Она , что , стала точнее графически отображать рост температуры ОЖ ? Кто-то проверял ?
Но на общую корявую работу индикатора температуры ОЖ не влияет.
Вчера проверил как работает шкала температуры на 1411. Увидел, что температура повышается плавно, на рабочий уровень она выходит не при 90С конечно, а где-то при 50ти. Хотелось бы конечно соответствия показателей реальной температуре. Как у меня на ФФ2 было, в сильные морозы при активно работающей климатике, стрелка наглядно ползла вниз.
На самом деле , было бы интересно движение индикатора в зоне : 90 - 100 грд С , чтобы понимать , что перегреваешься .
слушай,если ты такой спец,подскажи пожалуйста мне вот такую вещь;поставил вот такую приборку,все работает идеально...решил поменять магнитолку на крутую-с телеком,навигацией и всякими там наворотами...раньше была родная на 6 мп3 дисков,с красным дисплеем!поменял и...теперь на приборке все,что касается магнитолки исчезло :russian_roulette: ...как мне прописать ее или все-каюк,так и будет???посоветуй,мож к кому обратиться?поляна с меня,если чем поможешь.... :lol1:
магнитола китай?- если так то забудь про эти пункты в меню, полная совместимость только с штатными головами, сд 6000, сони , блау
конечно китай....хреново тогда...а говорят можно прописать как то...
жду от новой прошивки: что бы убрали тормоза.. так как очень долгго подключается телефоная книга, и треки на диске уж очень долго грузятся... а по красивости как грится пох...
При холодном двигуне при заводке температура двигателя теперь не пустая, а 2 мм голубого цвета стало.
До этого не отвечал, сейчас решил. Если ты ведешь речь, что ТАК стало после 1412, то у меня так БЫЛО и ЕСТЬ на штатной 1411. Ничего не менял и не прошивал! :)
не видил ни одной китайской балалайки, отображающей нормально что либо на конверсе.
подтверждаю 1411 тож сининьким изначально показывает, короче по температуре ничего видимо не изменили
У меня Конверс прошит 1411. Никакой синей полоски в 2мм. при холодном двигателе нет.
Справа от шкалы температуры есть 2 риски - синяя и красная (они всегда присутствуют). А сама шкала при холодном движке снизу начинается примерно от 0,5 мм синим цветом и по мере прогрева рывками доходит до синей риски 2 мм (также синим цветом). А после того, как перевалит за синюю риску, шкала температуры вся становится серо-белой, рывками также доходит до середины и там останаливается. Как-то так :)
з.ы. версия прошивки 1411
Справа от шкалы температуры есть 2 риски - синяя и красная (они всегда присутствуют). А сама шкала при холодном движке снизу начинается примерно от 0,5 мм синим цветом и по мере прогрева рывками доходит до синей риски 2 мм (также синим цветом). А после того, как перевалит за синюю риску, шкала температуры вся становится серо-белой, рывками также доходит до середины и там останаливается. Как-то так з.ы. версия прошивки 1411
Да я это знаю и наблюдаю у себя. А у кого-то сразу на холодном движке при включении зажигания показывает синюю полоску 2мм. Например смотри посты 1341 и 1343 выше.
Ну я не мерял сколько там мм - 0,5 или 2, имел ввиду что синий цвет присудствует как заводишь на холодную, как то так
@niv26,
Вот про такое положение шкалы разговор идет, а не о присутствии или отсутствии синего цвета.
@niv26,
Ну, вот об этом и шла речь, как я понял?! :) У меня тоже так. И никак иначе!
Помогите советом. Установил рестайловый Конверс на дорестайл , прошил до 1411. Все работает нормально, кроме магнитолы Сони 6 сд. Раньше она сама включалась и выключалась вместе с зажиганием, а теперь только вручную. Это так у всех?
А у меня никакой шкалы нет. Может ламерский вопрос, но - это я че то недонастроил или прошивка старая ?
Изменено пользователем KoshaEN
Это старая прошивка. Чтобы появилась шкала температуры надо перепрошить на версию 1411.
На адс форуме сразу написал, как только появилась прошивка, что даже при отрицательных температурах шкала индикатора заполнена на 2-3мм на прошивке 1412, поэтому вернул 1411
@niv26,
Ездун правильно сказал, у меня тоже так же -версия 1411 пропатченная для дорестайла ,причем эс макса 6 года, там проблема с подсветкой кнопок в авто режиме наблюдается, тк гем 6G
Алгоритм выключения поменялся. Теперь магнитола выключается не сразу при выключении зажигания, а при открытии двери. На самом деле удобно, попробуй.
У меня магнитола выключается только если открыв дверь выключить зажигание. В этом случае и включается сам потом при вкл. зажигания. В других ситуациях- только вручную. Все бы ничего- просто при установки автозапуска неудобно.
Скажите, на годовом ТО официалы Конверс перепрошивают?
Нет точно, и на сколько мне известно вообще его не прошивают.
