кто-нибудь скажет в прошивке 1412 сохраняются ли часы при НЕШТАТНОЙ музыке, ведь в правой части КОНВЕРСА остается только две строчки?
Если нет, то для меня и интереса в перепрошивке с 1308 нет
При НЕштатной музыке ( за исключением фантома на последне прошивке) на прошивке конверс+ 1412 часов небудет.
Не верно! При установленном ГУ Ca-fi на андроиде на предполседней прошивке конверса часы отоображаются. Единственный нюанс синхронизация часов между конверсом и ГУ отсутствует.
У меня эта связка а в чем вопрос?
Подскажите как решить проблему? После перепрошивки на 1412 пропала яркость магнитолы (блаупункт) и перестала реагировать на включения фар то есть переходить в ночной режим. Настройки магнитолы крутил ставил в ручную на день и полную яркость, но это тоже ситуацию особо не меняет.
Едешь к тому кто тебе шил и перешиваешь еще раз на 1411( там тоже есть часы и температура ), затем принудительно перезагружается блау. Все должно заработать...
а как принудительно перезагрузить?
Про перезагр блау поподробней пожалуста
Да, ничего тут особенного нет. Если нет адаптера, чтобы принудительно перезагрузить аудиомодуль, то можно отключить питание, сняв клему с аккумулятора. Смысл в этом есть, если появились глюки с аудиомодулем.
У меня 1412 и блау от фокуса 12 г, гем 6g изначально не раб подсветка кнопок везде при положении авто пер света, прошили все стало нормально, но пин иллюминейшен на блау у меня есть, те сигнал о подсв приходит по нему а не по кан как на рестайлах
Мож так проще сделать чтоб туда сюда не шить конверс
Кто знает, должен-ли конверс показывать открытый капот? А то все двери и багажник показывает, а капот почему-то нет.
Если штатной сигнализации нет, то показывать не будет.
Изменено пользователем СВА
Как на "ДО"-не подскажу, не знаю! У меня на "РЕ"-горит, показывает-все как положено... :)
"Левак" какой ставил?
У меня штатная сига!
Изменено пользователем Ездун
Парни привет. Вчера сделал тест Convers+ машинка август 2012 г.в. титаниум блек так вот у меня вопрос на видео видно,что есть сига, уход со своей полосы,предупреждение о столкновении, система близ (контроль мертвой зоны) есть ли это вся хрень у меня в машине и если есть то наверника можно активировать и дооборудовать круиз АСС. Или это просто по умолчанию эта индикация? Вот ссылка на видео о проведении теста.
За наглядную видеоинструкцию - зачёт!
Всего перечисленного, увы нет, если специально не заказхывал за доп.плату.
Парни привет. Вчера сделал тест Convers+ машинка август 2012 г.в. титаниум блек так вот у меня вопрос на видео видно,что есть сига, уход со своей полосы,предупреждение о столкновении, система близ (контроль мертвой зоны) есть ли это вся хрень у меня в машине и если есть то наверника можно активировать и дооборудовать круиз АСС. Или это просто по умолчанию эта индикация? Вот ссылка на видео о проведении теста.http://youtu.be/T1i5G3gxfe4
Представь и у меня на 6 годе в эс максе есть :) Какой тогда уход с полосы
Если без сарказма, то это же тестовый режим приборки, поэтому проверяется ее исправность по всем параметрам, соответственно и индикаторов всех какие возможны, приборки то одинаковые везде, отличие только бензин или дизель и все
Парни вот еще один тест приборки. Сегодня сдругано тестили и сравнивали инфу с приборки и так в тесте участвует Форд Мондео IV 2012 г.в. бенз. 2,0 145 л/с Ambiente. Забегая в перед индикация приборки как и у меня на Convers+. Вывод все они одинаковые по отображению инормаци в тестовом режиме.
Мне просто итересно если есть в приборке аналоговой,Convers+ эта индикация то подумал,что можно дооборудовать машину. Планирую в двадцатых числах марта попасти к диагносту к ОД пускай глянет,что можно сделать. Думаю там много чего есть не активированого. После постараюсь выложить видео отчет о проделанной работе.
Да, у меня тоже так.
У всех так!
@niv26, прав! Не будут же они делать на каждой машине разное количество индикаторов!!!!! :D Приборка-унифицирована, и естественно-идет в варианте, который максимально возможен по комплектации!!! Если системы какой-то нет, ее индикаторы просто НИКОГДА не загорятся, и все!!! :)
Поставить то можно все, но за какие деньги? Цена не порадует вовсе, а так это уже в другую тему, по соответствующей фиче
Он имеет ввиду, что у него всё УЖЕ установлено, просто галки вредители не поставили. :D
Ну ну, просто не поставили, ждите ждите
Всем привет.
Друзья, сегодня увидел вот такую надпись. Подскажите, что она означает и где почитать о всех возможных сообщениях?post-53527-0-23355700-1363337734_thumb.jpg
Я отпишусь...
У меня такая несколько раз проскакивала!... Когда увидел первый раз-удивился!!! :unsure: Хотел тут спросить, да все руки не доходили, да и забил потом! Полагаю, (и сам для себя решил)-речь идет о том, что пробеги короткие/небольшие по городу, в перерывах между остановками и стоянками-двигатель глушится! Время-зима. Езда по городу-с пробками, медленным движением, разгоны-торможения?!...
Из каких критериев мозги машины приходят к такому выводу-хрен знает, находится это сообщение ведь в разделе "Экология"-где лепестки, верно??? Очевидно-связано с расходом топлива, экономичностью? Вероятно-от катализатора что-то?...-из датчиков и информации???
У себя, повторю-было раза 3, не больше. Было это в тех случаях, когда режим оей езды соответствовал описанному выше! В остальном-у меня либо в перерывах не глушится машина, а чаще-присутствуют высокие скорости, движок в итоге полностью прогрет....
Это-мое мнение и предположение, описал, что и сам сталкивался... Не более!
Может, кто сможет более квалиф. пояснить???-самому интересно будет (в целях повышения образованности)!!! :)
