Мамай, давайте не будет рекламировать мОщный ADS - а то я тоже могу говна кусок вывалить по этому поводу
.Я не рекламирую. Не нужно так. Да и про г...о  вы зря.
Я не слышал, чтобы он мог шить Конверс. Вот это я и имел в виду. Не более того.
Elm 327 шить можно, задавайте вопросы об этом Motral он даст более подробные ответы и про стоимость и про прогу
никто не думал купить Конверс+ у китайцев?
у них на таобао очень вкусные цены на рестайловый приборки - порядка 8К на наши деньги, я могу его руссифицировать,
у кого есть нормальные посредники с таобао? хочу купить - руки чешутся просто
Посмотри лучше на aliExpress taobao вроде работает только через посредников
в том то и дело, на ali нет ничего, а на тао дофига всяких фенек для Мони за смешные деньги Изменено пользователем motral
Я просто один раз там что то покупал очень не понравилось и доставка долгая и денег в итоге отвали вдвое больше чем реальная цена. Потом для интереса посмотрел на али мог бы сэкономить % 30
а что делать, на али нет, много чего нет, таобао просто кладезь вкуснятины,
вот потому и хочется посредника проверенного
@motral, у меня есть свой человек в Китае, который мне с таобао покупает и потом отправляет в Россию
можешь спросить? по чем будет этот лот - http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.ERr1hU&id=20881167337
или этот http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.ERr1hU&id=16132964693
и сколько доставка
и желательно проверить - живые ли они вообще
Для владельцев ФАНТОМА! Рекомендую не спешить с прошивкой конверса на последнюю версию 1411 - будет несовместимость по шине - зависит от версии ПО самого Фантома.
фонтом это китайская подделка мафона или конверса ??? (или мож чего еще???)
вот сам нашел это китайский конверс (главный вопрос как узнать что у меня стоит китай или нет (ктонить подскажите плиз))
ПыСЫ я 2-ой хозяин
Изменено пользователем rustur163
Интересно, значит если конверс перестает дружить с фантомом, после прошивки, значит его потом можно опять научить дружить, поменяв что-то в прошивке? Значит можно сделать вывод, что если что-то поменять в прошивке конверса, то теоретически можно его подружить с китайскими ГУ?
@rustur163, ну и чепуху спрашиваешь, ну хоть тему то почитайте а?
@Xaroos, кто этим будет заниматься? 'нет никакого смысла делать изменения прошивки под конкретное китайское ГУ, тк этих голов как грязи и все они полуфабрикаты в этом смысле, единственное если у самого разработчика прошивки будет это ГУ и он захочет заточить конверс под него- или наоборот ГУ под конверс:-) :-) :-)
Я думаю что если он научит конверс опять понимать фантом, то с китайскими ГУ тоже не будет проблем
ребят, глупости не говорите, не конверс, а фантом или китай-голову нужно дружить с конверсом,
родные головы шлют инфу в конверс, а китайские нет, в этом и есть основная проблема.
я могу приучить любую китай голову к конверсу с помощью встраивания адаптера ELS27
при условии, что там (в голове) стоит андроид не ниже 4-ки,
в ядре линукса вcтроены дрова для FTDI, и есть лишний USB-порт
Мне кажется ты тут не прав, есть китайские ГУ которые полноценно работают с Конверсом. Все китайские ГУ работают через красную коробочку декодер. Этот декодер преобразует сигналы ГУ в понятные для конверса. Т.е. все ГУ отправляют сигналы в конверс, но не все декодеры умеют их переводить. Соответственно я делаю вывод если встречаются китаец и русский, то можно либо научить китайца русскому языку, либо наоборот, но понимать они друг друга будут. Поэтому и надежда на тебя, тебе проще научить конверс китайскому языку. И еще часть функций полноценно работает через декодер, например добавить звук, переключить сигнал и т.д. т.е. ГУ понимает сигналы от конверса, но при этом конверс не понимает ГУ
Изменено пользователем Xaroos
У меня было несколько магнитол и на Андроиде и на WinCE и все по разному дружили с Конверс. Сейчас стоит магнитола с Андроид 4.1. Вот видео работы Конверса. Если можно улучшить - будет здорово. Потому что Китайцы не чешуться и делают вид, что не понимают о чем я...
У тебя на видео отчетливо видно красную коробочку, вот именно она и отвечает за дружбу двух устройств! У меня вообще такое ощущение, что друзья китайцы просто что то не довоткнули в эту коробочку! Твои Конверс и магнтола абсолютно такие же как и мои, но у меня Win CE. Вот если бы ты смог расписать ВСЕ соединения ОТ ГУ в коробочку и из коробочки в штатную колодку, то я думаю все бы заработало. Ну не верю я что китайцы делают для каждой коробки разные прошивки. Я больше верю что китайцы провода втыкают не туда, или совсем не втыкают
именно так и делают, так как внутренее устройство китай-головы и софта каждый раз другое.
хорошо работающие китай головы с конверсом - это вы посмеялись видимо, не видел ни одной,
на той же Акодо, что есть в доп. оборудовании тема - нет даже самой примитивной функции:
он текущую свою громкость конверсу не говорит.
а чтобы в конверсе можно было листать файлы и запускать это в плейр - как говорится в одной известной реклама - "это сынок, фантастика".
и что то я не видел ни одной китай головы которая RDS в конверс шлет,
доделывать там дофига нужно
Все дело в прошивке CanBus(красной коробочки)
C этими работает Конверс на любых магнитолах и на WinCE и Андроид. Сам проверял.
а с этим - нет.
Вот подключение CanBus
Факты про отображение инфы на Конверс.pdf
Изменено пользователем Мамай
на видео же видно, что ГУ работает с конверсом, во всяком случае отличий от работы с оригинальным ГУ не видно
а с этим - нет.
Пойду гляну свой, у меня вообще другие циферки на ней, а откуда у Вас их столько? И можно ли приобрести?
