Штатная аудиосистема SONY 1-6CD/MP3, 6000 CD
Всем привет! Имеется авто рестайл с штатной сонькой с блютусом. С блютус системой дружил несколько телефонов. Сейчас, при попытке сопряжения нового телефона, машина женским голосом говорит что-то в духе - список сопряженных устройств переполнен, удалите ненужные устройства...
Вопрос - как это сделать? Порылся в меню, не нашел этого списка. В книжке тоже нет ничего об этом. Может у кого была подобная проблема, или просто кто-то натыкался на этот список устройств?
Буду признателен, если кто-нибудь подскажет
@Ara84, если балалайка на англицком, то ищи слово DEBOND в менюшке блютуз. в самой магнитоле, на конверсе его нету.
Изменено пользователем hd2
Спасибо за наводку, нашел, искал именно в конверсе почему-то...
Изменено пользователем Ara84
Всех приветствую
Хотел бы спросить: никто не продает блок usb для штатной sony? Или есть ли какой-нибудь другой способ подключить usb к этой магнитоле?
Подскажите
С какого числа
Форд стар руссифицировать sony
И можно ли эту руссификацию залить на sony с рез.кр. ???
Подскажите
С какого числа
http://mondeoclub.ru/forum/topic/39570/?do=findComment&comment=3092451
Просто
Вроде бы она у меня прошита под русский
НО МНЕ КАЖЕТСЯ , ЧТО КАКАЯ ТО - ТОЛИ ЛЕВАЯ ПРОШИВКА ...... ПОЧЕМУ ТО ,ТОЛИ Х.З.!!!
(Года 2 назад мне прошивали какой то хернёй (открытая плата (без корпуса) с проводами и с светодиодами мигающими )
Хрен знает что эта за приблуда
После стало показывать на дисках русский текст ,но не на всех дискаж ( иногда и звёздочки с знаками вопроса )
Поэтому и думаю либо какая нибудь левая или кастрированная прошивка
Интересно как нибудь можно узнать что за прошивка на магнитоле (кнопки 1-6 показывают это ? )
Я как все( Попрошайничаю код для Sony CD (Мондео 2008 года)
S0CD1X8V049177
Заранее спасибо! Правда спасибо! ;)
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какие провода отвечают за кнопки на руле. Подключал китайскую магнитолу отвалилось два провода, один масса, второй не знаю. Куда их обратно подключать к фишке?
У меня на штатной магнитоле 6000CD сегодня вылезла следующая проблема: завел машину, магнитола включилась, но не горит дисплей, не подсвечиваются кнопки и не реагируют на нажатие все кнопки кроме включения/выключения и регулировки громкости. На конверсе на дисплее все отображается и с кнопок на руле все работает и переключает. В чемможет быть проблема? Магнитолу на выкид или рано еще?
раскодировал. Разница между ГУ просто поразительная!! Так что если кто-то раздумывает менять/не менять )- менять однозначно!
Тоже хочу поменять.В чем улучшения стали? Звук лучше стал при прослушивании радио? Прием радиостанций улучшился?
За Рестайл я бы не сказал, что прям "ВАУ!".... да, звук немного иной... по мне - менять только если ставить штатную громкую связь. А вот здесь - ВАУ! По сравнению с тойотой и Рено по крайней мере...
рано
сама востановитСя
глюк в каншине
А что за штатная громкая связь? Это сенсораная которая уже? там вроде панель придется всю менять с климатикой....? Или я не о той думаю?
на соньке тоже есть громкая связь c Nokia/Novero
Изменено пользователем Dembel
Просто подождать утра?
да попробуй
у народа были такие глюки,вроде потом всё выстонавливалось
http://mondeoclub.ru/forum/topic/70962/
читай форум всё описанно и не раз
Я про новеро
рано
сама востановитСя
глюк в каншине
да, сегодня после ночной стоянки все восстановилось. Только получается, если глюк в кан шине, а не в магнитоле, то замена магнитолы на другую не поможет, косяк опять может вылезти?
Может и поможет может не поможет - почитай эту тему сначала - кто то уже писал про такие глюки
спроси у них в личке может помогут советом
Если память не изменяет, то глюк идёт от приборки (помойму у кого конверс+)
Если не прав поправте .....
Изменено пользователем wega022
Друзья добрый вечер!!!
Киньте ссылку если где-то обсуждалось. Если нет, то просто помогите. Только прошу без заочного лексикона. Лучше матом)))
Итак ам ФМ4 2лD 140л.2010г.в
Автомагнитола сони заключила.
1 Пишет no audio.
2 открываю цзамком машину. Включаю все работает. Через пару магнитола не откликивается на команды управления.
3 выключаю включаю на дисплее просто время и ничего.
Спасибо тем кто откликнулся. Если можно для удобства общения вайбер и вотс апп
89034790389
