почему нагородили - правильно сделали, суть не поменялась,
просто скорость шины подняли, а это просто необходимо,
чтобы поднять потребительские свойства машины, все ведь хотят новое, красивое и быстрое?
а Elm/Els пофигу на какой скорости подключаться
Алексей приветствую! Извини что здесь, но на мыле ты не отвечаешь... :acute: Возвращаясь к нашему разговору про карты, есть новости? Кстати "нулёвая" ошибка опять выскочила, не узнал про неё ничего? И наконец я тоже решил обзавестись адаптером ( с которым ты отказал), сам нашёл парней, жду. :good:
888нн лучше в личку или на почту,
уважаемые одноклубчане, у кого есть вебаста, сейчас делаю индикацию работы оной,
есть желающие потестировать этот функционал? в эти выходные?
желательно поближе ко мне, т.е. в районе Алтушки.
Да йоптиль... Чтож я далеко-то как... У меня есть индикация вебасты самодельная, на светодиоде сделаная. Подключена к насосику, через схемку небольшую. Было бы интересно сравнить...
Хотя у тебя скорее всего какой-нибудь флаг работы котла отслеживается, а у меня только когда насос качать начнет работа видна, т.е. начальный и конечный цикл продувки котла ~1 мин. я не могу видеть.
Господа, в Конверсе можно отключить ABS каким-нибудь образом? Или только ESP?
я сейчас делаю индикацию именно режима догрева - когда котел работает, работу насоса, по кану по-моему не видно,
можно сделать индикацию и в режиме дистанционного пуска - но как я понял уже есть сообщение и смысла в доп. индикации мало
CoolerSPb только ESP
ABS+ESP полностью теоретически отключается в BCM в центральной конфигурации,
зачем только эти извращения вам? пересели с ВАЗа?
Изменено пользователем motral
я сейчас делаю индикацию именно режима догрева - когда котел работает, работу насоса, по кану по-моему не видно, можно сделать индикацию и в режиме дистанционного пуска - но как я понял уже есть сообщение и смысла в доп. индикации мало
Ну я то городил индикацию для того, чтобы из окна было видно - включен ли котел с дистанционного запуска. При положительных температурах приходится несколько раз не брелок нажимать, чтобы он запустился.
Нет, с ВАЗа не пересаживался. Просто стало интересно, отключаема ли эта система впринципе, так как ESP отключаема. Спасибо.
А ведь motral прав!
В своё время когда купил ФФ2 тоже гонял тему отключения всех "электронных удавок" (любил знаете прохватить на заднем приводе в управляемых заносах и т.д.). В М4 такой мысли уже в голову не приходило, может надёжность и удобство тому виной, а может просто возраст берёт своё...  :)
@ittrium, а три шины это какие? Ну две понятно, а третья это что?
Не сочтите, пожалуйста, за оффтоп...
Если быть точным до самого конца, то кан-шин в Моне/Эс-Максе/Галке аж ЧЕТЫРЕ, а именно:
HS-CAN (500kbps), MS-CAN (125kbps), MM-CAN (125kbps) и ещё одна 3rd (третья, согласно схеме схеме системы BLIS) CAN (тоже 125kbps) - на ней висят только радары системы контроля мёртвых зон (BLIS). Вот эта последняя шина на диагностическую колодку не выведена, реализована в BCM. Процессор (R32С от Renesas), на котором построен BCM имеет три приёмомпередатчика CAN. И они все задействованы (под HS, MS и 3RD CAN). Приёмо-передатчик CAN канального уровня (TJA1042, такой же, кстати, используется и для HS-CAN) для 3RD CAN установлен только в полных (с буквой С) BCM. Радары успешно читаются с диагностического разъёма по шине MS-CAN, следовательно, на процессоре в BCM организован некий "шлюз" MS-CAN <-> 3RD-CAN.
Так сделано, я думаю, из-за того, что во время работы радаров они генерируют нехилый трафик. Так вот, чтобы не засрать шину MS-CAN и сделали реализовали шлюз.
P.S. Изложенные выше сображения были подкреплены практическими экспериментами и изысканиями.
Изменено пользователем pvp
pvp какой оффтоп? Наоборот правильно, как раз не хватает детальной информации в постах. Я сам хоть и не разбираюсь в технических нюансах, но было познавательно. Так что, как говорят, пишите ещё!
В теории можно поворотниками моргать например, если Мотрал добавит, флаги то все найдены в общем и целом не зря 2 ночи просилели)))))
У меня тоже светодиод на топливный насос кинут,но без схем,просто взял + с насоса на светодиод,а - прямо на кузов,при включении ППП светодиод слегка мерцает,а потом когда насос включается светодиод ярко моргает.
Вот уж фтопку. На предыдущих машинах стояли сигнализации с автозапуском, везде эти моргалки отключал.
Изменено пользователем ZelDol
Я тоже так собирался сделать, но у меня работает увлеченный человек, который сказал что так не феньшуй :) и сгородил схему на проце АТМега (у него их вагон). Схемка следит за уровнем напруги на питании насоса, при превышении порога начинает мигать с определенным алгоритмом. При включении зажигания индикация отключается,чтоб не сиять на всю машину, т.к. я поставил сверх яркий зеленый светодиод, чтоб его лучше с моего 5-го этажа видно было.
То, что машина завелась, я видел и на брелке. А моргать, освещая двор и показывать всем, что стоит готовая заведенная машина на мой взгляд ни к чему.
В случае с котлом это будет еще и доп. нагрузка на аккумулятор.
А на кой она... Каско есть, котел с брелка удаленно включается. Дизель на холостых молотить греть бесполезно. Так и живу :)
Если б я горевал  :D Не, у меня все хорошо  :D
У меня вот коробка по стыку с мотором слегка вспотела, вот этот вопрос волнует сейчас больше, но он из другой темы :)
разумеется это так, на MS-CAN висят приборка и блок зеркал/дверей,
BCM агрегирует инфу по BLISS'овскому кан и выдает итоговую инфу о работе приборке и на блок зеркал.
PS. подразумевая 3CAN шины, мы говорим именно об OBD-2 колодке, т.к. остальное труднодоступно и не к чему,
к примеру у Mondeo5 аж целых 5 CAN шин, а как сказал Саша, только 2 в OBD-2 выведены
...к примеру у Mondeo5 аж целых 5 CAN шин...
Всего-то на одну больше, чему у четвёртого :) А подробности?
разумеется это так, на MS-CAN висят приборка и блок зеркал/дверей...
Но всё остальное, в том числе наличие/отсутствие примо-передатчика в блоке Bx, к сожалению, абсолютно не очевидно... (равно как и различия в прошивках для блоков CK и CL, например. И обновиться оазис не предложил).
Спрашивал здесь на форуме, в теме про BCMi - никто не ответил... :(
А теперь хоть на этот вопрос есть ответ.
А какая разница как Bliss подключен, по CAN, Lin, rs485, подключен он к BCM, и диагностика и работа модуля через него
А какая разница как Bliss подключен...
Один из интересующих меня вопросов был следующий: будет ли работать BLIS с BCM типа Bx? Ответ: "из коробки" (без аппаратных доработок) - нет. Так что конкретно для меня это было важно.
А с системной точки зрения motral, конечно, прав.
P.S. Как бы меня не забанили за оффтоп - в теме про конверс флудить про блок управления кузовом  :unsure:.
Доброго дня! Подскажите контактные данные кто в Москве может прошить Конверс + с привязкой парктроников?
