Штатная аудиосистема SONY 1-6CD/MP3, 6000 CD
штатные магнитолы не имеют встроенной функции блютуз. Это функция отдельного блока, установленного не в магнитоле. Но любая штатная магнитола способна управлять функциями этого блока (магнитола форд6000 с ограничениями).
Значит, если я поставлю другую "голову", снабженную блю тусом, просто подключаю и юзаю?
ПРОБЛЕМА СТАНДАРТНАЯ , СНЯЛ КЛЕМУ С АККУМУЛЯТОРА , МАГНИТОЛА ЗАБЛАКИРОВАЛАСЬ! Выручите пожалуйста , в сервисной книжке нет этого кода, а сервисменам не охота рубас платить только за то чтобы они ввели 4 цифры! ПОдскажите кто что может магнитола как на картинке !
фото не вставилось)) в общем у меня не 6000 СД) такая обычная черная!
в бордачке, рядом или под может быть наклейке, а лучше звони диллеру по телефону через вин скажу твой код
Други, сильно не пинайте, киньте пожалуйста ссылочку с инструкцией по снятию штатной магнитолы рестайл.
На самой первой странице в шапке - ссылка.
ты имеешь в виду нештатную? Да, подключаешь и слушаешь, но никакой информации (телефонная книга и т.д.) на приборную панель не будет выводиться. Это умеют только штатные магнитолы+блоки блютуз.
Здравствуйте друзья. У меня на магнитоле вокруг центральной крутилки и где высвечивается информация затёрлась от пальцев панель.Чем её можно отполировать? Кто-нибудь что-нибудь подобное делал? Слышал что есть полировочные пасты для экранов мобил, их можно использовать?
Без опыта и спец инструмента пластик лучше не полировать - перегреете, он поплывет, станет хуже чем было.
За 500 могу отдать старую магнитолу. Там только кнопки затертые. Панель нормуль. Если махнешь панельки или кнопки, будет тебе счастье. Код к магнетоле есть.
Магнитола SONY 6000 СD.Были проблемы в управлении громкостью и перевода треков с рулевого колеса,а так же каналов радио.Временами по не известным причинам,все приходило в норму,потом неисправность снова возвращалась.Поменял магнитолу на мультимедийную систему купленную в интернет магазине,все подключения сделал при помощи стандартных переходников завода изготовителя.По началу все работало отлично,но теперь снова та же проблема.Подскажите пожалуйста как помочь моему горю.Заранее благодарен.
А я думаю элекроника.Переключатели переключают,толко путают функции.Вместо громкости,переключаются треки или радиоканалы,а в стороны,вообще переключает диапазоны(если в режиме радио)
Мне ничего менять не пришлось.Все подошло как родное.Нужно просто смотреть заранее при покупке.
А панели с магнитол самому реально поменять?
Не знаю, я не заморачивался и поставил БУ 6000.
конечно
на каждую кнопку свой номинал резистора, вот и думай, в переключателях это или где, мой совет сними кнопки и померяй что они дают, номиналы резисторов, какие должны быть видел в теме про замену руля от мондео на фокус, на одноименном клубе, поиск тебе в паомощь, может и тут есть инфа, не знаю
Спасибо...
Ребята,оказалось все проще чем могло было быть.При пристальном рассмотрении зазоров между кнопками и вмещающим их корпусом,обнаружилось много пыли.предположил что и под кнопками на контактах ее не мало.Пыль как известно,хоть и плохой и все же проводник,поэтому простой балончик с сухим сжатым воздухом решил всю проблемму.
во как, поздравляю что все так легко решилось
Это что за магнитола, куда флешку можно вставить?
Как звук по сравнению с овальной SONY?
Каким цветом подсветка?
На мондео управление с руля будет работать и конверс?
Русские треки отображает?
Штатное подключение?
недавно такие появились. Вообщем аналог 6000, но её плюс, что ещё сзади разъём юсб стандартный есть, короче флешку можно к ней подключать. Нужен шнур и корыто с разъёмом. Русские теги естественно не отображает, в остальном всё как обычно, штатно.
Во новость, первый раз вижу такую, еще фотки есть?
- Там поддержка ЮСБ и МП3 в базе. Дизайн, управление кнопками руля и понимание шины - ок. Это ШТАТ для китая. Стоит в буквальном смысле копейки - больше требует лишь пересыл к сожалению :( Ну и звук близок к штату.
вместо неё лучше блаупункт FX подешевле поискать. Там звук и функционал лучше.
@Alex2110, понято, спасибо за ликбез,только почему у нас их не ставят, чем маркетологи думают не понятно?
@chernich, FX тяжеловато найти по адекватной цене и там нет юсб.
как это нет??? У меня FX. Всё там есть, и юсб, и айпод, и голосовое управление. Так же как и к сони, новеровский блок подключается. Она не умеет только аудиофайлы с телефона воспроизводить через блютуз (нет поддержки профиля a2dp). Но мне это неважно, жёсткий диск в бардачке лежит с музыкой.
