strannikk Опубликовано 24 октября, 2020 Опубликовано 24 октября, 2020 3 часа назад, garry222 сказал: Мимо. У меня никогда не было Блау, у меня стояло 6000 + климат "гантель". Китайское ГУ подключено к ММ-шине, и только к ней. Все работает. ну хорошо, тогда вопрос - если твой китаец совсем не подключать к ММ шине, то твой климат *гантель* или *автономный* как я назвал, он работать то будет ???
hd2 Опубликовано 24 октября, 2020 Опубликовано 24 октября, 2020 5 минут назад, strannikk сказал: то твой климат *гантель* или *автономный* как я назвал, он работать то будет ??? штатный - будет. у меня работает. при наличии китайской теслы. ещё раз для уточнения (понимания) - китайская балалайка устанавливается только в штатный квадлок, но при этом штатный климат ("гантеля") остаётся подключенным в к штатным разъёмам и прячется внутри панели. без него не будет работать управление климатом с магнитолы. в итоге китайская балалайка подключена только туда, куда подключена штатная балалайка, климат только штатный и подключен куда был с завода, спрятан внутри панели и недоступен для управления кроме как по шине. в итоге - климат управляется с экрана китайской балалайки. из нюансов - не понимает датчика качества воздуха, если он установлен и активирован. в отличие от штатной управлялки климатом.
garry222 Опубликовано 24 октября, 2020 Опубликовано 24 октября, 2020 13 минут назад, strannikk сказал: ну хорошо, тогда вопрос - если твой китаец совсем не подключать к ММ шине, то твой климат *гантель* или *автономный* как я назвал, он работать то будет ??? конечно будет. Но в нише за ГУ, без управления - какой от него толк?
strannikk Опубликовано 24 октября, 2020 Опубликовано 24 октября, 2020 1 минуту назад, garry222 сказал: конечно будет. Но в нише за ГУ, без управления - какой от него толк? ну так вот же.... тоесть ставим любую балалайку, меняем морду консоли и выносим гантель наружу и кстати эта гантель в случае балалайки с каном наверняка будет иметь двойное управление - и со своих кнопок и с экрана
garry222 Опубликовано 24 октября, 2020 Опубликовано 24 октября, 2020 Только что, strannikk сказал: тоесть ставим любую балалайку, меняем морду консоли и выносим гантель наружу Нет! Для вертикалок (тесла-стайл) - не пойдет, места на морде нет. 1 минуту назад, strannikk сказал: и кстати эта гантель в случае балалайки с каном наверняка будет иметь двойное управление - и со своих кнопок и с экрана Могла бы управляться, но китайцы испокон веков для горизонтальных ГУ кладут канбас, который умеет только отображать климат, но не управлять им (фирмы SimpleSoft) Ну и что люди в основном хотят - уйти любым способом от ОВАЛА. Из-за этого все проблемы. Если оставлять овал и покупать ГУ, вставляющееся в овальную дырку, то вообще никаких проблем нет, т.к гантель остается на своем месте, и нафиг это управление с ГУ. Люди же в основном хотят квадратный дизайн (Acodo в прошлом или вот это: https://aliexpress.ru/item/1005001475429868.html) - в этом случае гантель не влезает на морду, ее надо убирать в нишу. А для управления используется либо экранный климат, либо вот эта китайская поделка под климат - https://aliexpress.ru/item/1005001475429868.html, которая в реальности представляет собой посылалку команд в ММ-шину.
garry222 Опубликовано 24 октября, 2020 Опубликовано 24 октября, 2020 8 минут назад, strannikk сказал: и кстати эта гантель в случае балалайки с каном наверняка будет иметь двойное управление - и со своих кнопок и с экрана истинная правда, у меня сейчас так и есть - управляю с экрана, а на гантели в нише вижу, как значения меняются
