кто-нибудь скажет в прошивке 1412 сохраняются ли часы при НЕШТАТНОЙ музыке, ведь в правой части КОНВЕРСА остается только две строчки?
Если нет, то для меня и интереса в перепрошивке с 1308 нет
При НЕштатной музыке ( за исключением фантома на последне прошивке) на прошивке конверс+ 1412 часов небудет.
Не верно! При установленном ГУ Ca-fi на андроиде на предполседней прошивке конверса часы отоображаются. Единственный нюанс синхронизация часов между конверсом и ГУ отсутствует.
У меня эта связка а в чем вопрос?
Подскажите как решить проблему? После перепрошивки на 1412 пропала яркость магнитолы (блаупункт) и перестала реагировать на включения фар то есть переходить в ночной режим. Настройки магнитолы крутил ставил в ручную на день и полную яркость, но это тоже ситуацию особо не меняет.
Едешь к тому кто тебе шил и перешиваешь еще раз на 1411( там тоже есть часы и температура ), затем принудительно перезагружается блау. Все должно заработать...
а как принудительно перезагрузить?
Тот кто тебе шил, знает как!)))
Про перезагр блау поподробней пожалуста
Да, ничего тут особенного нет. Если нет адаптера, чтобы принудительно перезагрузить аудиомодуль, то можно отключить питание, сняв клему с аккумулятора. Смысл в этом есть, если появились глюки с аудиомодулем.
У меня 1412 и блау от фокуса 12 г, гем 6g изначально не раб подсветка кнопок везде при положении авто пер света, прошили все стало нормально, но пин иллюминейшен на блау у меня есть, те сигнал о подсв приходит по нему а не по кан как на рестайлах
Мож так проще сделать чтоб туда сюда не шить конверс
Кто знает, должен-ли конверс показывать открытый капот? А то все двери и багажник показывает, а капот почему-то нет.
Если штатной сигнализации нет, то показывать не будет.
Изменено пользователем СВА
Как на "ДО"-не подскажу, не знаю! У меня на "РЕ"-горит, показывает-все как положено... :)
"Левак" какой ставил?
У меня штатная сига!
Изменено пользователем Ездун
Парни привет. Вчера сделал тест Convers+ машинка август 2012 г.в. титаниум блек так вот у меня вопрос на видео видно,что есть сига, уход со своей полосы,предупреждение о столкновении, система близ (контроль мертвой зоны) есть ли это вся хрень у меня в машине и если есть то наверника можно активировать и дооборудовать круиз АСС. Или это просто по умолчанию эта индикация? Вот ссылка на видео о проведении теста.
За наглядную видеоинструкцию - зачёт!
Всего перечисленного, увы нет, если специально не заказхывал за доп.плату.
Парни привет. Вчера сделал тест Convers+ машинка август 2012 г.в. титаниум блек так вот у меня вопрос на видео видно,что есть сига, уход со своей полосы,предупреждение о столкновении, система близ (контроль мертвой зоны) есть ли это вся хрень у меня в машине и если есть то наверника можно активировать и дооборудовать круиз АСС. Или это просто по умолчанию эта индикация? Вот ссылка на видео о проведении теста.http://youtu.be/T1i5G3gxfe4
Представь и у меня на 6 годе в эс максе есть :) Какой тогда уход с полосы
Если без сарказма, то это же тестовый режим приборки, поэтому проверяется ее исправность по всем параметрам, соответственно и индикаторов всех какие возможны, приборки то одинаковые везде, отличие только бензин или дизель и все
Парни вот еще один тест приборки. Сегодня сдругано тестили и сравнивали инфу с приборки и так в тесте участвует Форд Мондео IV 2012 г.в. бенз. 2,0 145 л/с Ambiente. Забегая в перед индикация приборки как и у меня на Convers+. Вывод все они одинаковые по отображению инормаци в тестовом режиме.
Мне просто итересно если есть в приборке аналоговой,Convers+ эта индикация то подумал,что можно дооборудовать машину. Планирую в двадцатых числах марта попасти к диагносту к ОД пускай глянет,что можно сделать. Думаю там много чего есть не активированого. После постараюсь выложить видео отчет о проделанной работе.
Да, у меня тоже так.
У всех так!
@niv26, прав! Не будут же они делать на каждой машине разное количество индикаторов!!!!! :D Приборка-унифицирована, и естественно-идет в варианте, который максимально возможен по комплектации!!! Если системы какой-то нет, ее индикаторы просто НИКОГДА не загорятся, и все!!! :)
Поставить то можно все, но за какие деньги? Цена не порадует вовсе, а так это уже в другую тему, по соответствующей фиче
Он имеет ввиду, что у него всё УЖЕ установлено, просто галки вредители не поставили. :D
Ну ну, просто не поставили, ждите ждите
Всем привет.
Друзья, сегодня увидел вот такую надпись. Подскажите, что она означает и где почитать о всех возможных сообщениях?post-53527-0-23355700-1363337734_thumb.jpg
Я отпишусь...
У меня такая несколько раз проскакивала!... Когда увидел первый раз-удивился!!! :unsure: Хотел тут спросить, да все руки не доходили, да и забил потом! Полагаю, (и сам для себя решил)-речь идет о том, что пробеги короткие/небольшие по городу, в перерывах между остановками и стоянками-двигатель глушится! Время-зима. Езда по городу-с пробками, медленным движением, разгоны-торможения?!...
Из каких критериев мозги машины приходят к такому выводу-хрен знает, находится это сообщение ведь в разделе "Экология"-где лепестки, верно??? Очевидно-связано с расходом топлива, экономичностью? Вероятно-от катализатора что-то?...-из датчиков и информации???
У себя, повторю-было раза 3, не больше. Было это в тех случаях, когда режим оей езды соответствовал описанному выше! В остальном-у меня либо в перерывах не глушится машина, а чаще-присутствуют высокие скорости, движок в итоге полностью прогрет....
Это-мое мнение и предположение, описал, что и сам сталкивался... Не более!
Может, кто сможет более квалиф. пояснить???-самому интересно будет (в целях повышения образованности)!!! :)
