@lightning, если б знал, подсказал бы... но, к сожалению, не знаю ((
могу только последнюю на рестайл (мою) сказать - CS7T-14C026-CG
Всем привет, подскажите пожалуйста как потереть ошибки после елм конфига в конверсе+ (включал себе стробоскопы, сигналку,автозапирание), как я понял они ни на что не влияют особо, а просто висят в приборке. ( елм327 без переключателя)  Буду благодарен за ответ.
Нужен переключатель
Нужен переключатель
Переключатель есть у знакомого, подскажи через какую вкладку почистить в елмконфиге пожалуйста
народ,все обыскал.где найти прошивку на конверс на рестайл и дорестайл?по ссылке выше не пойму как там искать прошивку?
https://yadi.sk/d/2OO1xDUUfkaga полная версия прошивки на рестайл если переходишь с 13хх 14хх
У меня вопрос к знающим, рестайл,блок определяется как BS7T-14C026-ХХ проша 1302, от сюда вопрос можно ли обновиться на последнюю прошивку 15хх  CS7T-14C026-CG,CS7T-14C026-EF ?!
не хотелось бы запороть блок конверса. Имеется в наличи шнур ELS27 Rev 2.0 и VCM II копия китай, обновляется через инет на офф прошивки.
Изменено пользователем HottMac
Извините если повторяюсь, не нашел нужной информации. У меня обычная приборная с маленьким экранчиком начала рябить, мельтешить и полностью отображать информацию. Поправить положение возможно, а если нет, то возможно ли заменить на приборку с конверсом?
Ссылка на прошивку не работает! Можете перезалить?
Здравствуйте. Приобрел Мондео 4 рестайлинг 2010 г.в. В меню Convers+ только два раздела - Дорожный компьютер и Настройка. При этом установлено головное устройство INTRO Incar CHR-2277 FM Silver. Подскажите пожалуйста как восстановить остальные разделы меню?
@Sandronik,Китайские магнитолы в большинстве своем не поддерживают Конверс.
Либо замена на штатную либо поиск и замена на поддерживающий Китай.
Посоветуйте магнитолу.
Ясно. Посоветуйте магнитолу.
Товарищи гуру, подскажите к чему готовиться и куда копать?
Суть: конверс дорестайл служит верой и правдой, в конце 6 года использования в основном меню внезапно (сегодня) остались только две строчки - "Маршрутный компютер" и "Настройки", остальное исчезло (были ещё вроде три варианта - "Радио", "Устройство смены CD", "Доп.вход"). С машиной ничего не делал, оносамо :winking:
Может, это балалайка Сони-6ЦД дуркует, все пункты к ней относятся?
Upd: да, простите великодушно, тему не читал - дайте ссылку если что.
Изменено пользователем drakula_51
@vi66, я тоже так подумал и подкорректировал часы с балалайки - тут же коррекция отобразилась на конверсе. Насколько понимаю, этому обмену о времени идти больше не по чему кроме как по CAN.
@drakula_51, нну... а может инфа только в одну сторону бегает?  :D я бы все равно начал с разъемов и прозвонки... подкинуть чужую бубнитолу (под это дело не грех и 6000cd прикупить за тысчонку) на пару часов нет возможности?
