Минусовую откручиваю от кузова, а затем вытаскиваю АКБ, так  проще, потом снимаю провод с клеммы.
Это на кожухе стойки, где пипсик такой торчит...-масса? Про него речь?
С длинным акумом не катит!
Однозначно, да? :unsure:
Факт! тоже так делал - гораздо удобнее, чем корячиться откручивая клемму.
То есть...-откручиваем этот пипсик (от него провод), и потом вынимаем АКБ??? А уж потом снимаем клемму???-минуса...
Он сидит намертво! Еле выковырял... -
Да ладно?!!!! :)  Если мы об одном и том же....-да без проблем, и в холода сдергивал пару раз!
Именно так :)
Крышка состоит из двух частей- ближняя- более-менее свободно, хотя сейчас задубела, а вот вторая- наглухо.
Аааа, ну если так?!... Я, вероятно, и имел ввиду именно ближнюю?!?... Та, что оголяет передний торец АКБ, на который мы глазами смотрим... :unsure:  Не, вот с ней проблем не было, да.... А есть еще какая-то вторая часть??? :o
Дальняя тоже съёмная на крючках-защёлках. Если хорошо потянуть, то отщёлкнется, но это когда тепло, а сейчас опасно, пластмасса как ни как.
я на зиму кожух с АКБ вообще снимаю так акб лучше прогреваеться. при низкой температуре электоролита зарядку практически не берет, а за ночь и под кожухом остынет
Короче, вот как-то так- http://mondeoclub.ru/forum/topic/38091/?do=findComment&comment=2532628 -:):)
Да и сейчас нормально отщёлкиваются, нужно только длинной отвёрткой снаружи кожуха отогнуть край защёлки, потянув кожух вверх. Сначала один край передней защёлки потом другой, задние отстегнулись сами.
При этом раздаётся неожиданный звук "хруп" и кусочек чёрной пластмассы весело отлетает вбок... :) (именно так у меня и было)
да, пластик говно, на морозе ломается в момент (
крышка плюса отломилась зараза
Я длинный аккум 80 а/ч заменил без снятия фильтра. Оказалось, время 10 минут. Правда, мы вдвоем меняли. Так проще. Передняя половинка кожуха снимается и убирается в сторону. Далее по бокам в глубине отщелкиваем крепежи заднего кожуха. Снимать его не нужно. Нужно только отогнуть вверх немного. Далее откручиваем + клемму, отводим в сторону. Откручиваем пластину, прижимающую аккум. Вытаскиваем аккум под углом 45 град., пока не появится минусовая клемма. Помощник держит аккум в наклонном состоянии а мы откручиваем клемму. Все - вытаскиваем аккум.
Изменено пользователем sheglov
Я не длинный так снимаю, без напарника и без отщелкивания заднего кожуха
дел на пять минут
Поверю только в одном случае - пластиковый кожух аккума снят и выкинут нафиг еще раньше.
Может быть не исключаю... А зачем он в принципе? Может мне его прикупить стоит?
Машина 2 дня стоит во дворе.На брелке от сигналки проверил вольтаж. Показывает 12.3V Маловато мне кажется.Обычно стабильно 12.6 или 12.7v выдавал этой зимой,даже в -25. На улице сейчас -5.Акуму 2 года,штатный
Друзья,не сбиваются ли настройки сигналки,если акум снять и отвезти в магазин на зарядку ?Например,такие настройки как время запуска по таймеру,количество попыток подзавода и т.д.
+1 Тоже очень интересует этот вопрос! Хочу снять АКБ чтобы помыть двигатель,предыдущий владелец походу вообще капот не открывал. Собираюсь оставить на ночь авто просохнуть без батареи. Не возникнет ли каких нибудь проблем после?
Конечно будут! Собьются: стёкла, музыка, наверняка сигналка ( автозапуск ), а ещё опастность что-нибудь испортить!
У тебя там, что гуталин? Если для виду, помой " плиту " , корпус фильтра, ну короче всё, что в глаза " бросается " ;-) остальное можно продуть )))
А конкретно мыть опастно !!!
кожух надо вольц ваген говорит чтоб не перегревался в подкапотном пространстве типа сильно срок службы сокращает
Изменено пользователем gavrilka
в принципе логично :)
Что-то я сомневаюсь, что черный пластиковый кожух с кучей зазоров может защитить от нагрева  :)
моторный отсек обдувается, а между кожухом и аккумом зазор в палец с воздухом, вполне достаточно огородить от теплого потока воздуха.
http://yadi.sk/d/dn84441CLdS5p тута источник, там много полезного, если перечитать то ветку АКБ мона закрывать)