strannikk Опубликовано 24 октября, 2020 Опубликовано 24 октября, 2020 (изменено) 24 минуты назад, garry222 сказал: Нет! Для вертикалок (тесла-стайл) - не пойдет, места на морде нет. Могла бы управляться, но китайцы испокон веков для горизонтальных ГУ кладут канбас, который умеет только отображать климат, но не управлять им (фирмы SimpleSoft) Ну и что люди в основном хотят - уйти любым способом от ОВАЛА. Из-за этого все проблемы. Если оставлять овал и покупать ГУ, вставляющееся в овальную дырку, то вообще никаких проблем нет, т.к гантель остается на своем месте, и нафиг это управление с ГУ. Люди же в основном хотят квадратный дизайн (Acodo в прошлом или вот это: https://aliexpress.ru/item/1005001475429868.html) - в этом случае гантель не влезает на морду, ее надо убирать в нишу. А для управления используется либо экранный климат, либо вот эта китайская поделка под климат - https://aliexpress.ru/item/1005001475429868.html, которая в реальности представляет собой посылалку команд в ММ-шину. я как раз сейчас продаю за 7 руб вот такой андройд 6 с озу 2 гб, пзу 16+любая флеш, модель 310 от 2018 года размер экрана 2 дин, но без маски, 9 дюймов диагональ, она подойдет для мондео в таком виде ? стоит ее пихать в барахолку ? нашего кана к ней нет Изменено 24 октября, 2020 пользователем strannikk
garry222 Опубликовано 24 октября, 2020 Опубликовано 24 октября, 2020 (изменено) 31 минуту назад, strannikk сказал: размер экрана 2 дин, но без маски, 9 дюймов диагональ, она подойдет для мондео в таком виде ? стоит ее пихать в барахолку ? нашего кана к ней нет Если экран точно 2din, то достаточно стандартной морды под Sony/6000 + переходник-fascia на овал (типа такого: https://aliradar.com/item/4000318847442-2din-stereo-radio-dvd-panel-audio-kreplenie-fascii-komplekt-dlya-ford-focus-ii-mondeo-s-max-c-max-galaxy-ii-kuga). Климат остается - стоковая гантель, его можно не принимать во внимание, тк управление будет с его кнопкок. Еще будет нужен канбас (для детекции заднего хода, ближнего света и ACC - стоит на али: 2500-3500) и правильный жгут проводов с нашим разъемом. Есличо, из этого у меня есть морда с овалом, старый канбас SimpleSoft и жгут с раъемом тоже смогу найти, но его надо перебирать под это ГУ. ЗЫ: отправил, потом вчитался - 9 дюймов в переходник по-моему не полезет. Максимальное что влезает в овал - 8 дюймов. Вот, у редпауера такие были:https://redpower.ru/avtomagnitoly/magnitola-dlya-ford-focus-redpower-51003-ips-dsp-cvet-seryy-android-8 . И то - уже не все изображение было видно с водительского места. ЗЗЫ Можно теоретически списаться с китайцами, которые продают это: https://aliexpress.ru/item/1005001475429868.html и попытаться купить отдельно пластик морды (напр. наврать что есть такое же ГУ, но с царапинами и пр.). У них как раз 9 дюймов. Но к их морде уже гантель не пойдет. Изменено 24 октября, 2020 пользователем garry222
strannikk Опубликовано 24 октября, 2020 Опубликовано 24 октября, 2020 @garry222 , спасибо, если найду покупателя то стукнусь в личку
Magnat21 Опубликовано 2 ноября, 2020 Опубликовано 2 ноября, 2020 Подскажите на сегодняшний день какая самая лучшая магнитола для мондео? Тесла сразу говорю отпадает!
garry222 Опубликовано 2 ноября, 2020 Опубликовано 2 ноября, 2020 (изменено) 4 часа назад, Magnat21 сказал: Подскажите на сегодняшний день какая самая лучшая магнитола для мондео? Тесла сразу говорю отпадает! Нету такой - каждому от магнитолы нужно что-то свое. Все китайские имеют косяки, только часть из которых можно исправить, а общее впечатление они сильно портят. А тесла чем не нравится? Если была бы нужна горизонталка, то я бы взял сейчас: https://a.aliexpress.com/_9xIOIl или то же самое россыпью https://a.aliexpress.com/_AA8KZF и накатил бы платную прошивку Redmod Изменено 2 ноября, 2020 пользователем garry222
elekim Опубликовано 2 ноября, 2020 Опубликовано 2 ноября, 2020 9 часов назад, garry222 сказал: Нету такой - каждому от магнитолы нужно что-то свое. Все китайские имеют косяки, только часть из которых можно исправить, а общее впечатление они сильно портят. А тесла чем не нравится? Если была бы нужна горизонталка, то я бы взял сейчас: https://a.aliexpress.com/_9xIOIl или то же самое россыпью https://a.aliexpress.com/_AA8KZF и накатил бы платную прошивку Redmod На самом деле Вам отправят рамку которая выпирает сверху Кнопки климата могут так же отправить От него фото:
garry222 Опубликовано 2 ноября, 2020 Опубликовано 2 ноября, 2020 10 минут назад, elekim сказал: На самом деле Вам отправят рамку которая выпирает сверху Кнопки климата могут так же отправить Это старая модель, выпускалась пару лет назад. Вы по ссылкам из моего поста ходили? Там совершенно другая рамка, которая не выпирает.
