3 часа назад, garry222 сказал:
Мимо. У меня никогда не было Блау, у меня стояло 6000 + климат "гантель".  Китайское ГУ подключено к ММ-шине, и только к ней. Все работает.
ну хорошо, тогда вопрос - если твой китаец совсем не подключать к ММ шине, то твой климат *гантель* или *автономный* как я назвал, он работать то будет ???
5 минут назад, strannikk сказал:
штатный - будет. у меня работает. при наличии китайской теслы.
ещё раз для уточнения (понимания) - китайская балалайка устанавливается только в штатный квадлок, но при этом штатный климат ("гантеля") остаётся подключенным в к штатным разъёмам и прячется внутри панели. без него не будет работать управление климатом с магнитолы. в итоге китайская балалайка подключена только туда, куда подключена штатная балалайка, климат только штатный и подключен куда был с завода, спрятан внутри панели и недоступен для управления кроме как по шине. в итоге - климат управляется с экрана китайской балалайки. из нюансов - не понимает датчика качества воздуха, если он установлен и активирован. в отличие от штатной управлялки климатом.
13 минут назад, strannikk сказал:
конечно будет. Но в нише за ГУ, без управления - какой от него толк?
1 минуту назад, garry222 сказал:
ну так вот же....
тоесть ставим любую балалайку, меняем морду консоли и выносим гантель наружу
и кстати эта гантель в случае балалайки с каном наверняка будет иметь двойное управление - и со своих кнопок и с экрана
Только что, strannikk сказал:
Нет! Для вертикалок (тесла-стайл) - не пойдет, места на морде нет.
1 минуту назад, strannikk сказал:
Могла бы управляться, но китайцы испокон веков для горизонтальных ГУ кладут канбас, который умеет только отображать климат, но не управлять им (фирмы SimpleSoft)
Ну и что люди в основном хотят - уйти любым способом от ОВАЛА. Из-за этого все проблемы. Если оставлять овал и покупать ГУ, вставляющееся в овальную дырку, то вообще никаких проблем нет, т.к гантель остается на своем месте, и нафиг это управление с ГУ. Люди же в основном хотят квадратный дизайн (Acodo в прошлом или вот это: https://aliexpress.ru/item/1005001475429868.html) - в этом случае гантель не влезает на морду, ее надо убирать в нишу. А для управления используется либо экранный климат, либо вот эта китайская поделка под климат - https://aliexpress.ru/item/1005001475429868.html, которая в реальности представляет собой посылалку команд в ММ-шину.
8 минут назад, strannikk сказал:
истинная правда, у меня сейчас так и есть - управляю с экрана, а на гантели в нише вижу, как значения меняются
24 минуты назад, garry222 сказал:
я как раз сейчас продаю за 7 руб вот такой андройд 6 с озу 2 гб, пзу 16+любая флеш, модель 310 от 2018 года
размер экрана 2 дин, но без маски, 9 дюймов диагональ, она подойдет для мондео в таком виде ? стоит ее пихать в барахолку ? нашего кана к ней нет
31 минуту назад, strannikk сказал:
Если экран точно 2din, то достаточно стандартной морды под Sony/6000 + переходник-fascia на овал (типа такого: https://aliradar.com/item/4000318847442-2din-stereo-radio-dvd-panel-audio-kreplenie-fascii-komplekt-dlya-ford-focus-ii-mondeo-s-max-c-max-galaxy-ii-kuga). Климат остается - стоковая гантель, его можно не принимать во внимание, тк управление будет с его кнопкок. Еще будет нужен канбас (для детекции заднего хода, ближнего света и ACC - стоит на али: 2500-3500) и правильный жгут проводов с нашим разъемом. Есличо, из этого у меня есть морда с овалом, старый канбас SimpleSoft и жгут с раъемом тоже смогу найти, но его надо перебирать под это ГУ.
ЗЫ: отправил, потом вчитался - 9 дюймов в переходник по-моему не полезет. Максимальное что влезает в овал - 8 дюймов. Вот, у редпауера такие были:https://redpower.ru/avtomagnitoly/magnitola-dlya-ford-focus-redpower-51003-ips-dsp-cvet-seryy-android-8 . И то - уже не все изображение было видно с водительского места.
