Провел ТО 2 у официала в ФЦИ,присутствовал при обслуживании,все понравилось,все ок.,по деньгам ок. 9.000 руб.,по времени меньше 2 часов
Нигде не могу найти инфу, по поводу замены топливного фильтра на экобусте, на каком ТО его надо менять и надо ли вообще
вроде на мондео он вообще не меняется, если только вместе с насосом
несколько постов выше все ТО и что делать
http://www.etis.ford.com/fordservice/serviceScheduleForm.do;jsessionid=4BAE1AA82C5A51AE9DEF27A869A0AB34.fcvas512
Изменено пользователем ol27th
Прошел ТО 2 в ДЖЕНСЕР на МКАД 18км. 10900 т.р. ....работой доволен, не то, что в АВИЛОНЕ где я делал  ТО 1.
Пробег 50000, ТО каждые 10000 делаю, сегодня получается 5 ТО масла фильтра, обновления прошивок двигателя, гем модуля, сделала не работающий кулер в спинке водительского сидения, убрали стук внизу от тросика ручника, ну и машину помыли. Все время был рядом, за все 7670 отдал.
Только скорее всего Major, а не Genser.
Написал в тему "Кузовной ремонт у дилеров". Решил повторить здесь, т.к. данная тема всегда актуальна.
По КАСКО в Альянсе (Москва) ограничен перечень доступных официальных дилеров.
Требуется покраска переднего бампера (небольшая потертость) и замена лобового стекла (пошла стрелка от места скола). Стекло с электрообогревом и датчиком дождя.
Альянс отказал в направлении в Major. Предлагал что-то совсем левое, хотя в договоре указано: ремонт у официального дилера. После долгих переговоров предложили на выбор:
1. Форд Центр Кунцево
2. АвтоПассаж плюс
3. Форд Центр Измайлово
4. Форд Центр Север
5. АВИЛОН
6. Получить денежную компенсацию.
Авилон категорически отпадает (плавали - знаем, полный отстой).
Требуется совет по другим указанным выше дилерам в плане кузовного ремонта. У кого какой опыт общения с ними. Или взять деньгами и поехать к "своему" оф. дилеру, где все будет под контролем? В какую сумму примерно оцениваются данные работы, включая стоимость лобового стекла (машина Titanium-X).
Буду очень благодарен за совет.
Изменено пользователем alex_vikt
Весной менял стекло в Рольф Химки по направлению из страховой, по смете обошлось примерно в 30 000 рублей (стекло + замена). Комплектация Titanium: обогрев, датчики света и дождя.
Вот и у меня  подошло время второго ТО. (СПб, Аларм-моторс на Жукова). Поменяно: масло, фильтры и как ни странно, задние колодки. На прошлом ТО посоветовали прикупить полный комплект (перед и зад), но износ передних после 30т. составил 50-55%, а вот задних 75-80%, поэтому передние остались про запас. Проверили ручник и суппорта, все в порядке, видимо сказались 3500 км отпуска с полной загрузкой (багажник под потолок + 3 чел сзади). Еще долив тосола, но это видимо у меня нормально поскольку на первом ТО тоже расход от max до min за 15т. За работы 5900. З/ч отдельно, поскольку есть возможность взять оригинал со скидкой. Еще рекомендации: почистить заслонку и заменить свечи на следующем ТО.  В общем рекомендую при прохождении ТО не забывать про "все мы человеки" и "все хотят вкусно кушать". В общем обслуживание и отношение на высоте (подвинули в очереди, пустили куда надо, показали что хотел, отвечали на глупые вопросы).
2. АвтоПассаж плюс
4. Форд Центр Север
5. АВИЛОН
Менял стекло по каско в автопассаже который на дорожной улице, наверное это он и есть. Сделали все хорошо, в обед оставил на следующий день сутра забрал. А помыли еще бесплатно
  Вчера прошел ТО-2 в Превоксе, 9900р плюс 570р снять-поставить защиту.По гарантии приговорили рейку, пробег всего 25 тыс.км, сегодня позвонили - рейка пришла. Не ожидал такой оперативности,приятно удивлен.
господа, у меня машинка 8-го года.Межсервисный интервал 20 000 км.
Подошла первая соточка. Что должны сделать на ТО 100 000 км? (пятое ТО).
К официалам ехать – даже не знаю. Кроме масла надо что менять?
что включает само ТО смотрите тут
http://www.etis.ford.com/fordservice/serviceScheduleForm.do;jsessionid=C7BA0C8ACAA2E78B6AD6ED97645A61A8.fcvas512
когда я проходил, то ничего нестандартного.
все фильтры+масло. каждые 2 года тормозуху - это то , что стандартно
свечи вроде меняются каждые 60 или 80 тыс км (см.точно в ссылке выше)
Дроссельную заслонку на 100 можно прочистить тоже, имхо (я чистил на 20 ! и 120)
о... ес ес герл ....пасиб, что поправил!!!
я по табличке понял что нужно менять тормознт жидкость каждые два года? да и сколько в среднем стоить то#2?
@clop1000, мне на ТО 45 (как раз 2 года было) сунули какой-то прибор в бачок с тормозной жидкостью, я так понял плотность меряет. И сказали что она как новая, езди пока дальше, на следующем опять посмотрим. Так что требуйте проверки, смысл то хорошую жидкость менять.
эти приборы меняют не плотность, а токопроводимость тормозухи, которая меняется при увеличении доли "воды" в тормозухе http://www.wynns.su/catalog/category-9/goods_Brake_Fluid_Easy_Check_-101/index.html
Всем доброго времени суток.
Сделал сегодня ТО-3 в Форд Центр Измайлово.
