гоняю 3ий день с цифровым градусником движка,
интересная статистика:
градусник на бензиновом двигателе работает так:
до 38 он вообще не поднимается
на 40 поднимается до серой шкалы
на 41 - низ серой шкалы
на 44 - уже на половине
между 44 и 114 - шкала не меняется
со 115 чуть выше середины
на 117 у верхней риски
на 119 - красная
на 122 - выше красной риски
на 125 - полная красная шкала
на дизельном иначе:
до 59 не двигается, нижняя риска шкалы, серый цвет уже
на 63 на половине и выше не двигается.
думаю верхняя часть шкалы аналогично бензинке
дальше не смотрел, в городе двигатель не греется выше 78, практически всегда 75гр,
понятно почему расход зимой больше
Изменено пользователем motral
Кстати, помню общался с ув. Морталом по поводу показывания передачи на которой едешь.
Так как коробка не отдает инфу о передаче сделать это нельзя.
Но, покумекав на досуге пришла мысль...
Можно же там написать мини программу для вычислений?
На сколько я понимаю скорость и колво оборотов известно, тогда по идее можно накидать простую программу, которая будет вычислять передачу используя скорость и обороты...
Что скажите? Программу я бы без проблем такую написал бы :)
Изменено пользователем AbssMoon
Ну напиши, что за ерунду говоришь, как ты туда это- будут в шине данные будут и передачи- поищем их еще может найдем
на 119 - красная
на дизельном иначе:
Доброго времени суток! Поздравляю с очередным свершением в апгрейде конверса! Наконец-то сделаны нужные пожелания, то что надо!
Присоединяюсь к вышеотписавшимся, сообщения в личку не отправляются. Есть вопрос: как можно прошить конверс, условия?
Заранее благодарен.
на мыло пишите: murphy()ya.ru, задолбало чистить
на ARM ассемблере? извините конечно но бред Изменено пользователем motral
Ясно, я надеялся, может там ява, или исходники кто слил :)
для процов никто на яве не пишет, C,С++ практически всегда,
в данном случае старый добрый реверс-инженеринг и ассемблер,
были бы сорцы - я уже весь интерфейс перетряс бы
Жаль, что производители не пойдут на открытие исходников, даже если машине уже будет десяток лет :(
На сколько я понял вся правка по сути это замена каких-то модулей и изменение конф файлов?
как же, с чего, чего там править, если ничего нет, написание абсолютно нового кода
Не понял, Вы же выше написали, что это нереально ибо новый код трудоемко писать, ибо ассемблер...
Запутался...
Запутался...
естественно трудоемко, думаете почему у меня между релизами большие паузы, парктроник я вообще 4 месяца делал,
то что вы хотите - пустяковая штука по сути (внешне), но не имеет четкой логики,
я по своему опыту разработки скажу - что по скорости и оборотам все равно нельзя гарантировать четкой логики переключения,
всякие обычные моменты, вроде, переключения на нейтраль во время хода, очень плавный разгон, резкое отключение зажигания,
задний ход на ручке - сведут на нет все ваши усилия
даже на высокоуровневом языке разработки это потребует достаточно много итераций - разработка-тестирование,
а на ассемблере кроме того требует достаточно большого количества кода, да еще и отладку этого всего не хилую,
я о том и говорю что это не стоит затраченных усилий
Добрый день. Подскажите пожалуйста, я правильно понял, чтобы поставить датчики давления в шинах, нужны только сами датчики и прошивка, ни какие антенны и проводка не нужны? Машина 2012 г. Спасибо.
5007299 работать будет и без прошивки, нужно только указать что теперь у нее есть датчики. Но без прошивки от motral работает коряво-путает местами колеса и выскакивает ошибка(хотя у меня ошибка пока не выскачила, езжу только два дня от дома до офиса)
А как указать что появились датчики, в конверсе меню появится или через специальный комп, не знаю как его правильно назвать.
Отшился кстати взад на 1412 с версии 1507, т.к. в 1507 сигнализация о пустом баке начинается слишком рано, а насколько я понимаю, это для Webasto запрет на запуск (ограничение по минимальному уровню топлива). Раньше ездил не парился, теперь приходится переться на заправку раньше времени.
