siliall Опубликовано 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 (изменено) Проехал 15000.уровень в норме.толчки минимальны(с 1 на 2 после 5 мин. прогрева) Изменено 31 марта, 2015 пользователем siliall
сергей мат Опубликовано 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 спасибо за информацию, наверно тоже его залью
Andrey88 Опубликовано 11 апреля, 2015 Опубликовано 11 апреля, 2015 Добрый день! Изменился ли у кого расход топлива после замены масла в АКПП?
amaich Опубликовано 11 апреля, 2015 Опубликовано 11 апреля, 2015 ...ненавижу манеру ответа на вопрос вопросом, но тем не менее....Вы после замены масла в двигателе ждете реальной экономии топлива?! ...акпп здесь вообще даже рядом не стоит... ...ну и для предыдущих ораторов..:.кошелёк определяет манеру обслуживания авто, а не качество.... ...10-15-летнему автомобилю по барабану, какое масло жрать... и супердорогим Вы его не вернете к состоянию "с конвейера"...
irkzap Опубликовано 24 мая, 2015 Опубликовано 24 мая, 2015 здрасьте всем! вопрос надеюсь в той ветке задаю. Итак, у меня автомат: 1) начало движения: с 1 на вторую(при умеренном разгоне) переключает до 2.5 тыс.оборотов, при этом сопровождая небольшим рывком. если разгоняться быстро, то раскручивает до 3-3х с лишним и переключает нормально. Дальше переключения идут нормально что в первом варианте что во втором. 2) Еду под гору на 2 или на 3, газ отпустил и в какой то момент акпп переключает на 3 или 4 соответственно. Сопровождается это пинком под зад. Принятые меры: замена масла частично, без замены фильтра. 8 литров енеос атф 3 меркон класс. Ничего не поменялось. До замены уровень был выше на 1см примерно(это не точно потому как почему то весь щуп всегда в масле, какой то странный прикол у форда этого. У меня в мерседесе четко и явно видно где масло, а тут нет). после замены выровнял уровень, щас около верхней границы(опять же не уверен может какой нибудь трос поменьше толщиной подобрать да смерить им??) Кто чего скажет, посоветует? заранее спасибо. Есть ли смысл еще 4 или 8 литров масла обновить???
sandstorm.nn Опубликовано 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 Привет всем! Подскажите пожалуйста,потёк сальник акпп CD4E c левой стороны по ходу движения,нужно сливать масло с коробки чтобы его поменять?
sandstorm.nn Опубликовано 4 июня, 2015 Опубликовано 4 июня, 2015 здрасьте всем! вопрос надеюсь в той ветке задаю. Итак, у меня автомат: 1) начало движения: с 1 на вторую(при умеренном разгоне) переключает до 2.5 тыс.оборотов, при этом сопровождая небольшим рывком. если разгоняться быстро, то раскручивает до 3-3х с лишним и переключает нормально. Дальше переключения идут нормально что в первом варианте что во втором. 2) Еду под гору на 2 или на 3, газ отпустил и в какой то момент акпп переключает на 3 или 4 соответственно. Сопровождается это пинком под зад. Принятые меры: замена масла частично, без замены фильтра. 8 литров енеос атф 3 меркон класс. Ничего не поменялось. До замены уровень был выше на 1см примерно(это не точно потому как почему то весь щуп всегда в масле, какой то странный прикол у форда этого. У меня в мерседесе четко и явно видно где масло, а тут нет). после замены выровнял уровень, щас около верхней границы(опять же не уверен может какой нибудь трос поменьше толщиной подобрать да смерить им??) Кто чего скажет, посоветует? заранее спасибо. Есть ли смысл еще 4 или 8 литров масла обновить??? У меня было похожее но после замены масла в АКПП прошло, заливал вот такоеhttp://www.starauto.ru/shop/info-2392.htmlбрал 10 литров 2 канистры хватило на 3 раза сливалось за раз около 3х литров и потом докул ещё литр и поменял ещё 1 раз.Разтянул я эту замену на 4000км тоесть раз в 1000 и все глюки пропали тьфу... тьфу... тьфу... Только зимой этой бывало и то пока не прогреется)
soccer Опубликовано 6 июня, 2015 Опубликовано 6 июня, 2015 Здрас туйт е, в работе коробки нареканий нет,разве что присутствуют маленькие толчки с первой на вторую на холодную и то не всегда,но появился стук глухой на ямах, сперва думали что в ходовой но оказалось в коробке но слышно его только если поддомкратить левую или правую сторону и покрутить колесо назад или вперед появляется стук(небольшой люфт) будто металл об металл а потом начинает крутится все остальные детали, звук идет ровно из середины коробки.масло недавно масло недавно менялось уровень в норме.помогите советом заранее спасибо ford mondeo 2006 2литра cd4e :
sandstorm.nn Опубликовано 6 июня, 2015 Опубликовано 6 июня, 2015 У меня точно так же стукает,на ходу этого нет и это не только автоматическая АКПП так стукает,это так у всех,просто ты внимания не обращал на это,это дифференциал так работает.
