежаевская или в САО, ЗАО?
У меня есть UCDS адаптер и я добровольно для тестирования на дорестайл конверс+ версии 1007 (партнамбер железа начинается с 8M2T) :D
дублируйте ваши сообщения на английском, ваши русские сообщение не понятны
please, write your messages on english and russian in future, your google translate is awful
Изменено пользователем motral
Назрел вопрос - а почему на китайских снимках на передние датчики тоже есть зелёные и жёлтые градации, а на видеоролике тестов спереди серое сразу в красное переходит? В конечном варианте как будет?
Изменено пользователем Midosa
Часть ответа ниже:
и анимация включения крутится - без помощника, ее нет
вот, видео работы передних парков
тестил передние парки,
у них чувствительность ниже задних,
поэтому почти сразу в красную зону уходят,
задние на видео срабатывают от проезжающих машин
Update:
вот, видео работы задних парков
видно, что диапазон у них широкий
А вот почему... по мне - так китайские датчики передние другие несколько...
sorry, I was learning Russian in school looong time ago :)
I have UCDS adapter, so I submit to volunteer for testing custom software for preFL Converse (my Converse has part number starting with 8M2T, sw ver 1007)
покажите китайские снимки, на которых у передних парков есть визуализация,
или вы принимаете мои фотографии с моего тестового конверса за китайские?
на данный момент я внятно объяснил почему передние парки так работают,
а алгоритм визуализации я выдрал у китайцев и оставил как есть.
скорее всего я его изменю - сделаю отображение передних парков более плавное,
по крайней мере в тестовых релизах проверю,
но дистанцию срабатывания датчиков это не увеличит,
передние парки реально мало хватают перед собой,
а боковые - вообще печалька
вопрос, а нужно ли изменение алгоритма?
на задних будет желтое - допустим 1,4метра
на передних - 0,6м - будете парковать перед по аналогии с задом - получите разбитый бампер
мне видится средний вариант, чуть расширить диапазон передних парков, но не на все градации
я склоняюсь к тому что датчики все таки одинаковые,
а вот модуль парковки расчитан только на пищалки,
и чтобы эта трель не доставала - модуль ограничивает диапазон данных
т.е. есть вероятность того, если залезть в программу модуля парков - можно вылечить данное ограничение
А зачем нужны передние парктроники на расстоянии более 60 см? Вроде у всех глаза есть:-) По мне это лишнее. Вообще почти всегда все будут парковаться по звуку(ну и зеркалам), а на экран смотреть, только если вдруг неожиданно появилось препятствие, где его не ожидаешь. Мне интересней было бы реализовать функцию отдельного включения кнопкой только переднего парктроника (без заднего) при движении вперед - в пробках было бы удобней.
Sent from my iPad using Tapatalk
Под всех не сделаешь.
визуализацию можно отключить - но звук не отрезать, его сам модуль парков генерит,
уже все пробки искатаны - даже в самой глухой пробке я так близко не подъезжаю - инстинкт самосохранения срабатывает,
когда передние парки пищат - мозг отказывается дальше ехать - ибо визуально кажется еще пару см и ты на чужом бампере =)
Все поддерживает. И кристал льет и внешнюю. Все ок. Если внешнюю не пролить будет дурить конверс. В Европе шили нашим девайсом версии про которые я и не слшал. Что то даже на 07хх было. Все ок. Режимы энергосбережения и в целом работа с Авто и мцльтимедией нариканий не вызвала.
Подтверждаю, сегодня прошил свой дорейстайловый конверс с помощью девайса darkleo с 0811 до 1007 без каких-либо проблем.
как раз для пробок я считаю это лишнее, ведь глаза то есть! ( и нахрена спрашивается так близко подлезать? типа быстрее все проедут? А впереди стоящий покатится назад?)  А для парковки самое то. Эти 60 сантиметров и не видно из за капота. А в дырку залезть надо...
А мне вот изначально в конверсе не нравится, что когда габариты включаешь или ближний, у машинки на конверсе рисуется один вариант света, как будто ближний включён. Хотелось бы при габаритах убрать это.
Как будет готова индикация датчиков для дорестайла (1007 у меня) , сразу готов подъехать не забесплатно. Реально уже сам хотел морочиться, делать приглушение звука магнитолы при движении задом. Не слышно пищалку. А так вообще наглядно. Супер!
Это да! Я на восьмёрке когда-то делал, чтоб видно было - когда габариты, а когда ближний. Тем более, что при дневном свете смысла во включении габаритов (и, соответственно, индикации включения габаритов - 0). Лучше б эта хрень ближний показывала.
за приглушение звука отвечает магнитола- у меня 11 год, пищали только динамики ПАМ а , прошил мафон- соньку- появился звук в динамиках магнитолы и стал притухать- все ни как не дойдут руки откл пищалки парка, а то трели будь здоров у меня разливаются
так и предлагают сделать индикацию габаритов одну , а ближнего другую
у меня 08-й год и блаупункт FX...
при запуске двигателя и при включении Конверса отображается на какую кнопку нажимать, для входа в меню. Вот тебе "Экран помощи". Отключи и не парься.
Спасибо! Не уверен, правильно ли понял?????
То есть, если галка стоит....-то при включении зажигания, идут/бегут эти квадратики/папки до момента выходы конверса на нормальный штатный режим перед запуском??? А если не стоит, то не будет этого??? Так что ли???? :unsure:  Попробую сегодня, но если можно....-уточни точнее??? :unsure:
@Ездун,
Спасибо тебе, Андрюха, за поднятый вопрос - выключил к ..уям эту надоедливую анимацию при включении зажигания.
Я правильно тебя понял-это то, что я попытался объяснить в последнем посте своем??? :unsure:  Да не за что, конечно! :)
тогда увы и ах
