@motral,
Алексей, ну когда же температура в цифрах? Только ее и жду :)
Тоже самое . Плюс напряжение.
Интересно, а в Украине кто нибудь прошивает Convers+ дорестаил прошивает? ; (
в личку пишите, если уж в Аргентине и Китае прошивает, то у вас легко
Народ, подскажите, как снимается конверс на рестайле? дделал по инструкции из ФАка в шапке, - снял кожух, открутил 2 самореза - но даже прикладывая приличную силу конверс не вытаскивается. Может еще чтото надо открутить или отогнуть?
а теперь длинную линейку или карточку не особо нужную вставляете точно по верхнему центру конверса - чтобы отщелкнуть пружину сверху,
как отщелкните - сразу же почувствуете, и равномерно - верх и низ вытягиваете
Изменено пользователем motral
motral
А будут доработки по учету средней скорости на дорестайле?
Добрый день!
Поскажите пожалуйста взял приборку Конверс в милях, смогу ли ELM-кой сам прописать пробег и выставить в км (общий пробег). ELM-ка работает на всех скоростях.
Спасибо.
@rurki, купил там где я тебе говорил?
Да спасибо большое, купил отправить должен завтра, вот теперь вся надежда на motral, обещал помочь с милями. Вот только вопрос если у меня вибасто штатное установлено меню в приборке будет отражено?
будет, приборку воткните и посмотрите
В принципе могу приборку у Миши забрать и до Алексея ее свозить для прошивки, мне все равно к нему ехать.
А в Израиле ?
Всем привет! недавно купил себе Мондео.
на Конверсе (Дорестайл или Межрестайл) очень скудный выбор данных.
есть кто из Москвы, кто смог бы прошить в него много всего интересного.
Перечитывай тему заново)))), вверх пару постов лень почитать, что за лень такая безпробудная
Спасибо большое за помощь мы с Алексеем обсудили в личке все оказывается можно сделать дистанционно. Да и Михаил наверное ее уже отправил в Астрахань.
Три месяца как конверс поставил (рестайловый). Прошил у Алексея (парк, эвпс, цифровая скорость).  Полет отличный. Но один косяк форда вымораживает. По сравнению с обыкновенной приборкой вымораживает расположение стрелок поворотника, не видать из-за руля не фига, если музыка включена постоянно заглядываешь, а включен ли поворотник. Алексей сделай плиз указание поворотников на машинке.
Я если сомневаюсь - пальцем рычаг щупаю :) Хотя обычно таких проблем не возникает...
У меня конверс дорестаил. Прошивка от motral-на машинке на конверсе моргают желтым указатели поворотов. Прикольная фишка.
самая нужная вещь - изменить звук пищалки салонной :) на мелодичную по типу бмвшной...
Вопрос к motral. Возможно ли сделать так, чтобы при включении парков SONY притихала?
нет, это от прошивки Сони зависит,
кроме того в дорестайлах Конверс не пересылает команду от патронника, а он шлюз из MS => MM CAN
теоретически это можно сделать - заменить Сони на 2013 года выпуска и рестайл Конверс
и модуль пактроника обновить (сам модуль или прошивку)
Уважаемые Форумчане доброго времени суток. Откликнитесь в личку, кто сможет перешить конверс и сделать балансировку датчиков положения корпуса (для фар). Заранее спасибо.