ЗЗЫ Можно теоретически списаться с китайцами, которые продают это: https://aliexpress.ru/item/1005001475429868.html и попытаться купить отдельно пластик морды (напр. наврать что есть такое же ГУ, но с царапинами и пр.). У них как раз 9 дюймов. Но к их морде уже гантель не пойдет.
Подскажите на сегодняшний день какая самая лучшая магнитола для мондео? Тесла сразу говорю отпадает!
4 часа назад, Magnat21 сказал:
Нету такой - каждому от магнитолы нужно что-то свое. Все китайские имеют косяки, только часть из которых можно исправить, а общее впечатление они сильно портят. А тесла чем не нравится?
Если была бы нужна горизонталка, то я бы взял сейчас:
https://a.aliexpress.com/_9xIOIl или то же самое россыпью https://a.aliexpress.com/_AA8KZF
и накатил бы платную прошивку Redmod
9 часов назад, garry222 сказал:
На самом деле Вам отправят рамку которая выпирает  сверху
Кнопки климата могут так же отправить
От него фото:
10 минут назад, elekim сказал:
Это старая модель, выпускалась пару лет назад. Вы по ссылкам из моего поста ходили? Там совершенно другая рамка, которая не выпирает.
Это Вы по картинке определили?
Да по этой ссылке.
Фото сделано для привлечения покупателей
5 минут назад, elekim сказал:
Конечно. Здесь на ветке были люди с такой рамкой и этим самым климатом. Пару лет назад. По моим ссылкам продается совершенно новое устройство разработки 2019 - topway ts9. Я давно не слышал, чтобы китайцы присылали не то что заказано. За последние 2 года я купил 2 магнитофона и они были в точности как на картинках. Если не верите в картинки на али, можно подождать реальных фото от купивших и потом вернуться к этому вопросу через какое-то время.
2 минуты назад, garry222 сказал:
Хочу верить в картинки,но продавец говорит,что по факту другая рамка.Если закажу и придёт эта кривая рамка,сложно будет вернуть,т.к. продавцец предупреждал.
Продолжаю с ним переписываться,отвечает  он долго.Отправил ему скрин отдельно рамки,которая указана в магазине,посмотрю что ответит.
Когда есть такой вариант,не хочется овал брать...
Пишу это,если ктото собрался брать- пусть сначала продавец вышлет фото,что он будет по факту отправлять
ссылки брал эти:
это один и тот же магазин
3 минуты назад, elekim сказал:
А, вот оно что. Тогда надо бы подождать когда покупатели начнут выкладывать реальные фото. Вообще продавцы чаще всего не видят магнитолы - получают их после заказа и сразу отправляют, не вскрывая.
А по второй ссылке есть позиция "рамка отдельно" и приведена новая - тут они что будут лепить если товар не соответствует?
12 минут назад, garry222 сказал:
Сегодня задал вопрос,тоже  интересно что ответит:)
Чушь какую-то ответил:
"эта картинка указана на Вашем сайте.Получается обманываете покупателей?Ваша продукция отличается от той,которая указана на сайте,почему?"
Прочитанные
10:26
"Dear,Thank you for sending us the message. First of all, we didn't deceive the customers. Dear, the sample in this store which is not compatible for your car. We have a product that matches your model. We have not put it on the shelf yet. If you purchase the picture of the product link in this store , We will send you products that match your model."
"Уважаемый, спасибо, что отправили нам сообщение. Прежде всего, мы не обманчиваем клиентов. Уважаемый покупатель, образец в этом магазине не совместим с вашим автомобилем. У нас есть продукт, который соответствует вашей модели. Мы еще не отправили его на полку. Если вы покупаете фотографию товара по ссылке в этом магазине, мы вышлем Вам товары, которые соответствуют вашей модели."
я им уже и фотку панели скинул, год авто 2012.Может и трудности перевода...
Добрый день!
Не давно стал обладателем ФМ4 и не могу разобраться , что за головное устройство установлено. Может кто по вложенному фото подскажет модель?
1 час назад, andort17 сказал:
Вот человек по такому уже устройству задавал похожий вопрос:
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=214173&view=findpost&p=86349831
Ниже они там выяснили примерно, что за девайс
02.11.2020 в 16:07, garry222 сказал:
А есть такая же только для рестайла, а то климат похоже не подходит?
