Скрип, стук, треск в салоне
без видимых причин появился скрежет в между левыми дверьми при ускорении и торможении, а так же при переезде лежачих полицейских.
грешил на уплотнители и дверные петли: у меня почему то у водительской двери что-то пощелкивает при открывании закрывании двери.
оказалось все банально просто, брызнул смазки в мехнизм замка и звука как не бывало...
Изменено пользователем chobis
Доброго дня форумчане!
Может кто сможет помочь дельным советом, а то уже  весь мозг кипит! Дребезжит что то в салоне с права в районе меду задним диваном и передним пассажирским креслом. Дребезжание какое то пластмассовое, на дорожных неровностях. Ни кто не сталкивался с подобной проблемой? Официалы естественно ни чего определить не могут.
За ранее крайне признателен!
Тоже самое(( не как не могу понять где именно, тросик ручника закрепил! звук не пропал(.
Не смейтесь над моим пожеланием, но сначала промойте хорошенько с шампунем резиновые уплотнители на дверях и бархотки, потом покатайтесь, послушайте. Я так от надоедливого дребезжания избавился - шел из района В-стойки, где ремень передний крепится, на него 1000% думал, а вот помыл и тишина.
+1 к скрипу водительской сидушки. Пипец просто, аж смех разбирает. Всё больше убеждаюсь, что Мондео - банальное корыто с адским ценником. Это чистое ИМХО, основанное на личном опыте.
А вообще тут уже писали где-то, что можно попробовать побрызгать на эти "бархотки" вот такой штукой: DW5344. Реставратор покрышек Doctor Wax. Сам мучился с проблемой ужасно надоедливых скрипов уплотнений дверей, но после обработок "бархоток" этим чудо реставратором про сию проблему забываю на пол года с лишним. После чего опять обрабатываю и звуки скрипа вновь пропадают. Отмечу, что у меня скрипели "бархотки" только на небольшой скорости при проезде неровностей (то есть везде на наших убитых городских дорогах). Силиконом не пробовал если что, так что не подскажу. А вода давала небольшой эффект, да и очень не продолжительный.
Ребята, в общем вот это вещь!!! Смазал и уже неделю езжу в тишине (в том смысле, что резиновые уплотнители не скрипят). Всем рекомендую. Есть еще DW5343 - то же самое, но бутылочка поменьше. Жидкость прозрачная. Цена 260 рэ.
Про скрип уплотнителей...
Все знают что скрипят не сами уплотнители, который по кругу двери, а именно верхняя бархотка, двойная такая.
По началу, первый год или даже полтора, всё было тихо. Ну и естественно по истечению этого срока, начало скрипеть, на всех дверях.
Особенно это слышно в сухую, жаркую погоду и при съезде с тротуара, переезде леж. полицейских и т.д.
Сколько не брызгал всякими силиконами, фигонами и т.д. эффект минимален от 3 дней до 1-1.5 недель.
Только еще и всё жирное вокруг... короче силиконовая обработка это отстой.
Первое что я сделал, это отмыл все уплотнители и арки дверей с мылом и просушил.
Валялась у меня пленка 3М прозрачная, такая же как наклеена на арках задних.
Взял ее, нарезал полосками шириной около 3 см, короче такой ширины чтоб была чуть шире чем бархотка. Получилось 4 длинных полоски.
Длина каждой полоски = длине бархотки.
Взял мыльной воды, в распылитель для цветов нанёс на внутреннюю часть арки двери, на плёнку и на руки, всё это чтоб пленка не прилипала сразу и ее можно было выравнивать.
Потом аккуратно выгнал пузырьки пластиковой картой и дал высохнуть. так сделал на всех 4-х дверях. То что наклеена пленка вообще не реально ни заметить ни догадаться, ее просто не видно т.к. она внутри.
Ну и самое главное, уже 3-ю неделю отъездил никаких скрипов которые были раньше - нет. Посмотрим что будет дальше. Пока все супер и похоже что это пока самый действенный метод из тех что я пробовал.
По времени минут 30-40. Рулон плёнки 750р.
+1 ))) Уже просто бесит... все пересмотрел, просил меня покатать по кочкам, сам слушал и нифига не пойму что дребезжит... просто жесть))) Кто избавился??? спасайте!!!
Полезная тема! У меня скрипит задняя правая дверь в области левого нижнего угла окна, если смотреть из салона. При надавливании пальцем - все проходит,а потом опять тоже самое, буквально через две-три секунды. Что делать!? Машине две недели((((
На басах хрипит правый задний динамик, но не на всех. Боюсь,  если поеду к официалам, то не услышат.
