ну типа тот же мнгновенный расход, реальная температура движка, эко мод и еще всякая всячина
у меня (лорестайл 2010) - был с рождения.
а что там на фокусе?
- Мгновенный расход есть в последней дорестайловой 1007, еще был в 1005 и возможно более ранних, но желательна 1007 - это лэйтест для дорест.
Реальной температуры нет НИГДЕ к сожалению - один виртуал. первым рестайл конверсам с этим еще больше не везло - приходилось лезть через 3 пункта меню, чтобы ее посмотреть, теперь ситуация исправлена.
Экомод - для РЕстайлов, правда толку от него мало.
Да и на фокусе по идее ничего не добавить особого... ДДС, РДС, мгнов. расход...
Алех давно чет не видно тебя было,
Теперь все понятно, остается вопрос где взять эти прошивки и чем заливать
@Alex2110,
Алексей, привет. Ты у нас тут самый умный, может подскажешь мне ответы на пару волнующих моментов?
1. В информации на этисе нашел пункт-дополнительный электрический отопитель, хотя мотор у меня не дизель а экобуст. Выяснил где стоит этот самый отопитель, залез посмотрел-установлен. А как узнать работает ли он вообще? ))) Может опять подарок от ФМК, который не активирован? )))
2. Как залить прошивку 1411 в конверс если дилер в городе вроде и есть, но вменяемого (умного) дилера нет? )))
Выход на дилерского диагноста и доступ к его оборудованию имеется, но диагност не курит че там вообще делать :)
продублировал в личку на всякий случай :)
@Alex2110,
Я не Алексей, но все же отвечу))))
1) Если установлен ТЭН, и в ETIS при проверке VIN номера он есть..., то это не подарок,а установленный с завода узел. Проверить работу несложно..., после пуска двигателя в течении 1-2 минут должен пойти теплый воздух.
2) Залить прошивку 1411 в конверс дилерским оборудованием не получится.
@Jheka,
Спасибо за ответ.
другими словами-не видать мне этой прошивки? :(
@stig11rus,
В Москве или Архангельске не бываете? Могу дать координаты и там и там....
@Jheka,
Как то давно не получается побывать ни там ни там :(
Но если что, буду иметь в виду. Спасибо.
@Alex2110,
Ответил в личку, так как вопрос продублирован и там и тут.
Прошивка 0811 хотелосьбы руссифицировать запесную книжку и название треков в Мурманске кто может сделать?
Коллеги, с такой хренью кто-нить сталкивался?
http://mondeoclub.ru...20#entry2146697
конверс самый свежий, с температурой и часами.
Изменено пользователем Джордж
@Джордж, недавно кто-то здесь о приблизительно такой-же проблеме писал. Скорее всего - моторчик датчика влажности, его стали устанавливать в рестайле. Стоит в нижнем кожухе рулевой колонки.
Изменено пользователем serval
@serval, э-эээ... а это что еще за зверь??? и зачем ему моторчик???
Нашел, но чет решения проблемы не увидел... а чем грозит забивание на эту жужу?
Датчик влажности - для того чтобы клисат контроль более правильно работал. Моторчик - чтобы воздух через датчик прокачать. Чем грозит - скорее всего ничем. Может смазка какая подзастывает.
Как с Фантомом (в прошивке 1411) работу поправили или нет? Думаю ставить, а вот будет ли работать мучает вопрос.
И у меня жужжит. Иногда на холодную,иногда когда даже много поезжу. У ОД сказали тоже про датчик в рулевой колонке
Игорь, я уже писал, что зависит от ПО самого Фантома. От самой прошивки никак не зависит. Да и зачем тебе рестайл конверс? Прошлый не хуже ничем.
И что, сказали а пофиксить это дело отказались?
ЗЫ Есть еще одно маленькое НО- сей датчик (если это он канешн) жужжит и при выключенном климате :blink: я проверял...
Вы попробуйте открыть капот когда жужжит - удивитесь откуда звук идет...
Ну ты даешь. Что же ты молчишь? Я уже сгонял с этой проблемой и мне новый датчик уже заказали. в наличии не было. вот жду его прихода. Так жужит вентилятор этого датчика. он как раз прогоняет воздух в салоне через этот датчик.
Ответ про "Забить и что будет". Я вот забил. сначало жужание было тихим и продолжалось максимум минут 20. теперь я музыку делаю погромче, чтобы не слышно было, и продолжается часа 1,5( пока каждая пласмаска салона не прогреется). Если забивать и дальше, то думаю этот звук перейдет на постоянку и от него голова "лопнет".)))) :D
Температуру ОЖ и часы.
А самый самый последний - возможно реальную температуру, Раз уж вывели индикатор на видное место - значит должен показывать корректно.
Благодаря "народным умельцам" уже обкатываю новую прошивку - в ней индикатор не встает на середину шкалы при т=42 градуса, При такой температуре он в самом низу напротив синей риски.
При 55 градусах он становится белым, при этом чуть выше синей риски и потом ПЛАВНО поднимается и при т=85-90 градусов занимает середину шкалы.
Да не было с официалами пока разговора на эту тему. При визите к ним указал,послушали,да жужжит. При выключенном климате тоже
Я и не молчу. Поменяю...потом
У меня показывает на конверсе часы и охлаждающую жидкость. Но состоит только из двух разделов: бортовой компьютер и настройки. В начале темы прочитал, что может стоять китайский конверс. Я второй хозяин, но предыдущий владелец сказал, что конверс не менял, с таким покупал. Как определить китайский он или нет, не снимая его. Может как нибудь в тестовом режиме посмотреть данную информацию?
