Штатная аудиосистема SONY 1-6CD/MP3, 6000 CD
Приветствую товарищи!!подскажите плиз. Купил недавно мондео 2.0 ecoboost б\у,магнитола sony CD345-MCA(овальная)в бардачке выведены aux\usb, не читает флэшку через usb,aux тоже не проигрывает,пробовал телефон подключать,форматировал флэху,не видит магнитола usb,bluetooth тоже не работает,в чем проблема,может кто знает???
Снимаешь "бардачок" и контролируешь наличие блока. Если нет - контроль наличия фишки или оборванных проводов. Если совсем все плохо -кури форум и ищи блок с фишкой...
Добрый день всем!
А можно к Sony 6CD подключить USB штатно? Ну или через переходник...
У меня только aux в бордачке.
Что нужно докупить?
Добрый день всем!
Что нужно докупить?
Можно
Смотря что ты хочешь:
1. Если только юсб,то хватит самого блока, фишку с косой проводов к этому блоку и юсб-кабель (можно не оригинал!!! )
НО БЛОК ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ ПРОСТО USB ВХОДОМ ,А С ПОДДЕРЖКОЙ USB
( Некоторые блоки с юсб-гнездом на блоке ТОЛЬКО для перепрошиви самого блока)
2. Если ещё и плюсом голосовое управление и хенд фри , то ещё и микрофон ( с проводом от фишки )
Корче : Нужен полный комплект NOVERO-USB
3. Есть ещё левый переключатель поворотов с кнопками ( для вызов-отбой звонка и вызова голосовой команды) - но он не особо нужен!!!!!! - так БАЛОВСТВО , для полноты комплекта...
Изменено пользователем wega022
P.S. Все исправил, все работает! Тьфу тьфу тьфу))))
Как решил проблему? Если можно подробно.
Причина оказалась в светодиодных лампах! Взял на алике, не дешёвые к стати лампы(https://ru.aliexpres...0608.0.0.QUkajW) , в ПТФ(использую как ДХО) с блоками стабилизации(драйверами). А они "шумят" - мама не горюй! Китаец грит, бери у меня другие драйвера(ещё тыщща руб!() https://ru.aliexpres...311.0.0.jizDIq, с ними типа не будет шума. Вот не знаю, поверить или как? Никто не сталкивался с подобными проблемами? Чем могут отличаться драйвера? На разных принципах основаны, или китаец просто врёт, или не понимает что от него требуется?
Рассказываю. Драйвера не шумят! Регулируются по току. Выставляем нужную яркость и вперёд! Помех нет, совсем! Родные драйвера, изолировал в жестяной корпус, садил на массу, бесполезно! Эффекта небыло, от слова совсем! Помеха идёт от них, по радиоэфиру. Подключал от стороннего АКБ, эффекта ноль.
Завтра буду подгонять, тестить на нагрев и ставить. Ток можно убавить раза в два, и тогда лампы будут вечные ) Световой поток, от этого, страдает незначительно.
Что думаете?
Тут тема, только про штатную мультимедию.
Вот про тюнинх :
http://mondeoclub.ru/forum/topic/39232/?page=410
добрый день!
такая история с моей магнитолой на ФМ4
Стоит Сонька не цветная. Стала сама выключаться и иногда включаться. Когда включаю горит только экран и крутилка громкости. Иногда загораются остальные кнопки и музыка начинает играть громче. В общем живет своей жизнью
Кто-нибудь знает что мне с ней делать?
Спасибо!
Кто в курсе,может кто по цене\качеству посоветует мафон нормальный на андройде с юсб ?
приветствую всех знатоков , я недавно приобрел ФМ 2011 , 2,0 дизель стоит штатная сони СD .после включения через 5-10 мин. пропадает звук из динамиков звук идет только спереди из панели еле-еле а в динамиках потрескивание без звука , стоит тронуть любую кнопку на мафоне наступает полная тишина , а радио ловит все каналы ,CD ловит все треки , флешку тоже читает но все без звука. глушу машину через несколько минут завожу все работает в интервале 1-10 минут и опять таже байда со звуком. Очень прошу пожалуйста подскажите что мне делать надеюсь на совет.
Изменено пользователем Мераб
приветствую всех знатоков , я недавно приобрел ФМ 2011 , 2,0 дизель стоит штатная сони 6СD .после включения через 5-10 мин. пропадает звук из динамиков звук идет только спереди из панели еле-еле а в динамиках потрескивание без звука , стоит тронуть любую кнопку на мафоне наступает полная тишина , а радио ловит все каналы ,CD ловит все треки , флешку тоже читает но все без звука. глушу машину через несколько минут завожу все работает в интервале 1-10 минут и опять таже байда со звуком. Очень прошу пожалуйста подскажите что мне делать надеюсь на совет.
доброго времени суток, ПАМАГИТЕ!!!!! Знаю, вопрос заезженый. ФМ-4 2010г. 2,3\1,6 АКПП седан, хочется поменять штатную 6000CD
, на что-то по веселее. цена от 20, плз хотя бы пару-тройку ссылок. СПАСИБА!!!!!))
Всем привет.
Кто-нибудь наблюдал эффект ухудшения звучания радио от регистратора?
Когда приближаюсь к границе города и включаю регистратор звучание некоторых радиостанций ухудшается или вообще пропадает, как будто уехал далеко от вышки.
Питание регика в прикуривателе и под панелями подходит к регику под потолком возле зеркала.
Всем привет.
замечал, при подключении через прикуриватель зарядки телефона, радио хуже ловит, правда не все зарядки так влияют.
 Такая же хрень, появилась еще надпись no audio, диллер приговорил к замене, в наличии их нет =(
Коллеги, как очистить память от зарегистрированных блютуз устройств. Магнитола сони с блютуз и юсб.
Все нашел.
Подскажите пожалуйста, правильно-ли уловил, что рестайл магнитолла Сони с резиновой крутилкой ? Просто стояла на мондео дорестайлинговом у человека.
да , правильно.