Проблема распространенная или опять мне одному на неё повезло?
Мужики, если была у кого такая проблема - сверчок под передней панелью, похожий по звуку на стрекотание электричества, помогите мне его найти пожалуйста.
Тема тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/102427/. Спасибо.wink.gif
Уважаемые форумчане, хочу поделится своим опытом. Панель между сиденьями, это набор противных скрипов. До Мондео у меня была BMW, так вот там между стыков были проклеены полоски ткани, за 12 лет ни каких скрипов. Решил тоже самое сделать и на Мондео. Снял полированный пластик, с него снимаются два кольца, которые вокруг рычага скоростей, снимать нужно аккуратно. Кольца в местах прикосновений по периметру проклеил ленту,которая с одной стороны матерчатая, а с другой клейкая. Полированный пластик тоже аккуратно проклеил по периметру. Потом снял декоративную панель с климат контролем и тоже по периметру обклеил, там около трех миллиметров,а избыток ленты загнул во внутрь. С пепельницей можно было не возиться, но её тоже утихомирил.Ещё скрип может исходить от ручника, там декоративная кнопка вставляется на крестообразный пластик и на нём не плотно держится, пришлось разобрать ручник и проклеить крест лентой, кнопка залезла плотно. Теперь радуюсь тишиной, на сколько не знаю.
Сделал тоже самое - супер. Реально больше не скрипит.
Блин,....... та же фигня !! по ощущениям где то чуть ниже ремня безопасности (средняя стойка) (слева и справа) (иногда с права пропадает)
как 2 "погремушки" только тихие. (не скрип, а словно гаечка или кусочек пластмаски
вчера выходной убил на избавление от них..
Сначала пропылесосил салон.
Убрал почти все лишние с салона.
снял полностью пластик со стойки (между дверьми) шевелил где постукивало похоже все проклеивал
брал паралон тоненький и сажал на 2х сторонний скотч
(даже фото сделал) - в надежде что кому то поможет ( типо ВОт какой я хороший и помогаю Людям)
Проехал 50 метров от гаража до асфальта и ОПЯТЬ.. (звук идет при езде на маленькой скорости по ребристому участку или же плохому асфальту с "выпирающими камушками")
Потом разобрал снова побрызгал на замочки и стыки силиконовой смазкой. Проклеил место в кузове самого крепежа пластырем из аптечки (чтоб пластик не болтался а туго фиксировался)
Поехал - Опять тоже самое... ни чего не изменилось.
Снял нафиг верхнюю пластмассовую часть стойки и засунул в карман задний.
Поехал - Тишина !
Съездил на родник, набрал воды и во дворе уже собрал проклеяв все по краю пластырем. Потрогал пошевелил закрепил.. ушел домой.
Сегодня с утра сел поехал - Б,.........................ть !!!!!!!!!!!!!!!
посмотреть воздуховоды под креслом не додумался. (сеня гляну)
После работы поеду с Любимой в магазин, посажу на задние сидение со стикирами пусть клеит на то место где слышит, а я потом буду там уже искать.
wacko.gif ррррр
посмотрел воздуховоды, да болтаются. Подложил паралончек и зафиксировал. прокатился, звук не пропал.
посадил Любимую на заднее сидение, сказала задняя дверь в районе ручки или в стойке.. на уровне плеча..
снял обшивку с двери и покатался пару дней без нее. Звук не пропал.
Да и заметил что при дожде или важности (после дождя) звук меньше или вообще пропадает.
Купил пленку самоклеющую с бархатом, скотч 2х сторонний, уплотнитель самоклеющийся, набрал паралона тоненького на работе и поехал бороться в гараж.
собрал дверь обратно и приклеил бархатную полоску во круг ручки пластиковой.
Опять разобрал стойку, проклеил бархатом.
вообщем все бесполезно..
звук даже не изменился..
с водительской стороны то есть, то нет.. а с стороны пассажира практически постоянно.
рРррРррр.....
еще сегодня соседи пожаловались на мою сигналку что спать не дает.. на дождик срабатывает (датчик капота говорит открыт)
пришлось визуальные эффекты отключить у сигналки.
РрррРРрррр..