Мастер-приемщик был Симачков Александр, слесарь - Червяков Евгений, барышня на оформлении - Зайцева Мария
Все расходники были ОД, кроме свечей и промывки для двигателя, которую я купил ещё год назад.
Документы все оформили быстро, немного постоял в очереди на мойку. На интерактивной приемке мастер быстро все проверил, уточнил по списку работ, ценам и времени.
Делал тех.обслуживание, тех.осмотр, сход развал. Все работы выполнены аккуратно и в соответствии со всеми нормами и правилами. Наверное потому, что стоял возле машины.
Масло без претензий залили Castrol 5w-30, свечи вкрутили мои, форд помощь на дороге оформили.
по деньгам получилось 12.700 рублей. Из низ 680 рублей тех.осмотр, и 2300 - сход\развал
Кстати, за съем/установку защиты картера теперь берут 380 рублей (по прайсу с сайта)
Изменено пользователем pan_john
Давно не был, отпишусь и я...
16 августа сделал ТО2, перед дальней дорогой в отпуск. У ОД в Сургуте, как обычно... Стоило оно как обычно, в этом вопросов нет... А вот нюансы возникли-несколько, это был первый раз, когда я относительно разочаровался в своем дилере...
1. Не оказалось воздухана в наличии!!! :sten: -это меня убило... Ходил ругаться, говорят...-машина на подходе, разгружают. Снимайте, говорю, с салонной, потом ей замените!-отказались. Короче, продули мой, поставили... (через пару дней я стартанул в отпуск, заехал, фильтры пришли, все заменили)
2. Колодки-50%,рекомендация заменить к ТО3-вернусь с отпуска, сделаю.
3. Масло...-5В20, залили, 0.5 литра в банке на доливку.
4. Сход-развал, чуток подкорректировали.
5. Самое неприятное...: машина на подъемнике, я хожу вокруг. Смотрю на зад.подвеску,и  пытаюсь понять????-чего там не так??? :unsure:  Короче...-в задней левой пружине, в отбойнике...-резиновый демпфер, так вот...-ЕГО НЕТ!!! И это обнаружил я, а не мастер. Я к нему!.... Что выяснилось?:....-этот демпфер, по каким то причинам...-разрушилось посадочное место (на резинке), и она просто выпала, и лежит в нише рычага, куда пружина упирается!.... Этот горе-мастер, поднял ее, привел в вертикальное  положение, попытался посадить...-не держится... Попробовал достать...-не вылазит между витков пружины.... Зовем гарантийщика... Они ходили-смотрели, чесали репы. Объяснение: пробой подвески (неоднократный), в гарантии отказывают. Ладно, говорю им, гарантию я буду решать с Мск, давайте тогда пока хоть просто заменим???...-нет в наличии, ждать!...-Ну, и как мне ездить, говорю??...Так и езди, мол..-не смертельно... Ну, мне в отпуск ехать, поэтому поехал...
Путь через Уфу лежал, думаю...-там заеду, и в новороссе еще. В Уфе...-поменять по гарантии согласились без вопросов, также-нет в наличии, ждать. Доехал до Новоросса, поехал в салон. заказал диагностику подвески и сход-развал. На диагностике...-мастер обнаружил сразу!!! Итог: не отказали в гарантии, наличия нет, заказали, должна к концу этой недели быть,-поеду менять, жду звонка!...
Еще: когда после Сургута, 16 августа домой вернулся-настрочил телегу на сайте, описал всю ситуацию, и уехал в отпуск. Уже на юге...-позвонила тетка, с ФМК....-так мол, и так!... Говорит, что Сургут ей отписался...-"видны следы неоднократного пробоя подвески до упора"...
продолжаю...
Я спрашиваю ее:-так, а почему 2 ОД НЕ отказывают в замене по гарантии???...-Ну, мол...-не знаю.... Ну, в общем....-пока вот так, такие дела. Жду резинку, поеду менять в Новороссийск!... Потом еще буду с ней связываться, решать...-почему себя так Сургут повел?!... И это при том, что:
6. мастер в Сургуте мне говорит:-маленький люфт правого рулевого наконечника... :o  :unsure: ...-вот тут я удивился, конечно.... Не ожидал, пробег всего 27 000 был... НО:-приговорили по гарантии, заменили без лишних разговоров, сход/развал вошел в стоимость замены наконечника, не платил за него.. :)
7. Порекомендовали заменить свечи... :unsure:  А че с ними, спрашиваю???...-рекомендуем, мол!!! Он мне 2 свечи выкрутил....-состояние нормальное, вполне, по корпусу изолятора...-небольшие светло-коричневые следы, как от прорыва выхлопных газов... Почему так, спрашиваю??? Плохо закручены???-нет!... Брак???.-нет. Мол, в пределах нормы...?! :o  :unsure: И на одной (по головке под ключ)-как белесые следы, типа налета на смесителях, котрые силитом в рекламе очищают... Вопросы/претензии к свечам, работе движка есть??-нет, говорю!.... Ну, мол спокойно езди....-на ТО3, в зиму...-рекомендуем заменить!.... Доехал до юга прекрасно, никаких проблем. Катаюсь здесь сейчас...-все путем... Ну, поменяю после возвращения, в зиму... (в наличии, кстати, фирменных тоже не оказалось, мать их!!!)... :russian_roulette:
8. Рекомендовали, к ТО3...-(45 000)-заменить масло в ПШ. Ну, говорю...-раз по регламенту положено...-поменяете...
Вот, вроде все!... За все отдал...-что-то около 9 000 (точно не помню, бумажки в машине), лишнего не брали. Стоили: масло, фильтра, работа... Все...
А это где. если не секрет?
Рискну предположить, что ПШ - автоматическая коробка Power Shift
