Штатная аудиосистема SONY 1-6CD/MP3, 6000 CD
чтобы включалась - оставь ее включенной, заглуши двигатель и открой дверь. В следующий раз при включении зажигания она включится. Что бы при выключении двигателя Не выключалась - не открывай дверь :). будет работать 15 минут, потом выключится.  По крайней мере у меня так.
Это в 4 мондео. Как во 2м - я не знаю... сорри, объем напиши "2,0", а не "2 литра",  а то читается как Мондео 2
литра...  :D Ну или как нибудь еще... :)
Изменено пользователем clon76
Спасибо, свои данные исправил.))) Так подскажи че делать, что бы при выключении двигателя майфуна выключалась сама
у меня сейчас так глушу движок и вмемте с ним магниоа тухнет сама, завожу магнитола саа включается.
ну тогда рассказывай, чего стоИт и как сделал. Потому, что в штате иного алгоритма я не видел... Может быть в дорестайле...
да ничо не делал, комплектация. титаниум блэк, моня межрейстайл, сонька на 6сд с блюпупом и юзб.
Ну собственно то же самое, только просто Титаниум Рестайл... Мож изменили алгоритм?
Да хз , у меня и на фокусе также было с сонькой... Наверно на рейстайлах как говоришь что то поменяли.
А правильно понимаю что 6000 CD - без блютуса? И почему-то в книжке нет кода разблокировки
Да. Доустановить в принципе можно, но будет работать только громкая связь... Сони кстати тоже в чистом виде без юсб и блютуса... :)
Товарищи, перечитал почти всю тему начиная с 2011 года. У меня рестайл с 6000 CD.
Я правильно понимаю что штатного BT тут не сделать? По крайней мере по каталогу оригинальному не нашел таких штук.
И второе. Правильно понимаю что единственный вариант подружить машину с флешками - это ставть мьюзик бокс или как он там называется, вот такой http://ffclub.ru/topic/163462/jump_1920/#comments
Или может кто-то пробовал такой ставить: http://xcarlink-ltd.ru/component/jshopping/product/view/18/52?Itemid=593
И если менять ГУ, то надо выбирать как-то хитро чтобы парки поддерживало?
Изменено пользователем rocker890
@rocker890, поменяй 6000CD на соньку хотя бы... даже если мьюзикбокс поставить звук все равно шлак будет, плюс костыли с управлением/отображением
Что-то я так понял проще всего поменять голову на что-то новое на андроиде и там все будет уже сразу
Ну можно и таким путём пойти. Только за нормальную голову просят 30-40 круб...
У меня рестайл, и тоже БЫЛ 6000CD. Покупаешь магнитолу, которая тебе нравится, переходную рамку (я покупал MVA в Питере с доставкой,  стала идеально), адаптер подрулевого управления, и две штатные пищалки парктроников. После замены магнитолы и установки штатных пищалок парктроника надо залезть в центральную конфигурацию машины. Подробности - тут
http://mondeoclub.ru/forum/topic/41869/?do=findComment&comment=3056246
Надо иметь в виду - гарантированно пропадёт общение магнитолы с Convers+. Да и не надо это низачем, если купишь магнитолу с экраном 7"-8".
Можно купить китайца, но по звуку он будет так себе, а по цене в два раза дороже правильной магнитолы с процессором задержек
Подскажите, описанный тут http://mondeoclub.ru/remont/fm4/bluetoothUSB.php
модуль ВТ+USB идет под 6000СD? И если да, то какой у всего комплекта номер?
Есть целая тема... 6000 будет только хендсфри фри. Новый стоит как чугунный мост. Велком в барахолку или авито...
Сразу включай в комплект Sony и будет полный фарш :D. Сонька наверное подешевле хорошего блока будет.
Что-то после ваших советов еще больше убедился что надо штатную музыку с окна выбросить и не пытаться что-то с ней сделать.
Опять почитал тему и опять не понял - видимо совсем туп.
Вот еще раз. 6000 CD снимаем и бросаем в окно - понятно.
SONY если взять - то какую? ПОсомтрел по разборкам - не понял. К ним не надо получается отдельно блок ВТ?
лучше рестайл, там схемотехника посерьезней, чем на дорестайле... отличить легко - у рестайла крутилка громкости с черной прорезиненной полосой и гнезд входов под антенны am/fm две штуки вместо одного на дорестайле.
само собой, еще лучше взять блаупунктНХ с дисплеем и навигацией))
вот это получчается дорестайл? http://pezhon.ru/priborkamagnitolla/51788-magnitola-ford-focus-2-ford-fokus-2-08-cmax-simaks-07-ford-mondeo-4-ford-mondeo-4-07-1cd-mp3-sony.html
а что у них с ВТ и usb? Как понять где они ессть?
@rocker890, да, это дорестайл... нормальная цена для дорестайла - 3-3,5 тысячи (хотя бывает и дешевле проскакивает, за 1,5-2-2,5), для рестайла - около 5-и тысяч.
bt и usb нигде нет))) они живут в отдельном блоке, которые тоже бывают разные - только bt, или bt+usb
а вот это рестайл? https://www.avito.ru/borisoglebsk/zapchasti_i_aksessuary/shtatnaya_audiosistema_na_ford_ot_sony_723919848
и надо еще такой блок, да? https://www.avito.ru/belgorod/zapchasti_i_aksessuary/blok_novero_bluetooth_usb_ford_mondeo_4_s-max_725048998
и еще надо будет тогда микрофон ? и разводку ?
