Некоторое время назад стала на долю секунды появляться надпись-ждущий режим круиза- хотя я его не включаю. Моргнет и пропадет. Что бы это могло быть?
кнопки круиза проверяйте/промывайте
Индикатор топлива последней версии не нравится, че за стрелочка и почему отгрызли сверху индикатор?
Не буду шить)
Подскажите, промывайте\проверяйте- как,в какой последовательности и что надо сделать?
Прошу совета: предыдущий хозяин моего Мондео (дорестайл, 2008г., дизель) поменял приборную панель от дорестайла на Convers+ от бензинового двигателя. Кроме как не точные показания оборотов, чем это еще аукнется? Спираль подогрева при запуске тоже не будет отображаться?
ничем, с чего показатели оборотов то не точные? должна
Не буду шить)
хаха) не шейте, если вам индикатор ОЖ двигателя не нужен, часы и нормальный КК с индикацией установленной скорости и новое отключение головы,
пфф, что за народ - стрелочка не нравица, ахаха)
учитесь пользоваться поиском
http://mondeoclub.ru/forum/topic/87915/
Изменено пользователем motral
Дело в том, что верхний предел показаний у дизельного Conversa 6 тыс, а у бензинки - 7 тыс., соответственно, шкала более растянута
Изменено пользователем v.i.c
у бензинки 8тыс, на точность показаний это никак не влияет, стрелка также ходит по рискам шкалы бензинового тахометра,
просто никогда не ходит выше 6 тыс об
Ошибся немного в диапазоне для бензинки, но не суть :)    Проблема-то осталась: при максимальном числе оборотов дизеля стрелка тахометра convers'а отклонится на всю шкалу и покажет 6 тыс., А бензиновый convers при максимальных оборотах дизеля и отклонении на всю шкалу покажет 8 тыс. Конечно, я максимально никогда не кручу движок, но в промежуточных значениях оборотов тоже будет погрешность. Как-то так...
цена деления шкалы тахометра - 1000 оборотов, какая в опу точность? что на 8К, что на 6К все будет одинаково,
шкалу тахометра можно переключить с бензинки на дизель - только шкалу тахометра самому придется рисовать.
Реакция стрелки тахометра на поступающие с датчика числа оборотов коленвала для бензинового и дизельного convers'а разная. Почему я так утверждаю? Все просто - угол отклонения стрелки тахометра для обоих convers'ов (дизельный/бензиновый) одинаков. Максимальное отклонение стрелки для дизельного convers'а наступает при числе 6 тыс., а для бензинового - при 8 тыс. Представь себе, если на бензиновый Мондео поставить convers от дизельного! Тогда при максимальных оборотах 8 тыс. куда уйдет стрелка тахометра?
P.S. Есть предложение пока отложить дискуссию, ибо все это в теории. Я заказал себе бортовой компьютер мультитроникс, через неделю, другую придет. Вот тогда я замерю обороты по мультитрониксу и сравню с показанием тахометра. Практика есть критерий истины :)  По большому счету меня мало интересуют обороты двигателя и тахометр я считаю лишним прибором на приборной панели. И все мои соображения так, чисто из интереса. Гораздо больше меня интересует в моем случае наличие или отсутствие индикации свечей подогрева.
@v.i.c,
Ключевая фраза здесь -
Алексей не одну собаку сожрал на конверсе, он знает :)
@v.i.c,
Ключевая фраза здесь - шкалу тахометра можно переключить с бензинки на дизель - только шкалу тахометра самому придется рисовать.
Я ни секунды не сомневаюсь в  прожорливости  Алексея :) , но вопрос-то в другом: на дизельном Мондею установлен (и это медицинский факт!) convers+ от бензинки. Исходя из своих умственных заключений (может быть, ошибочных), я считаю, что мой тахометр показывает не правильные обороты. Например, реальные обороты 3000, а convers+ покажет 2250. Перерисовывать шкалу тахометра - не комильфо :mad:  А вот про возможность перепрограммирования поподробнее плз! Я понимаю это так, что после некоторых манипуляций с прошивкой (или изменением настроек) мой тахометр при реальных 3000 оборотах покажет те же самые 3000? Или я туплю?
OMG, я же сказал, тахометр у вас правильно работает, 1000 оборотов он показывает как тысячу,
только стрелка отклоняется по бензиновой шкале, а не дизельной,
1000 оборотов на бензиновой приборке стрелка отклоняется на 1/8 от 180 градусов,
на дизельной 1/6 от 180градусов, по-моему все предельно просто.
включите тестовый режим Конверса и посмотрите цифровые показатели оборотов в минуту и аналоговые (стрелку),
и убедитесь что все верно.
на холостых оборотах их там 800 или 900, может это вас смущает?
Вот теперь в моих мозгах все встало на место. :) Спасибо!
Холостые обороты показывает примерно такие.
Кто подскажет, где в Москве можно обновить прошивку конверс с доработкой отображения парктроников, чет лазил по интернету либо обычная дилерская либо в питере?
@motral,
В прошивке 1507 верхнюю половину шкалы температуры привели к более/менее реальным значениям, а нижнюю испохабили - запускаю мотор в -10, а на шкале уже светится бирюзовый кубик, который в 1412 соответствовал 50 градусам.
Поскольку дизелист, температура двигла рабочая около 80 градусов - сейчас это чуть ниже половины шкалы.
Вчера убедились с Алексеем, что она безбожно врет и на 1412 и наверно и остальных прошах, поставишь темп и вольтаж от Мотрал( когда добьет) и будешь знать точно горячий ты или нет, не влезая в тест))))
Понятное дело, только из-за этого пока и не шьюсь.
Добил, подробности на драйве
А ссыку не дадите? Что-то не ищется.
Изменено пользователем vlvtr
А вот это зря... Потому как финансовая подпитка никому и никогда не мешала, а  только подогревала интерес.... :winking:
