Факт! Поставил сегодня Varta Blue dynamic F17 80А... правда как ни пытался так и не смог его засунуть на место пока не снял крышку воздушного фильтра и сам фильтр... и то с некоторым хрустом зашел... может быть есть какой-нибудь секрет? :)
Поставил Vartu 60А, пришлось отщёлкнуть крышку кожуха АКБ. Аккумулятор оказался на 10мм выше штатного да ещё минусовой провод лежит поперёк, кожух обратно не защёлкивается не хватает 5мм. Надо поставить "-" провод по длинее, а пока кожух притянул пластиковыми хомутами, соеденив их последовательно.
@monya699, дык надо было брать с высотой 175 мм, а не 190 мм - такие есть в линейке всех производителей, хотя и чуть дороже.
у меня не получалось засунуть т.к. новая восьмидесятка тупо длиннее - 315 мм, это max размер кот. влезает в штатный кожух и фиксируется штатным креплением.
Изменено пользователем vi66
так и сделал  :D
Как вариант?!... :)  Как давно менял, сколько после этого служит, чего с ним творил??? за это время?!
@Ездун, только пишешь?  :)  я ж на предыдущей странице писал, что только сегодня поменял... точнее, уже вчера :D
Конверс целый день пишет Low Battery, при этом стартер крутит как обычно - бодро. Сейчас на клеммах 14,2В.
Глюки? АКБ 3 года.
Она не может быть тупо длиннее, т.к. это штатный акб для дизеля размер 315х175х175.
Изменено пользователем mukk
Глюки? АКБ 3 года.
Вот когда low battery пишет и смотрите в тестовом режиме напряжение сети, у меня АКБ тоже 3года и периодически бывает low batterry - если просто музыку погонять полчаса-час на аккуме,
Сейчас минус 20 каждый день и пускается уже на грани, после 3разового прогрева свечей
Смотрите проводку до конверса, напряжение же комп не на клеммах аккумулятора заменяет :)
Она может быть тупо длиннее т.к. у меня бензин (не турбо) и штатно с завода была установлена батарея 52Ач с размерами 242 х 175 х 175, а вообще у мондео три типа аккумуляторов с размерами 242/275/315 х 175 х 175
Короб под аккум-р на всех модификациях ФМ-4 стоит один и тот же, просто нужно при замене брать высоту =175мм
Глюки? АКБ 3 года.
Возможно , за три года она снизила ёмкость за счёт частичной сульфатации пластин .
Напряжением 14,2 В до 100% кальциевый аккумулятор не зарядишь , надо 14,7 - 14,8 В . А так , обычно , до 70% заряжается нашими "интеллектуальными" алгоритмами зарядки .
Братцы, только не пинать!!!.... Меня, вот тоже мысли посещают, по ка еще не шибко сформированные....-о покупке новой АКБ..... :) Так вот, если...-по нормальной схеме...-его надо перед установкой (эксплуатацией)...-зарядить/подзарядить, ну и тому подобное??? Или просто тупо...-поставил-сел-поехал??? :unsure:
Привет )) ты же как-то писал в этой теме,что у тебя акум сел.Ты его потом зарядил зарядником?Просто у меня сегодня акум сел.Не выдержал недельных морозов за -25.. Хотя постоянно ездил )) прикурил.Потом 4 часа после этого по трассе ехал.Но он то всяко недозаряженный сейчас.Зарядить или постепенно сам зарядится в движении?
Ребята,заряжается ли акум,если ехать по трассе при температуре -25 -30 градусов?
Его поставили в теплом боксе на зарядку, после того, как притащили меня. С машины не снимал. Зарядка ничего не дала...-навернулся зарядник. Утром, ПЗУ...-что был у мойщиков...-минут 15, потом завел теплую машину. Дополнительно, после этого...-ничего и никак не заряжал....-не было возможности, да и сейчас пока не имею! просто, погонял по трассе, 180-200, дав просраться, подзарядиться от гены!
после этого проблем не было. Через неделю, вебаста запустилась без проблем при минус 36, потом завел!
Сейчас, вернулся с вахты-15 дней машина без движения. При  этом, были морозы под 50 в течении 10 дней!!! Вчера, на момент пуска вебасты...-не предпринимал никаких ухищрений, запустил с пульта, с первого раза! На улице...-минус 27 было. 30 минут работы, пришел и завел движок...-все без проблем, в норме! :)  В движении отогрелось и все остальное-изумительно!
Говорят здесь, что лучше все же АКБ заряжать-зарядником. Я так не делал ни разу. после того раза...-к утру...-АКБ был мертвый в ноль (имеется ввиду, что не реагировала машина ни на одну кнопку, ни на пульт, ни на зажигание!).... Когда подсоединили ПЗУ...-завестись сразу также не смог, точнее...-через 5 минут, только включилось зажигание и щелкали релюхи!.... Набрала заряд и смог завести после 15 минут зарядки.... Остальное...-описал!
Ну, смотря как ехать, и сколько.... Вообще, конечно заряжается...-генератор то работает!... Чем выше скорость-то бишь обороты....-тем лучше идет зарядка! Езжай, все путем будет! Одежду только теплую обязательно вози и не забудь...-дорога все же, зима.... Не дай бог!...
Счастливо, удачи! :)
Обороты не обязательно скорость :D
Спасибо,дружище!!Вот приехал с трассы.Всё хорошо,тьфу-тьфу )) У меня к утру сегодня акум был жив.Но уже подсевший,после ночи.Потому что утром не завелась с подзавода машина.Вышел,включил зажигание и увидел,что спиралька очееень долго горит,греется(у меня дизель).Сразу подумал,что теперь уж точно не заведётся.Попробовал пару-тройку раз и акум сел в ноль )) Потом подсоединил провода,от другой машины прикурил.Я вот только не вкурил,как акум снимать в будущем...Кожух снимаем,где клемма плюс.А от минусовой то как отсоединить..Минуса же не видно там под пластмассовой крышечкой..И как она снимается,фиг знает..
Рассказывали же уже.... Снимаем крышку фильтра, а затем и его корпус. Потом-снимается крепеж АКБ, затем он выдвигается в сторону демонтированного фильтра. Затем-"-" снимается, ну и вынимаем АКБ!!! Вроде так...-сам не пробовал, ни разу! :)
Офигеть,вот система )))
@Smart86, вот вот... теперь представь, что сделать это нужно на улице в -30 с ветром  :unsure:
и кроме ключика "на 10", как на большинстве других машин, целый ворох инструментов...
Не снимал фильтр.
Первое- снять переднюю половину кожуха- по бокам сверху защёлки.
Снизу аккумулятор прижат пластинкой на болтике м10. Открутил болтик, снял пластинку, придвинул к себе аккумулятор (на 52а), открутил минусовую клемму и потихоньку под углом вверх вытянул аккумулятор.
Вот кожух снимать- это алес! Одну защёлку отломил- на морозе всё хрупкое.
Изменено пользователем Михалч
Минусовую откручиваю от кузова, а затем вытаскиваю АКБ, так  проще, потом снимаю провод с клеммы.
Не снимал фильтр.
Ага, а у меня на 80...-длинный! Мне как??? :)  :unsure: Кожух АКБ????-да я вроде снимал его...-и в мороз...-без проблем. Он сидит неплотно, так что без проблем!
Не снимал фильтр.
С длинным акумом не катит!
Факт! тоже так делал - гораздо удобнее, чем корячиться откручивая клемму.