elekim Опубликовано 2 ноября, 2020 Опубликовано 2 ноября, 2020 4 минуты назад, garry222 сказал: Это старая модель, выпускалась пару лет назад. Вы по ссылкам из моего поста ходили? Там совершенно другая рамка, которая не выпирает. Это Вы по картинке определили? Да по этой ссылке. Фото сделано для привлечения покупателей
garry222 Опубликовано 2 ноября, 2020 Опубликовано 2 ноября, 2020 (изменено) 5 минут назад, elekim сказал: Это Вы по картинке определили? Конечно. Здесь на ветке были люди с такой рамкой и этим самым климатом. Пару лет назад. По моим ссылкам продается совершенно новое устройство разработки 2019 - topway ts9. Я давно не слышал, чтобы китайцы присылали не то что заказано. За последние 2 года я купил 2 магнитофона и они были в точности как на картинках. Если не верите в картинки на али, можно подождать реальных фото от купивших и потом вернуться к этому вопросу через какое-то время. Изменено 2 ноября, 2020 пользователем garry222
elekim Опубликовано 2 ноября, 2020 Опубликовано 2 ноября, 2020 2 минуты назад, garry222 сказал: Конечно. Здесь на ветке были люди с такой рамкой и этим самым климатом. Пару лет назад. По моим ссылкам продается совершенно новое устройство разработки 2019 - topway ts9. Я давно не слышал, чтобы китайцы присылали не то что заказано. За последние 2 года я купил 2 магнитофона и они были в точности как на картинках. Если не верите в картинки на али, можно подождать реальных фото от купивших и потом вернуться к этому вопросу через какое-то время. Хочу верить в картинки,но продавец говорит,что по факту другая рамка.Если закажу и придёт эта кривая рамка,сложно будет вернуть,т.к. продавцец предупреждал. Продолжаю с ним переписываться,отвечает он долго.Отправил ему скрин отдельно рамки,которая указана в магазине,посмотрю что ответит. Когда есть такой вариант,не хочется овал брать... Пишу это,если ктото собрался брать- пусть сначала продавец вышлет фото,что он будет по факту отправлять ссылки брал эти: Цитата Если была бы нужна горизонталка, то я бы взял сейчас: https://a.aliexpress.com/_9xIOIl или то же самое россыпью https://a.aliexpress.com/_AA8KZF это один и тот же магазин
garry222 Опубликовано 2 ноября, 2020 Опубликовано 2 ноября, 2020 (изменено) 3 минуты назад, elekim сказал: Хочу верить в картинки,но продавец говорит,что по факту другая рамка.Если закажу и придёт эта кривая рамка,сложно будет вернуть,т.к. продавцец предупреждал. А, вот оно что. Тогда надо бы подождать когда покупатели начнут выкладывать реальные фото. Вообще продавцы чаще всего не видят магнитолы - получают их после заказа и сразу отправляют, не вскрывая. А по второй ссылке есть позиция "рамка отдельно" и приведена новая - тут они что будут лепить если товар не соответствует? Изменено 2 ноября, 2020 пользователем garry222
elekim Опубликовано 2 ноября, 2020 Опубликовано 2 ноября, 2020 12 минут назад, garry222 сказал: А по второй ссылке есть позиция "рамка отдельно" и приведена новая - тут они что будут лепить если товар не соответствует? Сегодня задал вопрос,тоже интересно что ответит:)
elekim Опубликовано 3 ноября, 2020 Опубликовано 3 ноября, 2020 Чушь какую-то ответил: "эта картинка указана на Вашем сайте.Получается обманываете покупателей?Ваша продукция отличается от той,которая указана на сайте,почему?" Прочитанные 10:26 "Dear,Thank you for sending us the message. First of all, we didn't deceive the customers. Dear, the sample in this store which is not compatible for your car. We have a product that matches your model. We have not put it on the shelf yet. If you purchase the picture of the product link in this store , We will send you products that match your model." "Уважаемый, спасибо, что отправили нам сообщение. Прежде всего, мы не обманчиваем клиентов. Уважаемый покупатель, образец в этом магазине не совместим с вашим автомобилем. У нас есть продукт, который соответствует вашей модели. Мы еще не отправили его на полку. Если вы покупаете фотографию товара по ссылке в этом магазине, мы вышлем Вам товары, которые соответствуют вашей модели." :
garry222 Опубликовано 3 ноября, 2020 Опубликовано 3 ноября, 2020 @elekim Может, они думают, что у тебя дорестайл? Тогда становится понятно их сообщение.
elekim Опубликовано 3 ноября, 2020 Опубликовано 3 ноября, 2020 я им уже и фотку панели скинул, год авто 2012.Может и трудности перевода...
andort17 Опубликовано 3 ноября, 2020 Опубликовано 3 ноября, 2020 Добрый день! Не давно стал обладателем ФМ4 и не могу разобраться , что за головное устройство установлено. Может кто по вложенному фото подскажет модель?
garry222 Опубликовано 3 ноября, 2020 Опубликовано 3 ноября, 2020 1 час назад, andort17 сказал: Может кто по вложенному фото подскажет модель? Вот человек по такому уже устройству задавал похожий вопрос: https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=214173&view=findpost&p=86349831 Ниже они там выяснили примерно, что за девайс
Heckss Опубликовано 4 ноября, 2020 Опубликовано 4 ноября, 2020 02.11.2020 в 16:07, garry222 сказал: Нету такой - каждому от магнитолы нужно что-то свое. Все китайские имеют косяки, только часть из которых можно исправить, а общее впечатление они сильно портят. А тесла чем не нравится? Если была бы нужна горизонталка, то я бы взял сейчас: https://a.aliexpress.com/_9xIOIl или то же самое россыпью https://a.aliexpress.com/_AA8KZF и накатил бы платную прошивку Redmod А есть такая же только для рестайла, а то климат похоже не подходит?