thout Опубликовано 29 июня, 2015 Опубликовано 29 июня, 2015 Кто менял масло, скажите, вы наносили специальный герметик на пробку-болт или без герметика тоже нормально?
zhey Опубликовано 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 Кто менял масло, скажите, вы наносили специальный герметик на пробку-болт или без герметика тоже нормально? Пару раз менял, герметик не использовал
thout Опубликовано 5 июля, 2015 Опубликовано 5 июля, 2015 (изменено) Вот и я поменял сегодня масло в коробке. По моему это даже проще чем в движке менять.. слил и залил столько сколько вышло. Делал прямо во дворе. Поддомкратил левое переднее колесо и подлезал под машину спереди чтобы открутить пробку. Использовал ключ с накинутым на него куском трубы (см 40) чтобы было легче крутить. Слилось 4 литра 900 грамм. Измерял заливая в пустые канистры из доп масла. На всю работу ушло минут 30-40. Фотки тут http://1drv.ms/1M402xk Изменено 5 июля, 2015 пользователем thout
Dragun Опубликовано 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 Подскажите, а сколько масла от минимума до максимума на щупе?
local150 Опубликовано 29 июля, 2015 Опубликовано 29 июля, 2015 Не стал создовать новую тему , есть вопрос машина 2 л автомат(4ст) 2006 , при включении коробки на драйв и удержании тормаза идет вибрация , поможет ли мне замена ограничителя крутящего момента ?
Андрей 950 Опубликовано 10 сентября, 2015 Опубликовано 10 сентября, 2015 Добрый день.Было тоже так же,при включении задней была вибрация.Заменил ограничитель от 2112,вибрация явно уменьшилась,но полностью не прошла.
Андрей 950 Опубликовано 12 сентября, 2015 Опубликовано 12 сентября, 2015 Не пойму как правильно замерить уровень масла?.Заменил коробку на контрактную,залил 4-5 л,завожу,прогреваю, переключаю селектор от P до 1,проверяю щуп сухой.Доли 1 л ,тоже самое щуп сухой.Долил ещё 3 л,,на щупе всё равно ничего нет.Думаю проеду может разойдется,и тут началось,из выхлопной как повалил плотный дым.Сразу остановился,глушу ,осматриваю-всё сухо ни откуда не выдавливает масло,антифриз тоже наместе,в моторе уровень не поднялся и не ушёл.Заехал в гараж ,слил с коробки 3 л.Дым прошёл,потом отсоеденил трубку сапуна от коробки и чудо на щупе сразу появился уровень.Трубку одеваю,масло опять куда то уходит и щуп сухой!