Та же ерунда((( Дребезжит справа когда слушаю музыку и бумкает с частотой где то 60 Гц. Причем если перевести музыку только на задние динамики все норм, а перед и все колонки дребезжит. Где непонятно((( :mad:
Задняя колонка тоже дребезжит на басах
здрасьте. у нас такая же фигня. только у нас правый передний хрипит. магнитола сони. ездили в фордовский сервис два раза показывали, сна4ала я, потом муж, там сказали 4то просто мы слишком громко музыку слушаем, а магнитола для этого не предназна4ена. они ни4его такого не слышат. пришлось писать рекламацию. вот ждем результата
Ребята вроде это дверь, точнее обшивка. Ездил на сервис, просил подтянуть замки, чтобы дверь плотнее прижималась, дребезг почти пропал. Можно попробовать включить музыку, а второй человек будет прижимать дверь снаружи, а лучше обе. А по поводу диллера, так они охренели. Когда я приезжал, то мастер ставил диск с записью шумов различной частоты и мы с ним сидели слушали когда войдет в резонанс. Только мне тоже показалось, что гресит сзади, поэтому перевели звук только на задние колонки, и греметь перестало. Только на передних тоже не гремит. Гремит только когда вся сторона играет((((. Короче 90 процентов, что это обшивка, или что то в салоне.
Привет всем. вот перечитал сегодня 31 страницу про скрипы. ужас. пробег у меня 18000 . проблем пока с уплотнителями дверей нет. но вот вокруг пепельныцы вот эта блестящая рамка скрипит ужасно. езжу пока терплю. перечитав все понял что придется разбирать. но не совсем понял как это делать и чем все таки обрабатывать или проклеивать.....
Для тех кому лень лопатить все страницы обоих тем и кого мучает "дребезжание незакрученного болтика" в стойке у левого уха. Перечитал все, вот что нашел, 3 распространенные причины этого насекомого:
1. Дребезжание пластиковой накладки под механизмом ремня безопасности. Снимается накладка стойки и все проклеивается битопластом/маделином, подробнее здесь http://mondeoclub.ru...75#entry1843275
2. Слипание металла в местах сварки. Снимаются все накладки и уплотнители, в местах сварки листы разводим стамеской или отверткой, подробнее здесь http://mondeoclub.ru...27#entry1781027
3. Перетертая уже сотню раз проблема резинок/бархоток на дверях.
У меня этот дребезг проявился почти сразу, км. на 300 пробега. При проезде неровностей отчетливо слышался дребезг незакрепленной пластмаски/незавинченного болтика. Первым делом я разобрал стойку и проклеил битопластом все что там могло болтаться, очень сильно удивился когда на следующий день звук повторился, причем уточняю, звук был именно дребезжащий, именно от левой стойки. После упорного курения форума решил проверить вариант с бархотками, хотя очень сомневался, ибо звук на трение резины ну никак не был похож. Взял узкий скотч и тремя полосками см. по 10 проклеил места, которые на мой взгляд могли потенциально вызывать проблему. Покатался - ни звука, путем исключения полосок по одной выяснил точное проблемное место, оказалась бархотка на самом верхнем углу двери, протер средством для покрышек, все. Тишина. Летом озадачусь проклейкой пленкой мест на кузове, где бархотки трутся.
Изменено пользователем Линк
У меня был пластиковый дребезг из передней части панели. Забил. Но когда сам пылесосил-убирал салон и протирал микрофиброй панель приборов, понял, что она болтается в верхней части. Надавил у тахометра - защелкнулась. Надавил у спидометра - защелкнулась. Звук пропал. А то так бы и ездил.
Приветствую.
Являюсь владельцем нового мондео российской сборки.
Наезжено пока 3 тыс км. Наступили холода и вместе с ними пришли сверчки (это на новой то машинеdry.gif).
Два из них описывали тут на форуме:
  • скрип, точнее бряк слева от водителя в районе крепления ремня при проезде жестких дорожных стыков системы ЖД переезд и прочих;
  • поскрипывание пластикового обрамления рычага КПП.
Как их устранять более менее понятно.
А вот третий скрип мне непонятен...звук исходит с правой стороны переднего пассажира. Причем такое ощущение, что источником является лобовое стекло. Причем звук появляется не при проезде неровностей, а может быть и при езде по абсолютно ровной дорогеblink.gif.
Есть мысли как это лечить?....кто сталкивался с подобным?
Приветствую.
Вот последнее похоже на мой бряк, но у меня от пластмассы в районе замка. Пока не устранил.
А не ледышка ли там издает этот звук? Между стойкой и стеклом или между стеклом и крышей. У меня бывают звуки оттуда, пока не оттает не проходит.
