Алгоритм выключения поменялся. Теперь магнитола выключается не сразу при выключении зажигания, а при открытии двери. На самом деле удобно, попробуй.
Всё верно.
подскажите где щас можно достать Конверс+?
а то у меня пластмаска лопнула((((
подскажите где можно прошить конверс до 1411 прошивки во Владимире
вероятнее до 1412, последняя прошивка со шкалой температуры охл. жидкости и часами на табло :-) 1411 - предпоследняя прошивка Изменено пользователем СВА
можно и 1412 но 1411 то же со шкалой температуры охл. жидкости и часами на табло
1. А можно ли отключить индикацию включения габаритов и оставить при этом индикацию ближнего света? Механически либо программно?..
2. Можно ли изменить цвет фона на черный?
Можно. В настройках.
1)нет
2)нет
в настройках нет черного цвета, только голубой и синий.
Синий он условно, скорее тёмно-синий в черноту.
2)нет
2. МОЖНО!
1й цвет-все же типа сине-голубой..
2й цвет-типа черный, может точнее-весьма темный!
Ближе к истине гораздо! Все верно!
Ну давайте теперь обсуждать , "черный" там синий или ""синий" синий))))) Делать нечего что-ли, по факту голубой и темно-синий..... Черного, который "черный" там нет.
Разве это черный?
Подскажите как решить проблему? После перепрошивки на 1412 пропала яркость магнитолы (блаупункт) и перестала реагировать на включения фар то есть переходить в ночной режим. Настройки магнитолы крутил ставил в ручную на день и полную яркость, но это тоже ситуацию особо не меняет.
тут вроде говорили что с 1411 до 1412 нельзя перепрошить, надо конверс менять? а пачом нынче перепрошить его у наших клубных сервисах?
Можно, только смысла нет.... 1411 и 1412 визуально ничем не отличаются....
Нужно Перешить на 1411. Я шил машину с блау на 1411, и все корректно работало
Но насколько я понял, чтобы отображалась Т охл жидкости и мгновенный расход надо конверс поменять?
А на 1412 нет опыта? Может дело не в прошивке, а если клемму попробовать скинуть?
Может кто может откоректировать пробег (менялась приборка), в районе ул.Салова ,В.О. или ближайшие районы.
Народ отзовись, кто нить пробовал связку конверса с прошивкой 1412 и штатной блаупункт?
У меня эта связка а в чем вопрос?
Кто нибудь подскажет где порошить 1411 на 1412 чтобы была температура и часы. ЮАО. Мондео IV дизель 2012 г.Нашел одного в марьино но ему все некогда. Может на форуме есть спецы которых я не смог найти.
Изменено пользователем brekerok
Абсолютно бессмысленная затея - не тратьте время и деньги понапрасну. Эти версии практически ничем визуально и программно не отличаются. Температура и часы есть в обеих, все одинаково.
Понятно но я перепутал у меня стоит 1308 поэтому надо шить по любому
Они есть в 1411.
кто-нибудь скажет в прошивке 1412 сохраняются ли часы при НЕШТАТНОЙ музыке, ведь в правой части КОНВЕРСА остается только две строчки?
Если нет, то для меня и интереса в перепрошивке с 1308 нет