Андрей 950 Опубликовано 15 сентября, 2015 Опубликовано 15 сентября, 2015 Не пойму как правильно замерить уровень масла?.Заменил коробку на контрактную,залил 4-5 л,завожу,прогреваю, переключаю селектор от P до 1,проверяю щуп сухой.Доли 1 л ,тоже самое щуп сухой.Долил ещё 3 л,,на щупе всё равно ничего нет.Думаю проеду может разойдется,и тут началось,из выхлопной как повалил плотный дым.Сразу остановился,глушу ,осматриваю-всё сухо ни откуда не выдавливает масло,антифриз тоже наместе,в моторе уровень не поднялся и не ушёл.Заехал в гараж ,слил с коробки 3 л.Дым прошёл,потом отсоеденил трубку сапуна от коробки и чудо на щупе сразу появился уровень.Трубку одеваю,масло опять куда то уходит и щуп сухой! На моём двигателе трубка сапуна от коробки подсоедена к впускному коллектору Не пойму как правильно замерить уровень масла?.Заменил коробку на контрактную,залил 4-5 л,завожу,прогреваю, переключаю селектор от P до 1,проверяю щуп сухой.Доли 1 л ,тоже самое щуп сухой.Долил ещё 3 л,,на щупе всё равно ничего нет.Думаю проеду может разойдется,и тут началось,из выхлопной как повалил плотный дым.Сразу остановился,глушу ,осматриваю-всё сухо ни откуда не выдавливает масло,антифриз тоже наместе,в моторе уровень не поднялся и не ушёл.Заехал в гараж ,слил с коробки 3 л.Дым прошёл,потом отсоеденил трубку сапуна от коробки и чудо на щупе сразу появился уровень.Трубку одеваю,масло опять куда то уходит и щуп сухой! На моём двигателе трубка сапуна коробки подсоединена к впускному коллектору четвёртого цилиндра.На двигателях 2.0 у всех так ? @Андрей 950,
amaich Опубликовано 15 сентября, 2015 Опубликовано 15 сентября, 2015 На моём двигателе трубка сапуна коробки подсоединена к впускному коллектору четвёртого цилиндра.На двигателях 2.0 у всех так ? ...у всех не так... тебе часом при замене коробки шланг вентиляции АКПП с шлангом клапана привода вихревых заслонок не попутали?
Андрей 950 Опубликовано 15 сентября, 2015 Опубликовано 15 сентября, 2015 Машина у меня чуть больше месяца.Привезли её комне в гараж на эвакуаторе,была вообще без движения.Коробку менял сам,трубка коробки там и была.Естественно после замены акпп я эту трубку туда и воткнул.На впускном коллекторе четвертого цилиндра у меня просто штуцер никаких клапанов или заглушек нет.Куда вообще трубка акпп должна устанавливаться?
Андрей 950 Опубликовано 15 сентября, 2015 Опубликовано 15 сентября, 2015 Для чего штуцер на впускном коллекторе четвертого цилиндра?
amaich Опубликовано 15 сентября, 2015 Опубликовано 15 сентября, 2015 (изменено) Куда вообще трубка акпп должна устанавливаться? ...в поддон АКБ Изменено 15 сентября, 2015 пользователем amaich
amaich Опубликовано 15 сентября, 2015 Опубликовано 15 сентября, 2015 ....а вот это про всевозможные дырки и трубки впускного коллектора
ruslby Опубликовано 19 сентября, 2015 Опубликовано 19 сентября, 2015 Ребят, как правильно проверить масло?
amaich Опубликовано 19 сентября, 2015 Опубликовано 19 сентября, 2015 Ребят, как правильно проверить масло?...Дружище, пора неверное из "новичков" уже сваливать и скачать мануал по ремонту на Главной...поиск тоже помогает иногда....уровень омывайки проверить нет желания?!. Отправлено с моего IQ4403 через Tapatalk
ruslby Опубликовано 20 сентября, 2015 Опубликовано 20 сентября, 2015 (изменено) ...Дружище, пора неверное из "новичков" уже сваливать и скачать мануал по ремонту на Главной...поиск тоже помогает иногда. ...уровень омывайки проверить нет желания?!. Отправлено с моего IQ4403 через Tapatalk Мануал уже давно скачен. Я спрашиваю к тому, что некоторые говорят на заведенном движке, кто на выключенном. Нашел что на заведенном. Спросил к тому, что на выключенном масло выше уровня было, на заведенном ниже уровня. Долил нехватку масла.Что по поводу омывайки, мне лампочки на приборке хватает Изменено 20 сентября, 2015 пользователем ruslby
